saunasta ja sen piipusta
Max Power
Viesti Kirjoittaja Max Power »
Hellurei ja hellät tunteet! Nyt ollaan melko onnellisia rintsikan omistajia, vaikkakin muuttamaan pääsee vasta parin viikon päästä :) "Pientä" hienosäätöä kämppä kuitenkin vaatii ja ajattelin, että täällä on varmasti yksi jos toinenkin rempannut saunaansa. Sen kimppuun nimittäin on pakko päästä.
Eli: sauna on pohjakerroksessa ja siinä on oikeastaan 2 ongelmaa. Ensinnäkin, suihku on saunassa ja toiseksi, sauna on pienehkö (280 x 209cm) ja piippu on huonossa kohdassa.
Tuosta kuvasta näkee jotenkuten, että kiuas on aivan älyttömässä paikassa lauteisiin nähden (lauteet eivät jatku oikealla seinällä) ja tuonne piipun ja takaseinän väliin jää 50cm turha tila.
Uploaded with ImageShack.us
Eli jos tuonne asentaisi sähkökiukaan (mitä en kuitenkaan haluaisi), niin voikohan tuon piipun kylmästi purkaa? Jos kiukaan paikan pystyisi itse valitsemaan, se toisi jo paljon vaihtoehtoja miten tuonne saisi lauteet tehtyä.
Ja koska tuo suihkun paikka saunassa on suunnattoman ärsyttävä, sille voisi tehdä oman pikkuisen suihkuosaston jakamalla tuon tilan yhdellä seinällä..
Sääli etten ottanut parempaa kuvaa, mutta senkin aika koittaa vielä.
Palom
Re: saunasta ja sen piipusta
Viesti Kirjoittaja Palom »
Eiköhän sen piipun voi siitä purkaa. Kannattaa vain ottaa huomioon, että piippu on sitten purettava kahdesta ylemmästäkin kerroksesta ja katolta. Siinä teillä on sitten iso reikä koko talon läpi.... :-D
Ehkä kannattaisi miettiä, jos saunan paikkaa olisi mahdollista siirtää toiseen paikkaan? Tai jotakin muuta ratkaisua.
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Piirtelepä saunasta pohjakuva ja pistä se näkyville. Helpottaa hahmottamista ja omaakin suunnittelua ja voit saada käyttökelpoisempia kommentteja. Puukiuasta en lähtisi sähkökiukaaseen vaihtamaan ihan heppoisin perustein.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Se iso reikä talon läpi voi olla ihan hyödyllinekin, mikäli talossa tekee isomman korjauksen ja esim uusii ilmanvaihdon. Mien tämä maailma nyt tulevaisuudessa asettuu, voi olla enemmän tarpeen kuin nykyhetkellä. Hormin paikalla mahtuu hyvin vetämään tulot ja poistot, ja voipa jäädä vähän lisätilaa huoneisiinkin. Monesti hormi on järkevien kulkureittien tiellä etenkin yläkerrassa, jossa päädyn jakaminen kahdeksi huoneeksi sivu-ullakoita hyödyntäen on hankalaa kun kahta ovea ei tahdo saada rinnakkain hormin ollessa tiellä.
Onko niin että ainoa suihku on saunassa? Sitten asialle on tarpeen löytää ratkaisu suht nopeasti. Sinällään tuo tila on sauna+pesuhuoneyhdistelmälle pieni, vaikka sen horminkin purkaisi. Jos siitä löylyhuoneesta ei raski luopua, niin tekisi sen sitten seinän toiselle puolelle. Ei tuota kuutta neliötä oikein kannata jakamaan lähteä. Löylyhuoneeksi se on taas liikaa, mutta jos tilasta ottaa puolet löylyhuoneeksi niin jäljelle jää toinen puolikas ja se on liian vähän. Kylpyhuoneeksi tuo kuusi neliötä olisi aika passeli, ei ylellisen väljä mutta sellainen että siihen pari ihmistä mahtuu puuhastelemaan toisiaan tönimättä. Poreammeen kun laittaa suihkun kaveriksi niin ei enää tunnu liian isolta :-D
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Olemassa olevan hormiryhmän purkamisessa ei ole järkeä,tuommoinen piippu rm-talossa jossa on kellarisauna yms.voi sisältää toistakymmentä hormia.Siihen on aikanaan uhrattu varoja ja materiaa paljon,se on hyvin kestävä rakenne ja voi olla joskus hyvinkin tarpeen,jos ei just tällä hetkellä.Käyttämättömiä hormeja voi hyvin käyttää ilmanvaihdon tarpeisiin,niitä voi putkittaa jos on tarvis.Joku vois joskus tulevaisuudessa kovasti pahoitella piipun purkamista,ei piippu ainakaan vähennä talon arvoa.
