Vinyyliverhouksien paksuudet
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Postilaatikkoon tipahti tänään mainoslappunen - "Ei mainoksia"-tarrasta huolimatta...
Eräs maahantuoja näyttää mainostavan markkinoiden paksuinta vinyyliverhouslevyä. Levy on jopa 0,05 mm paksumpaa kuin pahimman kilpailijan levy!
(siis viisi sadasosamillimetriä)
Koko muovilevyn paksuus on 1,12 mm, eli se on vähän kertakäyttöistä muovimukia paksumpi.
Ihmeellisen katteettomia lupauksia ja vääristyneitä markkinointiväitteitä noissa muovilevyjen mainoksissa muutenkin käytetään. En ymmärrä kuka noita taloonsa asentaa. Jopa peltilevy olisi parempi.
Sama esimerkki löytyy myös firman sivuilta:
http://www.kestoverhous.fi/kestoverhous ... tailu.html
jope
Re: Vinyyliverhouksien paksuudet
Viesti Kirjoittaja jope »
Palom kirjoitti:En ymmärrä kuka noita taloonsa asentaa.
Esimerkiksi ne jotka ei viitsi maalata taloansa kymmenen vuoden välein. Voi olla aika suoritus jo kusella käynti saatikka telineissä hyppiminen jos ikää on vaikka 85vee ja paha reuma.... :-D
shit happens
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Ja ne jotka haluaa asua muovilaatikon sisällä ! :-D
Kamalan näköisiä ne ovat nytkin, mutta jännityksellä odotan, ovatko nämä "huoltovapaat" muovitukset 10-20 v. päästä yhtä hirveän näköisiä, kuin monet 80-90-l laitetut pinnoitetut ryppypeltikatot. Niissähän pinnnoitus hilseilee ja väri haalistunut. Ihan kamalan näköisiä. Huoltovapaa tarkoittaa näissä katoissa uuden vesikatteen tekoa. Halpaa lystiä uusia katto muutaman vuosikymmenn välein..
Juu, onhan noille vinyyliverhouksille jopa 50 v. takuu, mutta uskooko joku oikeesti, että nuo firmat ovat vielä vuosikymmenien päästä vastaamassa takuistaan.
Tuosta tulikin mieleen: Juttelin tuossa taannoin erään vanhan miehen kanssa, joka näytti isänsä tekemän talon kattoa, tiiilet oli Kupittaan saven savitiiliä. Mies muisteli, että niille olisi annettu aikoinaan jopa sadan vuoden takuu. Naureskeli vaan, että eipähän ole ole enää tuota firmaa vastaamassa takuista, mutta toisaalta ei ole ollut tarvettakaan. Tiilet ovat nyt noin 60 vuotta vanhoja ja ihan kunnossa!
pelkonen
Viesti Kirjoittaja pelkonen »
Sen verran viinyyliverhouksesta, että ne on läpivärjättyjä ei siis pinnoitettuja. Kävin kattomassa kaverin vinyylitaloa enkä hyomannu ennenkuin aivan vierestä että se on muovia. Näytti niin aidolta puulta. Hyvinkäällä on talo joka on päällystetty n.30 v sitte kyseisellä vinyylillä ja näyttää hyvältä myös siltä puolelta johon aurinko paistaa enemmän. En uskonut ennenkuin kävin itte kattoo. Muovitettu kate on ihan eri juttu kun vinyyli. Tää on vaan mun mielipide.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Meirän kylällä laittovatten justaan kahteen rinsikkaan tollattisen vinyyliverhouksen,saa nähä miten kestää.
Nyt ainakin hemmetin hyvän näkönen jopa läheltä.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
jope kirjoitti: Esimerkiksi ne jotka ei viitsi maalata taloansa kymmenen vuoden välein. Voi olla aika suoritus jo kusella käynti saatikka telineissä hyppiminen jos ikää on vaikka 85vee ja paha reuma.... :-D
Ei 85vee reumapotilas kuitenkaan itse asenna sitä vinyyliverhousta, vaan palkkaa jonkun lätkimään sen seinään... ihan niinkuin palkkaa maalarinkin kun on aika maalata se talo :wink:
80-luvulla harrastettiin lomalautaa jäljittelevää peltiverhoilua. Sellainenkin on tullut nähtyä ja se yksilö on osoittautunu huoltovapaaksi, mutta läheltä katsottuna se on ihan yhtä ruma nyt kuin se oli 80-luvulla. Sadan metrin päästä se näyttää kyllä ihan hyvältä...
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Se kuinka hyvästä muoviverhoilu on esim. hirsirunkoiselle talolle on turha kiistellä nyt, mutta kaksi asiaa jotka painavat ainakin minun ajatuksissani:
1. Haluanko taloni olevan "ikuisesti" saman värinen? Tai haluaako talon seuraava asukas pitää vuosikymmenet minun valitsemani sävyn julkisivussa? Eli huolto vapaa merkitsee myös koko verhouksen uusimista kun punaisesta talosta haluaa tehdä harmaan.
2. Vaikka Mersu näyttäisi täysin samalta muovi "peltisenä", se kuitenkin vaikutttaa jotenkin tunnelmaan ja laatuvaikutelmaan. Joten kun olen väen vängällä etsinyt itselleni vanhan talon jossa on kotoisaa vanhan ajan tunnelmaa... jotenkin olisi outoa tuhota se tunnelma muuttamalla materiaali julkisivussa muoviksi. samasta syystä en käytä laminaattia, muovimattoa tai muovin oloisia materiaaleja muutenkaan.
