Myyräongelma
Taisku
Myyräongelma
Viesti Kirjoittaja Taisku »
Nyt on pakko kysyä viisaimmilta apua. Tämä kevät toi mukanaan nimittäin "mukavan pikku yllätyksen", kun lumien sulaessa huomattiin että koko piha on ihan täynnä myyränkoloja ja kaikki istutukset syöty... No, tapahtuneille vahingoille ei tietenkään enää mitään voi, mutta sanokaapa nyt millä saa myyrät häädettyä tontilta pois??
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Vaikeahan niitä on käsittääkseni pysyvästi poistaa, onhan noita myrkkyjä, jotkut istuttaa valkosipulia ym.ym. Isän kanssa n. 15 v. sitten oli kolmen perheen pihalla myyrän koloja. Vähemmän ekologisesti moottorisahan pakokaasua johdettiin myyränkoloihin niin kauan että tuli kaikista koloista savua. Muistaakseni kolme sahaa pörisi puolisen päivää...ei enää myyriä näkynyt :?
villasukka
Viesti Kirjoittaja villasukka »
Meillä on ollut kaksi kovaa myyrätalvea ( ja kesää ).
Myyräkannan on oikeastaan pakko alkaa tippumaan kaikkien luonnonlakien mukaan, kaksi kovaa talvea on jo paljon.
Meillä rieuhuu pelto- ja metsämyyrän lisäksi vesimyyrä, joka on toodella iso ja tekee vielä parempaa jälkeä kuin nuo pienemmmät lajitoverinsa.
Isommille alueille ei ainakaan mitään järkevää konstia ole olemassa.
jotkut vannoo valkosipulin nimeen, mutta ikuisten oikeesti ei ole hajuakaan toimiiko. Myyrä kanta oletettavasti romahtaa ja sitten vannotaan valkosipulin nimeen. Ei sillä ainakaan kovin suurta aluetta hoida.
Myyräkannan romahtamista odotellen
villasukka
ps. minulta vesi- ja peltomyyrä ovat syöneet viimetalvena noin kolmasosan monivuotisesta viljelykasvista, josta pitäisi saada makkaraa leivän päälle.
pakoistinen
Toimisko kissojen pitäminen? :lol:
tvsi
Viesti Kirjoittaja tvsi »
Tässä on yksi vaihtoehto myyrien karkoittamiselle; jotka ovat tuon tyyppistä laitetta kokeilleet väittävät että toimii...
http://www.ensi-ilta.com/cgi-bin/v2/sho ... _id=TC2006
villasukka
Tuo myyrä karkotin vois olla ihan toimiva pienillä alueilla, jos sillä sais ne muuttamaan paremmille alueille. Talvellahan sitä ei voi käyttää, mitenkähän tuo sade mahtaa olla?
Kissa tietysti, meillä tosin ketut kaivelee jo ihan tarpeeksi muoviin istutettuja mansikkamaita myyriä etsiessään.
Niin lähtis kyllä ukkokin kiertoon, se kun on allerginen kissoille.
Sattuu olemaan sen verran mukava ja hyväluonteinen etten taida kissaan vaihtaa.
Jos mulla olis pieni puutarha/ piha voisin tota karkotinta kokeilla.
villasukka
Taisku
Kiitoksia vastauksista!
Meillä ongelma on lähinnä se, että tontti on suurehko, joten pistorasiaan tulevat karkottimet ja muut on pois laskuista. Myrkkyjä ei viitsi kokeilla kun perheessä on konttausikäinen lapsi. Kissoja meillä on, mutta ne eivät ole ulkokissoja: juoksisivat varmaan karkuun myyrän nähdessään... :D Tuota annettua linkkiä voisi kyllä kokeilla.
Tuon valkosipulin lisäksi olen nyt kuullut että myyrän koloihin voisi käydä tyrkkäämässä sellaiset grillin sytyttämiseen tarkoitetut sytytyspalat, se kuulemma karkoittaa ne. Onko kellään kokemuksia? Entäs sitten anopilta saatu neuvo, että hautaa pitkin pihaa silakoita? Vai onko meillä kohta pihalla myyriä ja kaikki kulmakunnan kissat? Vai häviääkö myyrät kun kissat tulee? :D
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Kyllä tuo moottorisauva kannattaa kokeilla niin sitten tietää toimiiko teidän tontilla.Riippuu ilmeisesti jonkin verran maaperän koostumuksesta kuinka laajalle alueelle sauvan aiheuttama värinä etenee maassa..
Olen joinakin kesinä käyttänyt erään kartanon pihamailla polttomoottorikäyttöistä myyränkarkoitinta.Siinä on normaali "maamoottori" eli nelitahtikone joka poikkeaa ainoastaan pakoputkiston osalta tavallisesta paikallismoottorista.Pakoputkeen on integroitu pienempi kupariputki ylempänä olevasta öljysäiliöstä.Säiliö täytetään risiiniöljyllä joka kuumentuessaan aiheuttaa voimakasta savua.Savu johdetaan pakoputken päästä metalliletkulla myyränkoloon. Yleensä on toiminut yhden kesän osalta siten että pari-kolme päivää on saanut myyräkoneella suitsutella kaikki pahimmat kolot ja lopun kesää ovat veijarit asustelleet jossain muualla.Eli sinnikkyys on palkittu jokseenkin mutta takaisinhan ne ovat tosin seuraavana vuonna tulleet..
