Sisustus/maalausongelma...
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Marre
Viesti Kirjoittaja Marre »
Ongelmani on seuraavanlainen; tuvan katto on todella tummaa paneelia(?), kuusen rungon väri voisi olla aika liki, lattia koivunvaaleaa laminaattia. Tarkoitus olisi valkoiset seinät maalata jollain vähän lämpimämmällä värillä, mutta koska en omaa sisustussuunnittelijan piirteitä tippaakaan, apuja kaipailisin.
Jottei huoneesta tule liian matalaa tumman katon vuoksi, mitä väriä kannattaisi käyttää? Vai pääsisikö helpommalla, kun maalaisi katon uudestaan?
kamelisko
Re: Sisustus/maalausongelma...
Viesti Kirjoittaja kamelisko »
Nämä on vaikeita juttuja sanoa ilman paikan päällä näkemistä. Asioihin vaikuttaa niin monet seikat.
Meillä on myös tummaksi petsattu panelikatto, tämä on tosin hieman punertava. Me päädyimme maalaamaan lattian valkoiseksi, jotta seinille sai väriä. Jos kattosi on tummaa ruskeaa ja lattiassa on hieman kellertävä koivulattia niin en valitsisi enää mitään ruskean sävyä seiniin. Voi mennä tunkkaiseksi, hieman "kasariksi". Vaikka on tietenkin todella vaikea sanoa, jos ei ole tilaa nähnyt. Kalustus vaikuttaa myös todella paljon...Pääsääntöisestihän ajatellaan, että jos on tumma lattia niin ei kannattaisi olla tummaa kattoa ja päin vastoin. Erisävyisiä puulajeja tulisi olla mahdollisimman vähän. Ja toisaalta jos näitä on paljon, kannattaisi sitoa sisustusta muuten yhtenäisillä värivalinnoilla. Eli monta puulajia => tekstiilit ym. vaikka valkoisia. Tumma katto myös syö paljon valoa eli valaistukseen kannattaa sisustuksessa joka tapauksessa kiinnittää huomiota. Tämän olen huomannut täällä meillä.
Eli asiaan. :lol: "Helpointa" sisustuksellisesti olisi maalata katto valkoiseksi (käytännössä ehkä ei). MUTTA jos katto on upea sellaisenaan (niin kuin meillä :wink: ) kannattaa rohkeasti etsiä eri värimalleilla sopivia sävyjä. Se, onko ruskean sävy katossa punertava vai esim. harmaa tai vihertävä, on se ratkaiseva juttu. Esim. koivun ja sammaleiden vihreät sopivat useisiin ruskeisiin ja voisivat tehosteena olla hienoja. Samoin siniharmaat sopivat moniin ruskeisiin.
Marre
No kalusteita ko huoneessa ei käytännössä ole muuta, kuin pöytä ja kaksi penkkiä, joten sen suhteen ei ole ongelmaa. Talo on kesäpaikkana ainakin toistaiseksi, joten vasta pikkuhiljaa ois tarkoitus paikkaa kuntoon laittaa.. Katon maalaus vaaleammaksi houkuttais kyllä kovasti, mutta ei sitä kuitenkaan haluaisi pappavainaan "kädenjälkiä" tuhota... Punertavan sävy katossa kyllä selvästi on, lattia taas muistaakseni ihan "vaalean vaalea", ei siis kellertävää sävyä. Vaikka ei sen puoleen, edelliset vuokralaiset ovat laminaatit laittaneet, joten jos sikseen tulee, ne voi kyllä hyvällä omallatunnolla laittaa uusiks.. :-)
matrismik
Jos ei muuta keksi.. yksi käytännön juttu on se että ottaa sisutuksessa käytettävän värikartan omassa talossa käytetyistä ulkopinnoista. Meillä on käytetty ulkopinnoissa kerman keltaista (vuorilaudat), valkoista(räystäät, nurkkalaudat, ikkunanpielet) sekä tiilen punaista (maalattu betonitiili katto)ja siihen yhdistelee lakattua puuta, puun omassa sävyssä. Toki niitä voi hieman sävyttää vähän erivärisiksikin, mutta itse olen ajatellut mennä pääsääntöisesti noilla sävyillä eteenpäin, ei ainakaan tule silloin 70-luvun tyylistä värikartta efektiä.
