Hei,
Olen todella aloittelija näissä asioissa, koska hankimme talon viime keväänä eikä aiempaa kokemusta ollut. Olohuoneen (lisäosa) lattia on tullut nyt pakkasten myötä todella kylmäksi ja mietin mahtaisiko osittain johtua alla olevan ryömintätilan tuuletuksesta. Jostain luin, että tuuletus pitäisi laittaa kiinni talveksi, mutta...
a) mikä on tuuletusaukko? Sokkelissa on 3 n. 10 cm halkaisijaltaan olevaa pyöreää aukkoa eli kenties ne.
b) Miten ne saa kiinni, jos kerta on tarpeen? Mielestäni niitä ei saa kiinni mitenkään.
Nyt joku nauraa jo kippurassa, mutta ei se mitään.
Ryömintätilan tuuletus
Re: Ryömintätilan tuuletus
Kokeileppa laittaa hakusanaksi "kissanluukku" joko foorumille ja googleen, niin löytyy vastauksia. Mutta jos lyhyesti noihin vastaisi:
a) Tuuletusaukot eli kissanluukut ovat juuri niitä sokkelissa/kivijalassa olevia aukkoja
b) Turvallisin tapa on laittaa ne "kiinni" pinoamalla lunta seinän vieriin, näin säilyy niiden aukkojen alkuperäinen tarkoitus (=alapohjan tuuletus) myös talvisaikaan (=ilma vaihtuu lumen läpi). Mutta jos lunta ei ole, niin leikkaa vaikka uretaanilevystä soppeli palanen, joka sopii aukkoon. Voisi olla kuitenkin järkevää olla tukkimatta aukkoja liian tiiviisti. Poraa vaikka uretaanipalaseen reikä tai jätä reunoilta hieman auki. Ja muista ottaa ne pois keväällä, kun lumet alkaa sulamaan...
Kiitän vastauksesta...ihmettelinkin että onpas monella kissa kotona, kun on ollut puhetta kissanluukusta
