Ilmansulkupaperi vanhassa seinässä
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Jeps! tuossa jouduttiin lisäämään yhdelle seinälle n.1,5m ekovillaa, kun ei ole näköjään ollut alunalkaen purua ihan ylös asti laitettu, mutta se mitä tuossa mietin kun laitettiin ilmansulkupaperia ns. vanhan vuorauspaperin tilalle, mutta eikös periaatteessa ns.henkittävän rakenteen pitäisi ohentua ulospäin mentäessä vaikka ei se taida enestäänkään olla siten jos rakenne oli sisältä ulos eli pahvi(tapetilla),vaakalauta, vuorauspaperi, puru, vuorauspaperi, vinolauta,tervapaperi(ehkä),vuorilauta.
Mutta en tiedä olisko muovi hyvä ilmansulun tilalle vaikka sitä muovia kammoksunkin. vai pitäiskö se jossain vaiheessa vaihtaa se ulkovuoraus ja laittaa parempi tuuletus, vai antaa olla ei mitään proleemaa. Mitäs kannattaa laittaa ilmansulun päälle kipsi vai lastulevy .. olisko lastussa enemmän jarrua kosteuden kululle...
pelkonen
Re: Ilmansulkupaperi vanhassa seinässä
Viesti Kirjoittaja pelkonen »
Seinän rakenne vaikuttaa hyvältä. On kai toiminut tähänkin asti. Ei muovia. Jos lisäät jotain niin kannaattaa käyttää hengittäviä materiaaleja, puukuitupohjaisia. Seinähän hengittää ulos ja sisälle , ilmojen mukaan. Ilmansulkuna siihen tarkoitettu paperi on jees saumat teipattuna. Tää on vaan mun mielipide. Oma talo on toiminnu vastaavalla rakenteella hienosti n.80 vuotta.
