Varjaajan säädöistä ja vähän muustakin part 2
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tervehdys kaikille
Tosin tällä kertaa kyse on enempikin kattilan ja paisarin paineista.
Edellisen aiheeseen liittyvän postauksen jälkeen tilanne on päivittynyt seuraavanlaisesti:
Putkimies kävi ja vaihtoi varaajasta käyttövedensäätimen sekä kierukkaan menevät putket. Paisuntasäiliötä siirrettiin metrillä toiseen paikkaan (oli ikävästi nuohouksen tiellä, helpottaa eloa).
Paisarista tuli tietty laskettua paineet poijes ja kattila varon kautta liruteltua paineettomaksi. Noh, hommien jälkeen putkimies laitteli paisariin painetta (0,6 baria muistaakseni) sekä lisättiin järjestelmään vettä. Nyt tuntuu vaan, että paineet ovat turhan korkealla. Lämmitettäessä varaaja 70 asteiseksi kattilan paineet on jo 1,4 baria. Kuumemmaksi en ole uskaltanut lämmittää.
Eli alkuinfon jälkeen päästään varsinaiseen kysymykseen. Laskenko paisuntasäiliöstä paineita poijes vai laskenko järjestelmästä vähän vettä pois? Vai teenkö kumpaakaan?
Paisuntasäiliö saattaa olla hieman alimitoitettu, 200 l, jos varaajan koko on se 3 kuutiota mikä se ilmeisesti on.
Kiittää ja kumartaa
Harri
Harri68
Re: Varjaajan säädöistä ja vähän muustakin part 2
Vastaan itse itselleni :-) Putkimiehelle soiton jälkeen laskin varoventtiilin kautta vettä pois.
Harri
Harri68
Jatkan synkkää yksinpuhelua.
Laskin siis vettä kattilasta pois sen lämpimänä ollessa kunnes paineet oli n. 1,4. Nyt kun kattila on kylmä, niin paineet näyttää nollaa. Höh! Eihän sekään kait ihan oikein ole. Mistäköhän päin asiaa lähtisi ratkaisemaan? Lisää vettä järjestelmään ?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ihan kuin ei se paisunta toimis...
Eihän siinä paisuntalinjassa ole sulkua välissä ja epähuomiossa kiinni?
Harri68
Putkari laittoi siihen siirtämisen yhteydessä sulun sekä "tyhjennyshanan". Sulku pitäisi kyllä olla auki. Jospa mie lähden sit sitä kautta metsästämään vikaa. Eli sulun auki olon varmistus sekä paisarin paineen tarkistus? Tuli kyllä mieleen, että voiko noin paineet käyttäytyä jos verkostossa on ilmaa ? Ei tullut patterikiertoa suljettua kun paisari otettiin irti.
Harri
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Muistan lukeneeni tapauksesta, jossa uuden paisuntasäiliön kalvo olisi ollut liimaantunut varastoinnin aikana seinämään eikä säiliö sen vuoksi toiminut niin kuin pitää. Paljonko siellä on vastapainetta, kun verkossa on tuo 1.4bar?
Toisaalta voihan se kalvo olla rikki uudessakin ja säiliö on täynnä vettä...
petej
Voihan se ilmakin kaikenlaista aiheuttaa,tuo vois johtua liian suuresta vastapaineestakin...
Harri68
niin, kyseessähän on siis vanha paisunta, jonka paikkaa vaan siirrettiin.
Eikös ne paisarinpaineet pidä mitata silloin kun kattila on kylmä ja paineeton ja paisari vedestä tyhjä?
0.6 tahi 0.7 se putkari sanoi paisariin laittaneensa. Niin ja kyseessähän on siis, kattilan kannalta katsoen, 3-kerroksinen talo.
Mutta kunhan tuo tuosta vähän jäähtyilee, niin mittailen paineita ja ilmailen.
petej
Kun saa ilmat pois vois vähän kokeilla vastapainetta tipauttaa ja testailla milloin alkaa olla sopiva,rauhoittuu se paineen vaihtelu.
siinä vois se 0.5-0.6 riittää vastapaineeksi. :wink:
Maatilallinen
Niin, ja ylipaineet tulee kyllä varosta pihalle, niitä ei tarvitse itse valutella :-D
Mutta meneekö se kattila (vai varaaja?) välillä ihan kylmäksi? Paisuntaa ei ehkä ole mitoitettu siihen, vaan esimerkiksi 40 asteen lämpötilavaihtelulle. Millä se lämpiää? Kai siinä ainakin sähkövastukset on, kytke ne esim. 60 asteeseen jotta ei ihan kylmäksi pääse.
Harri68
Eihän se normisti niin kylmäksi pääse, mutta nyt huoltotoimien aikaan tuli se jäähdyteltyä aikas kylmäksi. Tais olla jotain 40 astetta. Ja vettä tuli tietysti laitettua sen tilanteen mukaan.
Vastukset ovat nyt 30 asteessa, enkä niitä nyt ainakaan toistaiseksi laita kuumemmalle kun vielä on intoa ja puuta lämmittää muutenkin.
myllymatti
Viesti Kirjoittaja myllymatti »
http://www.tukes.fi/Tiedostot/varoasiat ... 290904.pdf
Tuossa varaajan säädöistä kirjoitellaan, niin on oiva linkki viestiä keskuslämmityksen vaaroistakin.
Itselläin kerran Högforsin 15 maxi hyppi tasajalkaa pannuhuoneessa.
Olin sytyttänyt tulet ja lämmityspuoli jäi hieman keskeneräiseksi, kun touhutessani tuli kahvikutsu.
Jäi vetoluukku panematta kiinni ja eipä se veto hiljentynyt kun oli tarve.
120 oli kattilalämpö, varoventtiili paukutti paineita pihalle. Hieman peljäten kävin läppäämässä hyppivän kattilan luona veto-alaluukun kiinni, ja säädöt viemään lämpöä pattereille.
Kun varaajaa tahi muuta huolletaan, vaikka ammattilaisen toimesta, kannattaa asioita tarkistella huolella.
Tuo onnettomuustutkintaraportti kertoo karua kieltä siitä, että jokin voi mennä pieleen, se on hengenlähtö pahimmassa tapauksessa.
että tälleen tälläkertaa.
Harri68
Ajatuksia herättävä linkki
Harri68
No niin. Paisarissa oli oman rengastäyttömittarin mukaan n. 1 bar. Laskin paineita pois ja lisäsin vettä, kunnes kattilan mittari näytti 0.4 bar. Katsotaas mitäs nyt tapahtuu. Miun painemittari tosin ei välttämättä hirmuisen tarkka ole. Mallia halpahalli.
petej
Tuo oire ainakin sopi liian suureen vastapaineeseen,itse haeskelin sopivan pikku hiljaa jossain järkevissä rajoissa vähentämällä...
Tässä tais noin 0.5 olla sopiva.
