Neuvoja palomuurin korjaukseen
PanttuRi
Viesti Kirjoittaja PanttuRi »
Tuli ongelma: kamarin rapattuun ja maalattuun palomuuriin on ilmestynyt halkeamajuova, joka killottaa ilkeästi silmään. Juova kulkee viistosti muurin poikki eikä muualla rappauksessa ole mitään merkkiä ratkeamista. Teen kamariin muuta remppaa ja nyt olisi hyvä sauma samoilla tulilla korjata tuo halkeama. Millä materiaalilla korjaan tuon halkeaman´ja miten työ itsessään tehdään? Palomuurissa on n. sentin paksuinen, tasaiseksi liipattu ja pinnaltaan maalattu rappaus. :roll:
Petsamo
Re: Neuvoja palomuurin korjaukseen
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Halkemajuova on todennäköisimmin tullut siitä, että muuri on inan liikahtanut. Asiaa kannattaa tarkastella myös siinä
suhteessa, että onko muuri ehjä. Todennäköisimmin on, mutta katsoa silti kannattaa.
Juova pitää täyttää samalla tavaralla millä rappaus on tehtykin, todennäköisimmin se on kalkki-sementti-rappausta, jossa
on kalkkia huomattavasti enemmän kuin sementtiä. Esim. Fesconin KS 65/35/600 rappauslaasti kävisi hommaan hyvin (kalkkia 65 sementti 35 ja kiven koko 600. Vettä pikkuisen ämpärinpohjalle, muurauskauhalla rappauslaastia perään ja huolellinen sekoittelu. Vettä ja laastia siinä suhteessa, että laasti näyttää ja käyttäytyy samalla tavalla kuin mämmi. Sitten lastalla juovaa täyttämään. Pyyhkäise ylimääräiset pois,
odota muutama päivä kuivumista ja maalaa päälle. Laastisäkistä jää suurin osa käyttämättä, mutta lohduksi voi sanoa, että säkki ei ole
kovinkaan kallis.
toivantero
Viesti Kirjoittaja toivantero »
Petsamo kirjoitti:Halkemajuova on todennäköisimmin tullut siitä, että muuri on inan liikahtanut. Asiaa kannattaa tarkastella myös siinä
kovinkaan kallis.
Se nyt kuiteskin on sillain et nuo luvut muuraus- ja rappauslaastien numerokoodi esim ks 65/35/600 tai 100/600 tai 100/500 etc. tarkoittaa sekoituksen aineiden grammapainosuhdetta toisiinsa nähden.
Kalkkia 65g, sementtiä 35g ja hiekkaa 600g painosekoitussuhde. Ainakin mielestä kiven koko 600 on aika iso kivi vaikka milleistä puhuttaisi. :lol: :lol:
Petsamo
juu ei sittenkään kuusisatanen kivi vaan 0,6 mm kivi, 1,2 jättää vähän karkeamman pinnan. Hienohiekkaisia pintalaasteja
voi joskus joutua metsästämään. Fesconia löytyy yleensä Starkilta.
PanttuRi
Kiitos neuvoista. Nyt tuli lisää töitä: Pienestä koputtelusta palomuurista putosi runsaan neliön alalta rappaus alas.Putsasin sen huolella imuroimalla viimeiseksi. Millä rappaan tämän alueen, käykö sama laasti jota suosittelitte. Miten rappaus tapahtuu. Sen tiedän että lyömällä, mutta miten, että laasti tarttuu. Pitääkö se iskeä' ranteen vippauksella vai miten?Millaista laastin täytyy olla, vetelää vai jäykkää. Miten hierretään ja minkä ajan kuluttua laastin lyömisestä? Entä pinnan siloitus? Olen aloittelija näissä hommissa, joten koettakaa ymmärtää ja jelppiä remontoijaa. Neuvoistanne kiitollinen!
Petsamo
Sama laasti käy.
Kastele pohja hyvin esim. sumutuspullolla, (moneen kertaan, kuiva tiili vetää paljon vettä sisäänsä)
Sekoita rappauslaasti. Sopiva vahvuus löytyy kokeilemalla, sellainen mämmiä muistuttava koostumus suurin piirtein
kohdallaan. Olennaista on se, että laasti pysyy seinässä. (Muista käyttää puhdasta vettä ja puhtaita välineitä)
Jos rappauskohde on pieni, niin voit sekoittaa vain osan säkistä ensimmäiseen erään. Fesconin ohjeiden mukaan
vettä tulee 3,5 - 4,5 litraa /säkki, eli vettä käytetään aika vähän. Oman kokemuksen mukaan tämä vesimäärä
ei ihan riitä, mutta lisäykset olen tehnyt tippa kerrallaan.
Pienissä kohteissa laastin voin painaa laastikauhalla seinään. Vippaaminenkin käy, mutta se yleensä vähän sotkee.
Sitten laasti hierretään hierrinlaudalla tasaiseksi.
Rappausta kannattaa sitten kuivumisvaiheessa käydä ahkerasti sumuttamassa.
Rappauksen oppii vaan rappaamalla, jos ei ensimmäisellä kerralla onnistu ei pidä lannistua, ei ole onnistunut muiltakaan ;). Naputa huonosti
mennyt rappaus alas ja laita uusi yritys. Toista kunnes tyytyväinen.
Tuossa on pieni tietoisku rappauksesta museoviraston sivuilta.
http://www.nba.fi/tiedostot/5ebf2106.pdf
Tima
Viesti Kirjoittaja Tima »
Täällä kanssa yksi ummikko kyselee. Tuli eteen tällainen dilemma: pitäisi rapata pätkä kipsilevyä ja vanhaa palomuuria, jossa puoliksi maalipinta, puoliksi rappaus irti ja tiilet näkyvissä. Eli on vähän tasoeroja ja erilaista pintaa. Mitkä mömmöt ja välineet tulisi kyseeseen? Entä ota huomioon ainakin tämä -vinkit? Ei muuten, mutta tämä pitäisi tehdä tällä viikolla, jotta keittiökalusteet pääsevät joskus sisään... Kokemusta aiheesta nolla!
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
