Paras spakkeli, kitti, tasoite yms ulko-oven kunnostukseen
Tervehdys!
Mikä on kohtalotovereiden näkemys parhaista / sopivimmista aineista ovien ja ikkunoiden kolojen, naarmujen yms kittaukseen ja tasoitukseen? Onko esim tikkurilan spakkeli alkydisiloite ja puukitti päteviä, vai onko muita hyviä esim öljykittejä markkinoilla, ja miten ne pysyvät kovissa kosteusvaihteluissa pohjassaan, ja miten maali pysyy niissä. Kertokaapa.
Re: Paras spakkeli, kitti, tasoite yms ulko-oven kunnostukseen
Mä olen sitä alkydisiloitetta käyttänyt, se toimii. Kuulin just joskus tossa keväällä että Tiksin Lakkakitti on ainoa niiden kitti jota mainostetaan ulkokäyttöön. Se on hyvää mutta kovaa. Kittaa siis huolellisesti, koska hiominen on vähän tuskaa.
Mutta siis se alkydispakkelikin on toiminut 5+ vuotta pellavaöljymaalin alla.
Itse käyttäisin perinteistä pellavaöljykittiä. Lasikitiksikin sitä sanotaan. Koloissa se kestää hyvin vuosikymmeniä. Laajoille alueille sitä ei ole tarkoitettu (pintasilotukseen) mutta sellaista työvaihetta ei ovienkunnostuksessa pitäisi ollakaan.
Toimisiko tuo tikkurilan lakkakitti myös ikkunan smyykilautojen raoissa, vai pitäisikö olla joku elastisempi tavara?
Tikkurilan tuotteista ehkäpä alkydispakkeli tai lakkakitti. Sitä puukittiä en laittaisi, tuntuu olevan näistä kolmesta kaikkein pehmeintä. Alkydispakkelin ja lakkakitin tapauksessa huomioi, että tavara kutistuu jonkin verran kuivuessaan; jos kolo on syvä niin vedä mielummin useampi ohuempi täyttö vaikka tavara nyt itsessään pysyykin hyvin vaikka pystysuoran seinän (ovi) kolossa.
- vesahy
Kävisiköhän Tikkurilan Öljysilote?
Kaikilla silotteilla ja spakkeleilla tuntuu purkin kyljessä lukevan, että kuivaan sisäkäyttöön. Vanha kunnon pelalvaöljykitti sentään tiedetään ulkokäyttöön sopivaksi mutat jos sen ostaa valmiina, niin hinta on kamala verrattuna itse sekoitettuun.
Se Lakkakitti on ainoa jota Tikkurila itse suosittaa ulos. Muut on sen verran huokoisia että niihin voi imeytyä vettä ja sitten pakkasella täytöt voi jäätyä rikki.
Miksikäs tuo ei smyygilautoihinkin käy siinä mihin muuallekin, mutta kitillähän ei tietenkään mitään leveitä täyttöjä pysty tekemään.
haapakallio
Nyt kun kiteistä ja tasoitteista on puhetta ja amaddimiehet vastaa nii mikä se olisi paras tasoite kipsilevy seinille? (lue helpoin ja nopein) Ite oon käyttäny vetonitin olikohan LR tms ja on kyllä hidas kuivumaan.
Meillä tehtiin Fescon LRF:llä (25 kg pusseissa... huutonetistä kun halvalla sain...) ja sen kanssa oli hieman ongelmia kun ei maallikkoina vissiin osattu sekoittaa riittävän sakeaksi. No, kyllä se seinään silti jäi ja hionnan jälkeen oli tasainen pinta, mutta pari-kolme kertaa vedettiin kipsilevyjen liitoskohtiin. Ja hiottiin. Nyt on testattu pienellä alalla Kiillon valmistasoitetta ja kuulemma se on paaaaaljon helpompi levittää, vähemmän hiontatarvetta jne. Mene ja tiedä, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä... ja sitten jos olisi ammattilainenhaapakallio kirjoitti:Nyt kun kiteistä ja tasoitteista on puhetta ja amaddimiehet vastaa nii mikä se olisi paras tasoite kipsilevy seinille? (lue helpoin ja nopein) Ite oon käyttäny vetonitin olikohan LR tms ja on kyllä hidas kuivumaan.
Tikkurilan tekninen neuvonta kertoi että olisi tuloksen teon paikka jos keksisi mämmin joka pysyy puun päällä ulko-olosuhteissa kun on alttiina auringolle, kosteudelle jne. Pienissä koloissa menee akryylimassat ja muut. Lakkakitistä on omaa kokemusta ettei kannata enää yrittää....
Kipsi kannattaa kitata kahdella kamalla. Karkeampaa pohjalle ja hienoa pintaan. Pääsee parhaimmillaan kahdella kierroksella jos vetää hienokitin sopivasti yli. Viimeksi käytin muistaakseni kiilto tt:tä ja silora j:tä.
shit happens
Olen samaa mieltä Jopen kanssa ja sen Tikkurilan että jos ei ole pakko kittailla niin ei kannata ulkona on NIIN kovat oltavat että huh,auringossa voi olla älytön polte sade hakkaaa ja pakkanen puree.
Jos nyt täytyisi itse valita kestävää ulos valitsisin sellaista materiaalia sinne mitä ei tarttis paljoo pinnottaa tai sitten tekee sen luontoon sopivilla aineilla jota vaan lisää ja lisää puun pintaan kun entinen kerros palaa auringossa pois.
Totta on että ei se puuseinä lahoa jos se vesi ei siinä VIIHDY eli tehdään se myös niin,ja tuo on totta että ilman pitää kiertää muutoin on katastrofi alkanu.
Joskus messuilla silmäilly noita rakentamisen kirjoja ja niissä ollu tosi HYVIÄ juttuja,niin ja itte löytäny vanhoja opuksia(kun talokin on vanha voi niitä soveltaa) mutta tietty uudet materiaalit huomioon ottaen.
"kyllä se sitä sano jo Manuki"
Mä olen paikannut autotallinovesta vanhan lukonreiän Plastic Padding kemiallisella puulla, ovi on etelään ja kellarikerroksessa että varmaan saa myös vettä niskaansa. Se paikka ollut siinä ilman maalia viitisen vuotta täysin moitteettomassa kunnossa. Mulla on myös mökillä ulko-ovessa samalla aineella tehty paikkaus ollut 12v ihan priimana.
?keskellä kämmentä
Pappani, siis tämän talon rakentanut rintamamies, vannoi aina plasticpaddingin nimeen,
(muistan hyvin lapsuudesta miten pappa sekoitteli sitä hartaudella, lapset eivät saaneet mennä lähellekään)
ei ollut paikkaa, johon se ei olisi sopinut, joten varmaan mainio aine,
ja minusta sopii rintamamiestaloon
Ei ole kyllä viä itte kokeiltu mihinkään...