Tosta moottorikarkottimesta on vuosikymmeniä vanha luomuversio olemassa. Kepin nokkaan rakennetaan pikkuinen tuulimylly, eli pystykepin päähän vaakakepukka, jonka toiseen päähän akseli noin kolmekymmensenttiselle pikku ropellille ja toiseen päähän pyrstö. Vaakapalikka tietysti pääsee kääntymään tuulen suunnan mukaan.
Pihaan kaivetaan ämpärin kokoinen reikä, siihen upotetaan peltiämpäri ja lapetaan se täyteen nyrkinkokoisia ja pienempiä kiviä. Mylly pystytetään tähän ämpäriin ja pistetään pikkuisen multaa päälle.
Ropellin pyöriessä pystysalko tärisee ja ääni siirtyy kiviämpärin kautta maaperään. Idea on ihan sama, mutta ei maksa mitään (jos vaan omistaa edes yhden vanhan peltiämpärin tai suolakurkkupurkin).
Jos oikein muistan niin tämmöiseen laitteeseen on ohjeet muun muassa Setälän Taitokirjassa.
villasukka
Tuo Pekan kertoma konsti kuullostaa tosi hyvältä.
Tuota täytyy oikein tosissaan miettiä sen kun pystyis kohtuuhintaan laittamaan isommilleki alueille.
villasukka
pipari
tärinää myös kärmehille?
Viesti Kirjoittaja pipari »
Toimisikohan moinen karkottaja myös kyy- ja muihin kärmeisiin?
Meidän tontilla nuista on ollut ongelmaa, kun liikkuvat perheen pienimpien kanssa samalla alueella.
Viikko sitten kyitä lahdattiin 3kpl neljän päivän sisällä, ihan kotiportaiden tuntumasta...
Eipä tuo tappaminen mukavaa ole, mutta lähinnä pakko, ainakin kotiportailta.
-ari
P.S.
ennenkuin tästä kehkeytyy sen suurempaa baliikkia, kyykäärme ei
ainakaan ymparisto.fi:n mukaan ole Suomessa rauhoitettu.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... 299&lan=fi
villasukka
kyllä se vois toimia.
Ihmisten askelista lähtevää tärinäähän se lähtee normaalisti pakoon.
Eihän tuosta nyt kannata mitään meteliä nostaa. Käärmeet on ihan ok, kunhan ne ei majaile pihapiirissä.
Meillä ei ole niitäkään näkynyt, yksi oli viime keväänä ohimarsilla.
Kyllä minä sinuna kokeilisin tuota täristintä, onhan se helppo ja halpa konsti.
villasukka
Tuulenhovi
Re: Myyräongelma
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Nostetaas tätä ylös, kun ainakin meillä rupee pahasti vihastuttamaan nuo myyrät..!
Viime kesänä tuli pariin eri paikkaan pihassa sellaisia pikkuisia kasoja. Laitettiin pulloon valkosipulin kynsiä ja kuumaa vettä, raju ravistelu pullolle ja sitten kaadettiin sitä niille alueille mihin koloja tuli ja niitä valkosipulin kynsiä upotettiin kasojen keskelle. Vaihtoivat vaan paikkaa. Oiskohan pitänyt koko piha ruiskuttaa valkosipulivedellä?
Nyt tänä kesänä on tullut vesimyyriä... Kasat ovat 30-40cm halkaisijaltaan ja 5-15cm korkeita! Ja piru vie kun meillä ei tahdo nurmikko palautua tänäkään kesänä niille kohdin, missä viime vuonna oli pieniä myyrän koloja, niin voin kuvitella, missä kunnossa piha on ensi vuonna..!
Auttaiskohan oikeesti sellaiset pistorasiaan tyrkättävät karkoittimet? Kuinka suuri on niiden vaikutusalue? Tulevatko ensi vuonna takaisin? Entä oliko joku kokeillut noita grillin sytytyspaloja? Kuinka ovat toimineet? Vaiko onko ainoa tehokas keino laittaa letku meidän vanhan bensa-capricen pakoputkeen ja toinen pää myyrän koloon?
Ja toinen asia, mikä rupesi mietityttämään: koloja on vanhan suuren omenapuun alla sekä raparperien ja viinimarjapensaiden vieressä. Mitkä lie vaikutukset näihin?
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Markku&Rintsikka
Re: Myyräongelma
Tälläinen keksintö löytyi: http://www.youtube.com/watch?v=tjdky7hBp-E
voiettä
Re: Myyräongelma
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Markku&Rintsikka kirjoitti:Tälläinen keksintö löytyi: http://www.youtube.com/watch?v=tjdky7hBp-E
Olikohan toi ihan normi kosani pietzolla? nestekaasuhan menee alas ilmaa raskaampana! kukahan testais? reiät toholla täyteen ja tikku perään :-D
Tämä ei sitten ollut yllytystä :lol:
