Saunan muurin maalaus
mpmannin
Viesti Kirjoittaja mpmannin »
Hei!
Kiukaan ympärillä on kolme tiilitasoite-pintaista seinää, etäisyyttä kiukaasta kaikilla vähintään 20 senttiä. Seinät ovat siporexia ja tiiltä. Yhden takana on kuiva tila, toisen takana hormi ja kolmannen suihkutila. Tässä kolmannessa seinässä on toisella puolella vesieriste. Nyt pitäisi seinät saada tiilen värisiksi, mutta millä maalilla? Kelmumaali arveluttaa etenkin tuon suihkuseinän kohdalla. Kalkkimaalia taas ei taida tarpeeksi tummaksi saada, enkä ole myöskään varma soveltuuko se tiilitasoitepinnalle. Löytyisikö foorumilta kokemuksia vastaavasta?
matti.i
Re: Saunan muurin maalaus
Viesti Kirjoittaja matti.i »
Meillä oli vähän vastaava tilanne paitsi että kylpyhuoneen ja saunan välisessä seinässä ei ole vesieristettä, niitä kun ei 50-luvulla käytetty. Tikkurilasta suositeltiin Harmony:a koska se on heidän huokoisin "kelmumaalinsa". Hyvin on pysynyt.
matti
murtoluku
Viesti Kirjoittaja murtoluku »
ei todellakaan mitään harmonyä kosteisiin tiloihin.
Pestolla maalaat niin hyvä tulee tosin jos sitä jostain vielä löydät.
matti.i
No juuri Pestolla se seinä oli aiemmin maalattu ja se kuoriutui pois. Ongelma meillä on se että kun kylpyhuoneen ja saunan seinässä ei ole kosteussulkua,ja suihkukin on juuri sillä seinällä, kulkeutuu kosteus seinän läpi kuivemmalle puolelle, eli saunaan. Kun seinässä saunan puolella oli tiiviimpi Pesto niin se kuoriutui palasina pois. Nyt kun siinä on huokoisempi Harmony, niin kosteus pääsee maalin läpi eikä maali kuoriudu pois.
Kun aikanaan maalikaupassa kerroin ongelmasta (eli heidän neuvomansa Pesto ei vaan toiminut) niin käskivät soittamaan Tikkurilan tehtaalle josta siis tämän ohjeen sain.
Pesto kyllä käy tavallisesti kosteiden tilojen seiniin ja meilläkin saunan muilla betoniseinillä ja piipussa on Pestoa.
matti
mpmannin
Onko kokemuksia Uulan Into-maalista? Mainostavat muureihin ja takkoihin ja kehuvat muovittomuutta, mikä saattaisi tarkoittaa myös hajuttomuutta. Kuumakestosta ei tietoa.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Miten ois kalkkisementtimaali tai joku värilaasti? Noitahan saa monen värisinä: http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... 5990344890
Mietin noita kellariin joskus, mutta laitoinkin valkoista antiikkilaastia.
mpmannin
Tuo olisi varmaan kelpo ainetta, mutta minimitoimitus on 2 säkkiä eli 40 kg - ei oikein innosta etenkin kun hintaa tulee yli 100€. Meillä on kosteussulku seinän toisella puolella, joten Pesto saattaisi ilmeisesti toimia. Alkydimaalin käryt hiukkasen silti arveluttavat. On tämä vaikeaa, ei ihme että ollaan jo viisi vuotta iloisesti saunottu ilman muurin maalausta.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Saahan tuota Serpoo varmaankin muualtakin "lähempää" ja ehkä halvemmallakin vain yhden säkin ostaen !??
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Teknoksen Superlateksia pintaan ja kyllä pysyy. Esim. kerrostaloyhtiön saunan tiilimuurissa suoraan kiukaan takana ja reunoilla pysynyt jo 7 vuotta ilman mitään ongelmaa. Lämpiää 2xviikko ja on päällä sen 8 tuntia kerralla.
Mökillä vetäisin pikaisesti samalla tavaralla saunan rapatun muurin. Muualla on pysynyt paitsi alareunat vähän hilseilee mutta se johtuu siitä että se muuri on vähän kostea koko ajan.
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Mm. Vetonit`lta saa erilaisia laasteja 5 kg säkeissä, rautakaupassa oli 2 kg muovipurkeissakin - ihan Prismasta löytyi kuin iski "laastihimo :shock: ...olen "sementtimaalannut" saunan, kylppärin ja sisätilojen muureja aina samalla reseptillä sekoittaen maapigmenttejä laastijauhon sekaan - hyvin on toiminut ja pysyneet muureissa jo vuosia!
Parhaillaan menossa yksi laastirojekti...
Koulukoti
Sininentupa
Viesti Kirjoittaja Sininentupa »
koulukoti kirjoitti:Mm. Vetonit`lta saa erilaisia laasteja 5 kg säkeissä, rautakaupassa oli 2 kg muovipurkeissakin - ihan Prismasta löytyi kuin iski "laastihimo :shock: ...olen "sementtimaalannut" saunan, kylppärin ja sisätilojen muureja aina samalla reseptillä sekoittaen maapigmenttejä laastijauhon sekaan - hyvin on toiminut ja pysyneet muureissa jo vuosia!
Koulukoti
Hei kerrotko tarkemmin tuosta "maalaamisesta" sillä samanlainen projekti omassa saunassa odottaisi ja tuota remonttilaastia on päässyt nurkkiin kertymään :-)
Olisi mukava päästä käyttämään niitä pois...
ulkosaunan seinään/muuriin pistin jotain vesiliukoista, öljymaalia se ei ollut, myyjä kun sitä suositteli ja sanoi reippaasti että jonku vuoden päästä kuitenki joudut uudestaan maalaamaan sen.. :twisted:
jotenkin pinta tuntuu edelleen sellaiselta kummalliselta vaikka elokuulla maalattu, sellainen nihkeä pinta, etenkin ku pakkasella kerää kosteutta koska kylmänähän se on ennen lämmitystä.
hyvin maali on kuitenkin pysyny, saunan puolellakin seinät tosissaan hikoilevat kun kylmää saunaa lämmittää ja suorastaan vesi valuu norona seinistä.
Kinmo
Viesti Kirjoittaja Kinmo »
Minulle kiukaan tausta tuli antiikkilaastilla mikä värjättiin ruskealla rautaoksidilla.
Laasti levittiin niin että lastan jäljet jäivät reilusti näkyviin.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä vetelin kiukaan tausta myös antiikkilastilla. Seoksen tein aika löysäksi ja vetelin sitä tiiliseinään suurella harjapensselillä monta kerrosta. Ja ihan vaan sellaisenaan, ilman pigmenttejä.
