Ilmansulkupaperin puuttuminen
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Moikka,
meillä vaihdettiin yhden huoneen sisäpinnat, eli sisäverhouslevy ja sen alla ollut ruskea (ilmeisesti ilmnsulku) poistettiin.
Jostain syystä uusi huokoleijona levy (12mm) vedettiin suoraan harva vaakalaudoituksen päälle.
Laudoituksen alla on musta paperi (ilmansulku?)
Huokoleijona päällystetty makulatuuripaperilla ja tapetoitu vielä paperitapetilla.
Kysyisin, miten suuren ongelmana/riskinä näette tuon puuttuvan ruskean ilmansulkupaperin. Eli pitäisikö huokoleijonat ottaa uudestaan irti ja asentaa paperi väliin...
Kun jo valmis pinta ei turhaan viitsisi uudestaan alusta tehdä
terkuin,
juho
Re: Ilmansulkupaperin puuttuminen
Ei haittaa. Se huokolevy on tiivistä eli tiivistää ilmavirtaukset, eikä kokonaan orgaanisilla materiaaleilla eristetty seinä ole arka noille asioille. Tuo sisä- ja ulkopinnan läpäisevyyden suhde 1:5 on erityisen tärkeä epäorgaanisilla eristeillä, joissa eristeen itsensä kosteudenitomiskyky lähentelee nollaa.
Käytännössä orgaanisilla eristeillä (purulla, sellulla, pellavalla yms) eristetyt talot toimii vaikka seinän läpäisevyys on pahastikin pielessä. Sellaisiakin taloja on selvinnyt joissa ei ole pinkopahvia kummempaa ilmansulkua sisäpinnassa ja ulos hakattu vahva kattohuopa "tuulensuojaksi". On niitä paljon lahonnutkin, mutta jopa noin pahasti päin seiniä tehty rakennekin voi toimia.
Kannattaa muistaa että se ilmansulkupaperi tuollaisenaan ei ole montaa kymmentä vuotta vanha keksintö, eli kaikki sitä vanhemmat on tehty ilman.
Ennen kun joku mutisee että taas se Huhta kirjoittaa rakennusfysiikkaa uusiksi, niin laitetaan nyt vielä semmoinen lisälauseke loppuun että tietysti orgaanisetkin eristeet toimii sitä paremmin, mitä kuivempia ne on. Eli kannattaa toki aina pyrkiä siihen että rakenne harvenee ulospäin ja käyttää niitä papereita, mutta sikäli kun pysytään tämmöisellä tervapaperi - sanomalehti - ilmansulkupaperi - huokolevylinjalla, niin on hyvin vaikeaa latoa niitä niin väärään järjestykseen etteikö orgaaninen eriste toimisi ihan OK. Ei optimaalisesti, mutta silti vvielä terveesti ja turvallisesti.
jpaakkonen
kiitti,
samanlainen fiilis itsellekin tuli.
-Juho
jpaakkonen
kiitti,
-Juho
papintappaja
Viesti Kirjoittaja papintappaja »
Vintissä villoitan ekovillalevyllä matalat sivuseinät ja päädyn. Jos nyt päädyn niittaamaan kipsilevyn siihen päälle, niin pitääkö väliin heittää tervapahvi tms.?
Rakenne ulkoapäin lienee ilman tuuletusrakoa oleva ulkovuori, tuulensuoja, sitten tervapahvi ja vaakalaudoitus.
Jos villoitat, niin voisihan sinne sisäpintaan laittaa sen ilmansulkupaperin. Ei siis tervapaperia vaan se Ekovillan 5X tai vastaava. Kyllä se aina siellä hyvä on, ja tuollaiseen paikkaan vielä helppo laittaakin.