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Kyllä noissa paksuuksissa on pakko olla pilkkuvirhe/yksikkövirhe. Eli levyjen täytyy olla reilun 1 cm vahvuisia.
Palom
Eip ole pilkkuvirhettä. Voit tarkistaa itse linkistä.
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Hei,
Missä määrin tätä vinyyliverhousta käytetään uusissa taloissa? Meinaan, että eikös ko. tuotetta kannattaisi ensisijaisesti myydä uudisrakentajille ja talotehtaille?
k
kestoverhous
espoo
Viesti Kirjoittaja kestoverhous »
Hei kaikille kestoverhous.fi:ltä.
Ymmärrän hyvin jos vinyyliulkoverhous herättää alussa epäluuloja; niin se oli minullekin kun kuulin siitä ensimmäistä kertaa. Eikä se epäluulo oikeastaan helittänyt ennen kun näin vinyyliä talon kylkeen asennettuna. Haluan tässä, yritykseni ja koko vinyylikategorian puolesta, yrittää auttaa keskustelunne antamalla hieman tietoa. Yritän esittää asiani ei-kaupallisesti, ja ennen kaikkea kiihkottomasti.
Onko vinyyliulkoverhoilu "hyvä" ratkaisu?
Jos ehdottomasti haluaa aidon puuverhoilun, tämä ei ole oikea ratkaisu koska kyseessä ei ole puuta.
Jos sen sijan haluaa aina kaunis "juuri-maalatun" puun-näköinen verhoilu, joka kestää aidosti vuosikymmeniä ilman muuta huoltoa kun kenties harjapesun silloin tällöin, silloin tämä on oivallinen ratkaisu. Huolettomuuden ja siisteyden lisäksi, vinyyliverhoilun hinta-laatu suhde on vihdoinkin oikealla tasolla myös tällä suomessa (hinnat tullet rajusti alas viime vuoden aikana).
"Se on ohutta muovia joka ei hengitä" Molemmat väitteet ovat totta.
PAKSUUS: Levymme on vain 1,12mm paksu, mutta se on kuitenkin paksuudeltaan enemmän kuin riittävä; ohuemmatkin levyt ovat ongelmitta kestäneet suomessa jopa 70-luvulta saakka. Levyt siis kestävät erinomaisesti suomen ankarimmatkin pakkaset (ja kylmempääkin), ja pärjäävät yhtä hyvin vaikka Arizonan auringossa.
"HENGITTÄMÄTÖN": Kyllä, itse levy ei hengitä lainkaan, mutta juuri siksi se asennetaan tuuletusriman päälle joka jättää kautaltaan vähintäin 22 mm:n kiertävän ilmavaipan, joka varmistaa että itse talo hengittää täysin vapaasti. Tämä on siis aivan eri tarina kun 70-luvun lateksmaalit, jotka muodostivat hengittämätön kalvo suoraan talon pinnalle, ja synnyttivät karmaisevia ongelmia talolle.
Ennen kaikkea, vinyyliulkoverhoilu ei siis ole joku uusi ja ohimenevä "villitys". Puhutaan ratkaisusta jolla on näyttönä vuosikymmenien menestys kovissa sääoloissa, ja edelleen kasvava suosio.
Se ei ehkä ole oikea ratkaisu kaikille (ei ole puu- tai tiiliverhoilukaan), mutta monille sen pitäisi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Kannattaisi ennen kaikkea tutustua paikan päällä yhteen kohteeseen jossa on käytetty vinyyliä ennen kun muodostaa asiasta lopullisnn mielipide. Vastaan mielellään jos jollain on aiheesta kysyttävää, kiitos kärsivällisyydestänne, Terv. Kim Lerche rasteko Oy
KMS
Moi,
Kestoverhous.fi:n porukalta kyselisin, voiko uudisrakennukseen laittaa vinyyliseinät laudoituksen tilalle? Olen nimittäin rakentamassa vuonna 2012 talviasuttavaa mökkiä saareen ja jujuna on, että haluaisin minimoida saareen roudattavan puutavaran määrän. Ajatukena olisi tolpparunko, eristys mahdollsiesti ekovillalevyillä, tuulensuojalevy, tuuletusrimat ja lkokonaan laudoituksen tilalle vinyylit. Onko tämä rakennusmääräysten kannalta ok? Kyse on Naantalista.
-k
kestoverhous
espoo
KMS kirjoitti:Moi,
-k
VASTAUS KESTOVERHOUKSELTA KMS:n KYSYMYKSEEN.
Hei KMS!
Kokemuksiemme perusteella, emme näe miksi pitäisi olla ongelma toteuttaa suunnitelmasi.
Teknisesti se on täysin toteuttamiskelpoinen idea, ja roudattavaa olisi silloin kieltämättä vähemmän ;- )
Mutta, koska jonkin verran eroja säädöksien tulkinnassa paikallitasolla voi esintyä, ole varmuuden vuoksi yhtyydessä paikallisen rakennusvalvonta viranomaisen kanssa ennen kuin... ryhdyt roudaamaan.
Terv.
Palom
Aika heppoinen rakenne tulee. Jos ulkoseinässä on ohut muovilevy, rungossa tuulensuojakuitulevy ja sisällä vaikkapa kipsilevy, niin seinästä vaikka potkasee kengällä lävitse.....................
hirstalo
Viesti Kirjoittaja hirstalo »
Messuilla tutustuin vinyylilevyyn lyhyesti painamalla esittelijän rakentamaa malliseinää sormella...
Paljon joustavampaa ja haprasta verraten samasta materiaalista tehtyyn muovisankoon.
Hankkikoon ken haluaa pelleillä - minä kävelin naureskellen pois.
Lukittu
