Rintamamiestalo n.10 vuotta asumattomana
Meidän suvulla on isopappani 1953 rakennettu rintamamiestalo. Talo on ollut n.10 vuotta asumattomana, isopappani kuoltua. Pidän talosta kovasti , mutten tiedä voiko sitä enää pelastaa. Minulle on sanottu, että talo on homeessa eikä siitä ole enää asumiskuntoon, edes kesäpaikaksi. Kellari on kuulemma homeessa. Kun kävin talossa, kellarin ovi oli auki ja ilma kiersi hyvin kellarin läpi. Omasta mielestä talossa ei haissut voimakkaasti home, vaan sama haju mikä 10 vuotta sittenkin ja aina, kun siellä on käynyt. Tunkkainen haju on myös lähtenyt aina tuuletuksella pois. Toisten mielestä talossa haisee voimakkaasti home. Talo on ulkoapäin rapattu ja aika tyypillinen rintamamiestalo. Talossa ei ole isopapan kuoleman jälkeen tehty mitään remonttia, mutta ennen sitä on sisävessa tehty taloon.
Talo ja koko entinen maatila on minulle tärkeä, joten voiko taloa enää pelastaa ja mitä minun pitäisi tehdä?
Re: Rintamamiestalo n.10 vuotta asumattomana
Tutki ennen hutkimista.. On ihmisiä joiden mielestä Rintamamies talo on "ihan homeessa" kun on nähnyt muottilautojen uudelleen käyttöä ullakolla. Kunnan terveystarkastaja voisi olla hyvä ensimmäinen kontakti.. eikä edes yleensä kovin kalliskaan, tietää itse sitten miten lähtee siitä etenemään.
Ok, kiitos! Ongelma on vain se, etten itse voi varmaan sinne terveystarkastajaa hankkia, kun ei ole avaimia jne., mutta täytyy yrittää ylipuhua sukulaiset. Kuuluuko tuo terveystarkastaja mihin "osastoon" kunnassa, kun en löytänyt kunnan nettisivuilta mitään tietoa terveystarkastajasta? Pienessä kunnassa asun enkä ole koskaan kuullut kuka noita tarkastuksia tekee. Joskus jotain kosteusmittauksia kävi tekemässä asuintalossani joku yksityinen firma...
En varmaan pysty itse tekemään hirveästi mitään ennn kuin suvun vanhempi sukupolvi alkaa hävitä, koska he määrävät mitä talolle tehdään. Mutta nyt ainakaan muutamaan vuoteen en voi asiaan hirveästi vaikuttaa, kun ei ole mahdollisuutta muuttaa siihen, eikä ole oikein rahaa kunnostaa taloa... Täytyy vain toivoa parasta, eli talo olisi vielä ihan ok muutaman vuoden päästä.
Voiko siis se tarkastaja kertoa vaikka että, "mitään toivoa ei ole, antakaa vaan talon lahota rauhassa", vai mitä?
- Kauppis
jonkinmoisen tuuletuksen aikaansaaminen asuintiloihin säälisi sitä kummasti ajan hampaalta
isompi leka tänne!
tiedän tunteen!
Vanhemmalle polvelle voisi silti yrittää saada läpi pari asiaa tulevaisuuden varalle, (jos talo kuitenkin onkin asumis/kunnostuskelpoinen
- piipun päälle hattu tai ainakin peltilevy tuettuna parilla tiilellä. pelastaa piipun pitkässä juoksussa!
- kissanluukut talveksi kiinni, kesäksi tuuletus taas kellariin auki. tai sitten ne luukut aina auki. umpeen ei kellaria saa pistää!
- ovien lukitus ja/tai naapurien värvääminen vahdiksi ilkivaltaa vastaan. jotta on jotain jäljellä sit joskus!
Olisko suvussa muita "nuoria", jotka voisi innostua laittamaan taloa kesäpaikaksi sun kanssa?
Kyl se vanhempinkin polvi sit joskus älyää talon arvon. tai sit ei.
tsemppiä!
tsemppiä!
Kiitos paljon vinkeistä! Kissanluukut taitavat ollakin auki, kun syksyllä siellä kävin, tuli kellarista oikein "tuulenpuuska".
Valitettavasti ei ole muita nuoria paitsi sisarukseni joita ei ainakaan vielä hirveästi kiinnosta talon kohtalo. Isäni kyllä arvostaa jonkun verran taloa, muttei kuitenkaan viitsi nähdä enempää vaivaa. Pappani ja hänen sisarukset haluavat säilyttää kotipaikkansa sellaisena kuin se on ollut, mutta ovat kuitenkin aika välinpitämättömiä. He asuvat toisella puolella Suomea ja ainoa asia mikä kiinnostaa on raha ja metsät, joista tietenkin tulee voittoa.
Ilkivalta on onneksi aika epätodennäköistä, koska talo on niin kaukana pienen kunnan "keskustasta", että harva sinne löytää. :) Mutta toisaalta vähän pelottaa, että jos joku kuitenkin löytää sinne ja penkoo koko talon. Talossa on nimittäin kaikki tallella, isopappani sotatodistuksista (siis paperit, että on ollut sodassa) arvokkaisiin tavaroihin ja huonekaluihin , lukuunottaen tietysti isopappani hammasharjan ja lääkkeet. :D
ps. Pärjääkö talo ilman lämmitystä talvet?