Käsittääkseni tuon kiukaan paikkaa voi muuttaa vaikka esim.piipun toiselle sivulle ja lauteiden paikkaa vastaavasti tarkotuksenmukasemmaksi,mikä nyt sitten onkaan hyvä.Tai voi kiukaan siirtää kauemmaksikin piipusta ja yhdistää sen hormiin päältäliittymällä pitemmällä putkella,kunhan suojaetäisyydet ja vastaavat turvatekijät otetaan huomioon.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ti Loka 26, 2010 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
en kyllä piippua menisi purkamaan missään nimessä.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
Älä ny vaan mene purkaan piippua, sitten laittelet koko taloon uuden ilmastoinnin.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
Sama täällä: älä missään tapauksessa pura piippua. Se on juuri niitä peruuttamattomia "korjauksia" joita pitäisi minusta viimeiseen asti välttää, ja vielä aika paljon vielä tästä oudommaksi saa maailma mennä jos iso reikä talon keskellä on tosiaan arvokkaampi kuin rintamamiestalon piippu ja hormisto. Valistunut arvioni on, että jos talon haluaa tai joutuu joskus myymään, on piipun purkaminen vielä isompi miinus kuin tulisijojen purkaminen, kun helloja ja pönttöuuneja ja takkoja saa sentään kohtuullisella rahalla ja vaivalla rakennettua takaisin mutta piipun uudelleenpystytykseen harva tuskin ryhtyy.
Heitänpä nyt ilmaan sellaisenkin ajatuksen, että mikä siinä saunatilassa olevassa suihkussa on niin sietämätöntä? Saunatila on kiistatta pieni ja löylyn heittoa varten saa olla nykyisellään melkoinen fakiiri..
Max Power
ziisus! Tännehän sataa vastauksia kuin niitä kuuluisia sieniä sateella..
-Tyyppi: Piirrän sen pohjakuvan jossain vaiheessa
-Palom: saunan paikkaa ei pysty vaihtamaan
-Tarpola: onneksi tuo saunan suihku ei ole talon ainoa. Ensimmäisessä tasossa on sentään pieni kylppäri missä on suihku. Joten sen puolesta ei ole hätää.
Laurakaisa kysyi että mikä suihkussa saunatilassa on sietämätöntä? En näe että siinä on kovinkaan mukavaa peseytyä, jos lauteilla istuu vielä ihmisiä ja pitäisi siinä sitten niiden nenän edessä saippuoida itseään. Vaikkei tuo nyt niinkän oman väen kesken haittaa, niin toisia vieraita se haitannee.
Tuo on tosiaan selvää, että kiukaan paikka ainakin vaihtuu toiselle sivulle (lauteiden eteen), mikäli ja kun tuota piippua ei voi purkaa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Perustavaa laatua oleva kysymys: Onko saunassa huonot löylyt? Jos löylyt ovat kohdillaan, niin sitten pitää vaan siirtää se suihku muualle. Tai tehdä pihasauna, mutta se ei tule syystä tai toisesta kyseeseen. Ehkä sen kiukaan huonon sijainnin kanssa voi tulla toimeen, jos kyseessä on lähinnä kosmeettinen seikka.
Kyllä sen piipun voi purkaa pois, mutta mitään järkeä siinä ei oikein ole. Jos se piippu on väärässä paikassa, niin kärjistetysti voisi sanoa, että olette ostaneet väärän talon. Innolla odotan jo tulevia ketjuja
-kylmät sivuvintit asuinkäyttöön
-haluaisin suurentaa oviaukkoa (eli käytännössä kaataa kokonaisen seinän pois)
-mistä uudet ikkunat
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Oiskoon kiuas entisellä padan paikalla ?
Joku hormihan tuossa kulmassakin luulisi olevan ja näyttäisi että on erilaista rappausta lauteitten puolen hormissa kuin siitä olisi tukittu liittymä hormiin.
Onko talon rakennuspiirustukset olemassa ? Hormikuva löytynee niistä. Ja kääntyyhän tuo kiuas niinkin kun kikkailee hormiputken kulman taakse,liittymäreikä
olisi hyvä tehdä tuolloin uusi,mutta ylemmäs.
Itse varmaankin muuraisin harkoista sermin suihkun kohdalle näkösuojaksi.
Turhaa spekulointia...odotellaan pohjakuvaa.
Lainaus:Kyllä sen piipun voi purkaa pois, mutta mitään järkeä siinä ei oikein ole. Jos se piippu on väärässä paikassa, niin kärjistetysti voisi sanoa, että olette ostaneet väärän talon. Innolla odotan jo tulevia ketjuja
Odotan inholla täystyrmäyksiä kiihkoilijoilta...
Ok, kysyin tätä lähinnä siksi kun me ollaan just purettu sellainen ihana puolet ikkunasta peittävä ja muutenkin järjetön jälkikäteisviritys eli kylpyamme- ja suihkukoppero pois omasta saunasta... Mutta no, meillä ei käy häveliäitä saunavieraita eikä meillä ole edes ikinä ollut omaa saunaa muualla paitsi mökillä, jossa vesi tulee ämpärillä järvestä, joten tuota samassa saunatilassa peseytymistä ei ole ikinä tullut edes mietittyä ongelmana. Noin yleensä tietysti voi olla sekä henkisesti että taloudellisesti kannattavampaa pohdiskella noita rempparatkaisuja ihan vaan oman porukan kannalta, minusta "talo elää tavallaan ja vieras tulee ajallaan" on ihan toimivaa kansanviisautta edelleen...?
