Eristämisestä
Remppaa
Eristämisestä
Viesti Kirjoittaja Remppaa »
Mikä olisi oikea eristys, kun lämpimän huoneen alla on kylmä kellari.
Nyt rakenne on alhaalta ylöspäin. Kellari jossa 15cm. betonikatto, sivelty bitumi, 15cm. lattia styroxia, 25cm. paroc villaa, lastulevy, askeläänieriste ja parketti.
Purin lattian n. 4vuotta sitten, kun se oli kauttaaltaan kylmä. Eristeet olivat huonosti asennettu.
Lattia oli silloin muuten sama mutta eristeenä oli 5cm. styroxia, 35cm. villaa lastulevy ja muovimatto päällä.
Lattia jäi edellen kylmäksi ulkoseinän vierestä.
Syy miksi kysyin on se, että talon alakertaan ja mielestäni näille kohdin on tullut ihmeellinen imelä haju.
Purin koko muun alakerran lattiat ja seinistä levyt viime kesänä. Kaikki oli ok, haju vaan jäi.
Nyt mietityttää, että onko ilmavuoto ulkoseinältä aiheuttanut kosteuden tiivistymistä johonkin pintaan vai onko lattiassa nyt liikaa eristettä "väärällä" puolella?
Talo on rakennettu 1945 hirsirunkoinen rossipohjalla
Labyrint64
Re: Eristämisestä
Tähän sen verran omakohtainen kokemus eli kesähelteillä ei tullut tarpeeksi funtsittua ilmasulkuasioita juurikin ulkoseinän vieressä. Nyt - vaikka lattia on täynnä ekovillaa ja ilmansulkupaperit on laitettu mahd. hyvin on seinän vieri lattiasta kylmä. Tiedän sen johtuvan siitä että ilmansulkupaperia ei saanut oikein kunnolla tiiviisti joten sinne jäi pari parin sentin rakoa joista nyt "tuulee" lattian alle. Olisi kai pitänyt vetää vaahdottaa uretaanilevyt pystyyn lattian alle seinän viereen niin olis saanut kunnon eristyksen. Eli jos lattia on kylmä niin saattaa johtua tuosta seinän kautta pääsevästä ilmavirtauksesta.