Marre
Kiitoksia vastauksista, kovasti kyllä sormet syyhyää talon sisustuksen suhteen... :-D
Kunhan saa nuo kiireelliset, eli putki/sähköremontit alta pois, seinistä lähtee vuokralaisten laittamat karmeat ö- luokan tapetit ja laitan jotain vähän talon arvolle sopivampaa tilalle.. Onpa muuten ihania tapetteja noissa linkeissä tällä foorumilla... :wink:
matrismik
Marre kirjoitti:Kiitoksia vastauksista, kovasti kyllä sormet syyhyää talon sisustuksen suhteen... :-D
Jos sisustaminen on kivaa.. niin kuintenkin ne eivät ikinä ole kaikista tärkeimpiä, jos ei sähköt toimi niin että sulakkeita joutuu ostelemaan muovikassin per päivä tai putket tyrkkää tuotokset kellariin tai kellarissa vähän kosteutta (ei paljon alta polven) tai suihku toimii sateella läpi vesikaton mutta yläkerran makuuhuonessa ainostaan, kyppärin suihkusta ei tule vettä. Varmaan kannatta miettiä ennen kuin Pekka Halosen tai Picasson taulujen paikkoja suunnittelee, olisko jotain mitä pitäisi ensin tehdä, huomaan itsekkin välillä miettiväni ihan "lillukanvarsia", vaikka olisi aika paiskia just niitä paskasia hommia :lol:
Marre
Heh, onneksi ei muuta ns vakavaa ole tehtävänä, kuin putkiremontti, eli vanhat putket uusiksi ja samalla täytyy miettiä lämmityspuoli uusiks, öljy ei meidän käytöllä kannata. Sähköissäkään ei välttämättä ole paljoa laittoa, jonkun pitäisi käydä tarkistamassa entisten vuokralaisten vaarallisit viritykset ym.. Eli kyllä, tarkoitus on ensin hoitaa nuo pakolliset alta pois.. :-)
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Mä kyl säilyttäisin sen katon, etenkin jos on kyse vapaa-ajanasunnosta eikä kodista. Ihan tunnearvon ja persoonallisuuden johdosta. Pitäisin seinät hyvin neutraaleina, valkoisina. Enemmin vaihtaisin lattialaminaatin kuin katon. Tässä esimerkki miten ko. sävyt on yhdistetty (tosin modernina versiona):
Marre
Kuvan katto on hyvin lähellä tuvan katon väriä, samoilla linjoilla olen kyllä, että taidan katon pitää sellaisena, kuin se nyt on. Seinissä on vuosien varrella ollut moniakin värivariaatioita, parhaiten mieleen on jäänyt lapsuudesta sellainen myrkynvihreä.. Auts! Täytyy ensi reissulla napata laatikollinen värikarttoja mukaan ja mallailla, mikä näyttäisi hyvältä. Valkoisen suuri ystävä en ole, mutta onneksi valkoisiakin löytyy satoja eri sävyjä. Ja uutta ilmettä saa helposti pelkkiä verhoja, mattoja yms vaihtamalla.
tiuskis
^ No sitä suuremmalla syyllä jättäisin katon entiselleen, jos et valkoisen ystäväkään kerta ole. Tummaan puuhun on mielestäni hyvä yhdistää vahvoja, raikkaita ja kirkkaita värejä. Mutta tosiaan ehkä helpommin vaihdettaviin asioihin kuin seiniin ;)
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
kamelisko kirjoitti:Nämä on vaikeita juttuja sanoa ilman paikan päällä näkemistä. Asioihin vaikuttaa niin monet seikat.
Meillä on myös tummaksi petsattu panelikatto, tämä on tosin hieman punertava. MUTTA jos katto on upea sellaisenaan (niin kuin meillä :wink: ) kannattaa rohkeasti etsiä eri värimalleilla sopivia sävyjä. Se, onko ruskean sävy katossa punertava vai esim. harmaa tai vihertävä, on se ratkaiseva juttu.
Meillä kanssa samanlainen katto. Muuttaessamme taloon meinasin maalata katon valkoiseksi. Onneksi olen hidas hämäläinen enkä tehnyt sitä virhettä....
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
lehmikangas
Ei kenelläkään olis laittaa kuvia tummista paneelikatoista?
kappalainen
Katon voi myös vaalentaa tai käsitellä vaaleallakin kuultovärillä.
Katsopa tuosta ihan perusideaa miten erilaiset linjat vaikuttavat tilan kokoon ja mieti sitten vasta värejä.
Paneeleilla asia on esitetty hyvin. Viivat muuttavat tilaa merkittävästi (Linkkeja alla)
Ihan pelkkä maalaus ja boordinauha voi tehdä paljon ja osat eri värillä. Lista keskellä seinää tai jossain muualla vaikuttaa heti. Kyse on paljosta muusta kuin väristä ja sävystä.
Oikein sijoitettu peili tuo valoa ja tilan tuntua...
Kattolistat vaikuttavat paljon, leveä vai kapea.
Valaisu tekee älyttömästi.
Levyjen välissä oleva rako luo korkeutta.
Pitkät linjat kaventavat, pyöreät leventävät.
Neliön muotinen matto vai pitkulainen, vissi ero....
Kannattaa miettiä mitä keinoja haluaa käyttää, sillä maali on pieni osa kokonaisuutta.
Ja pohjamaalin voi sävyttää aavistuksen. Sillä saa jo käsityksen miltä tila tulee näyttämään ja savytys kannattaa muutenkin. voi säästyä yksi kerros pintamaalia jos ei ole ihan ammattipaikkaaja tai maalari..
http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... at_net.pdf
http://www.puukeskus.fi/material/Puuinf ... lointi.pdf
Ka tumma pneelikattoa ovi etsiä
https://www.google.fi/search?q=tumma+pa ... B640%3B480
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mitä jos katon jättäisi sellaisenaan kattoon tarkoitettujen laattojen alle? Laatat taitavat pysyä ihan haksilla kiinni ja on helppo tarvittaessa irroittaa. Jo edesmennyt isäni liimasi jollain todella pitävällä rakennusliimalla valkoisesta styroksista tehdyt laatat aravahuoneiston kivikattoon ja sen kokemuksen perusteella en suosittele sen enempää styroksia kuin liimaakaan.
lehmikangas
Niin, tässä nostin aika vanhan aiheen esille kun täällä asiasta oli keskustelua. Eli meillä ei olla maalaamassa tummaa panelia vaaleaksi, vaan ollaan laittamassa uutta panelia. Harkinnassa tummaksi petsaaminen. Mutta eihän näistä tahdo oikein löytyä hyviä referenssikuvia kun se yleisin malli on maalata kaikki valkoiseksi. Googlella olen kuvia hakenut, eri kielilläkin, mutta heikosti löytynyt.