Talo on rapattu ja osittain se on aika huonossa kunnossa ja irtoillut. Rappauksen korjaaminen on kai ihan mahdollista?
Talo pärjää ilman lämmitystäkin,pääasia on että katto kunnossa.Myös seinän rappaus vauriot olis syytä korjata ainakin ensiapu tyyppisesti,ettei sadevesi pääse niistä seinän väliin.Mahdolliset vesijohtosysteemit pitää olla tyhjiä.Ainakaan mutu-tuntumalta ei taloa pitäis tuomita tuhoon,kellarissa oleva mahdollinen home ei tarkoita,että koko talo olis piloilla.Asumattomaan,kylmillään olevaan taloon tulee dunkkis,johon tietysti sekoittuu aiemman elämisen,ehkä tupakoinnin,ruuan käryjen,uunien savuttamisen,yms. aromit,se ei välttämättä ole homeen hajua.Pidä vaan pääsi tuon kanssa,ehkä ensin vaikka kesäkäyttöön,siinähän pääsis tutuksi talon kanssa ja sit kun aika on kypsä,niin remppaamaan ja asumaan.
?keskellä kämmentä
Siis tuuletusta kellariin ja muualle, joten se piipun hattukaan ei kai saa olla tiiviisti piipun päässä,
vaan jätetään joku rako, oisko tiilen verran,
jotta ilma pääsee piipusta kulkemaan.
niin ja tulisijoista pellit auki
Minua huolestuttaisi mahdollisen routimisen aiheuttamat vahingot. Riippuu hyvin pitkälle maaperästä ja onko
routaeristeet vai ei. Perinteisestihän routimattomuus on perustunut alapohjan lämpövuotoihin.
Niin joo,oletin että asumaton on yhtäkuin kylmillään. Eli sokkeli ja hormit kannattaa silmäillä.
Labyrint64
Tuttu tunne. Itse olen yrittänyt vanhempiani saada vaihtamaan vesikate kun jossain vaiheessa on vettä tullut sisään niin paljon että jopa alakerrassa seinään on tullut valumajälki. Mutta kun talo on velaton ja ikää on niin ei ne niin kiinnosta. Rahaa ei ole kymppitonnin remonttiin eikä lainaa enää kiinnosta ottaa. Aika vaikeeta on yrittää perustella mitenkään ettei tule mielikuva et jälkipolvi vain ajattelee perintöä ja sen arvoa.
Tuollaseen vanhaan taloon kun sais peruslämmön mutta voi olla aika vaikeeta. Oma fiilis on että täysin kylmä talo on aika otollinen kaikelle tuholle. Katsis sukulaisten kanssa keskustella asiasta ja tuoda esille että talolle täytyy jotain tehdä jos aikoo sen arvon ylläpitää. Jos sukulaiset suhtautuu nihkeästi niin ehdota että ostat sen sitten pois pilkkahintaan - jo muuttuu sukulaistenkin mielipide ja ahneus alkaa herätä.
Meitä on kyllä moneen junaan, mutta en minä haluaisi kyllä jälkipolville home-/purkukuntoista taloa jättää. Vaikka talot olis kuinka velattomia jne...
Moneen otteeseen on tätäkin taloa rempatessa tullut mieleen, että toivottavasti rempat tulee silleen tehtyä että talosta vielä jälkipolvillekkin on iloa kun musta aika jättää.
terv tommi
terv tommi
Labyrint64
Sinä oletkin varmaan alle kuuskymppinen ja työelämässä? On sitä huomannut miten vanhemmat vanhemmiten moni on tyytyväinen pieneen. Päivän ohjelmaksi riittää matka torille aamukahville, vähän turinointia tuttavien kanssa ja kotona aterian jälkeen päiväunet ja kohta onkin jo ilta jolloin aletaan katsoa telkkaria. Poissa on sellainen tulevaisuuden rakentaminen kuin meillä nuoremmilla. Meitähän motivoi rakentaa omaa tulevaisuutta mutta siinä vaiheessa kun on elämää jo nähnyt tarpeeksi niin moni on tyytyväinen istuessaan puistonpenkillä polttamassa piippua ja katsellessa järven aaltoja.
Ei tuo talo purkukuntoinen tule olemaan mutta katemateriaali on alumiini naulattuna joka tarkoittaa että lämpölaajenemisen seurauksena naulat tuppaa nousemaan ja naulanreiät suurenemaan. Pitäis kai ens kesänä kiivetä paloluukusta tutkimaan missä kunnossa rakenteet on. Sanallisesti vanhempia on mahdoton tällaiseen valjastaa kun vastaus on "Sieltä tuli silloin -84 myrskun aikaan samalla tavalla vettä eikä oo ollu sen jälkeen mitään ongelmia". Käytännössä moni meistä tietää että esim. kattokannattimet voi olla ihan lahot eikä alapuolella asuva saata tietää siitä mitään.