K
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kyllähän sitä on tottunut peseytymään saunassa varsinkin mökillä. Siellä tosin peseydytäänkin vaan saunomisen kanssa, kun ei oo muuten lämmintä vettä.
Ihan ilman häveliäisyyssyitäkin mun mielestä on saunan jälkeen kivempaa peseytyä vähän viileämmässä kuin löylyttelylämpötilassa. Lisää sitäpaitsi saunan lauteiden ja panelointien ikää kun sitä saippua- huuhteluvettä ei holjata alvariinsa niitten päälle... Varsinkin silloin kun käy pesulla lämmitämättömässä saunassa niin roiskevedet kuivuu vähän huonosti.
Katale
Viesti Kirjoittaja Katale »
Piskuinen kokemuksesta kumpuava huomio... En osannut aikaisemmin edes kaivata puusaunaa, mutta ostettiin tölli josta sattui sellainen löytymään. Nyt en kuunapäivänä harkitsisi siirtymistä sähkökiukaaseen, niin maksimaalinen nautinto tuo puilla lämpiävä sauna on. Eikä pelkästään erinomaiset löylyt, vaan koko prosessi. Aivan mahtavaa. Tinkisin nyt monesta muusta jutusta mutta en tuosta.
Tuossapa taisi samansuuntaista kommenttia ropista, mutta sanottakoon vielä että ei varmasti kannata purkaa sitä piippua. Vaikuttaa talon arvoon vähintään, muitakin syitä tuossa edellä jo tuli. Joten ratkaisut kannattanee hakea sen ehdoilla. Ja saattaapa tulevan talven kirpeinä pakkasiltoina tulla mieleen että tulisijakin olisi ihan kiva...
tarpola
Oto Hascak kirjoitti:
Voi siinä olla järkeä, mutta vain jos taloon tehdään muutenkin iso remontti ja esimerkiksi ilmanvaihto uusitaan koneelliseksi, jolloin vanhat hormit on perusteltua uusia. Talo sijaitsee nimimerkin osoitteesta päätellen kaupungissa, jolloin puun polttaminen ei ole välttämättä mielekästä eli savuhormille ei enää ole käyttöä, sen sijaan asuintilan neliömetrit ovat arvokkaita ja talon sisätiloista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Taloon suhtaudutaan siis puolivalmisteena, joka täydennetään nykyvaatimukset täyttäväksi asunnoksi.
Tämä on majesteettirikos, jos kyseessä on alkuperäisasussaan säilynyt rintamamiestalo tai sellaiseksi kohtuudella ennallistettavissa, mutta suurin osa taloista ei kuulu tähän ryhmään.
Iso remontti kertoo useimmiten, että on ostettu väärä talo, mutta joskus sekin on perusteltua jos sijainti on hyvä. Vaihtoehtona on silloin purkaa talo ja rakentaa tilalle uusi, tai muokata vanha talo itselleen sopivaksi. Itse lukeudun tähän heimoon ja suhtaudun avoimesti horminkin purkamiseen omalla kohdallani, mutta toistaiseksi en ole nähnyt niin isoa muutosta perusteltuna. Toki olen tunnistanut lukuisia positiivisia vaikutuksia jota toimenpiteellä olisi: yläkertaan saisi erillisen wc:n ja suihkutilan (aamujonoja lyhemmiksi), keskikerroksessa saisi kulkureittejä järkevöitettyä ja yhteys kellariin olisi suorempi (nyt sinne menään kylpyhuoneen läpi), joka taas olisi tärkeää siinä vaiheessa kun ja jos kellarin sauna palautetaan käyttökuntoon. Vielä hormia käyttävät öljykattila ja painovoimainen ilmanvaihto, mutta molemmista voi olla aihetta luopua tulevaisuudessa.
Kuitenkin järkevintä on sopeutua taloon, ja vähintään antaa siihen mahdollisuuden lykkämällä remonttia tulevaisuuteen. Ainakaan saunan takia ei hormia kannata purkaa. Itse tyytyisin hyväksymään saunan talon ominaisuutena, tosin minähän en ole saunamiehiä. Jos saunan takia talo pitää pistää päreiksi on fiksumpaa etsiä toinen talo, mutta tuskin sauna nyt niin tärkeä kenellekään on. Jos muista syistä tekee isoa remonttia, voi hormin purkaminen siinä yhteydessä auttaa myös saunakysymyksessä, mutta kuten sanottua ei sekään tee kuuden neliön tilasta kelvollista sauna+pesuhuoneyhdistelmää.
