Suihkukaappi
masterplan
Suihkukaappi
Minkälaisia suihkukaappeja porukoilla on. Etsin sellaista jossa olisi tilaa enempi kuin tuo 900*900*2005 mahtuisi suihku katon ja pään väliin. en löydä sellaista missä ei olisi ammetta.
Mitään avaruus raketin näköistä, missä on radiot ja muut en myöskään halua.
Oletteko tehneet itse mahdollisesti jotain isompia virityksiä lasista , muovista taikka jostain muusta. Eli sellaista etsin johon mahtuu suihkuun jalka kipsissä.
joo joo vesieristeet on keksitty, mutta kuitenkin nyt haluaisin tollasen. En halua lotrata ja höyrystää joka paikkaa. Suihkussahan siellä vain käydään.
Kommentteja kiitos...
Re: Suihkukaappi
Tuttu ongelma. Suihkukaappi on aivan loistava keksintö, ainakin kosteudenhallinnan kannalta jos sitä verrataan suoraan laattalattiasuihkuun, jossa kosteus pääsee rakenteisiin aina ennemmin tai myöhemmin. Muistaakseni virallinen elinkaari nykyisillä kylppäreiden vesieristyksillä on 10 vuotta, jonka jälkeen lattiat ja seinät pitäisi uusia. Käytännössä uusia kylppäreitä pidetään paljon pidempään eikä kukaan tiedä koska kosteus vuotaa vesieristeistä läpi. Yleisimmissä siveltävissä vesieristeissä tulee nopeastikin kalvoon halkeamia, kun vanha talo tai ylipäätään puutalo liikkuu vuodenaikojen mukaisesti....
Joten suikukaappi vain kulppäriin ja lattia-altaan kanssa, josta menee suora putki viemäriin. Pelkkä sermi tai ovet eivät riitä. Pienet kaapit ovat suorastaan hirveitä käyttää, samoin muoviovet, joten iso ja tilava ja lasinen on paras ratkaisu. Niitä myydään vain harvassa paikassa ja hintaakin kertyy....
Kannattaa käydä vaikka Virossa katselemassa. Siellä rautakauppojen tarjonta on isompi. Uskoisin johtuvan kaappien suuremmasta kysynnästä siinä maassa.
Itse ajattelin joskus ratkaisua, jossa olisin taivuttanut suihkualtaan pellistä vedenpitävine saumoineen ja valanut siihen päälle betonin ja sitten lattialaatat. Seinät olisi tullut mittojen mukaan lasista. Ei olisi ollut suihkukaapin normipauketta. Se odottaa vielä toteuttamista, nyt on reilunkokoinen kaupan suihkukaappi lasisermein ja ovin.
masterplan
Re: Suihkukaappi
Minkä mittaisen kaapin löysit ja virostako ?.
Joo saman mooisia ajatuksia mullakin noista vesieristeistä. Muovimattoa voin kyllä kokemuksesta suositella jos vain saumat ja kaivon liitäntä voidaan / osataan toteuttaa hyvin.
Ehkä eniten ärsyttää rakenteet minkä kuntoa ei voida arvioida muuta kuin homekoirien tai pintakosteus mittareiden perusteella. Tämä legendaarinen viraston korjaus kortin ohjeistus on mielestäni siinä mielessä ihan ok. jos vain kattokorkeus riittää sen toteuttamiseen. jos 10 vuoden välein pitää piikkailla niin.... Hyvä pointti tuo oletettu vesieristeiden elinkaari.
Re: Suihkukaappi
Meillä on tämä http://www.eago.fi/index.php/tuotteet/s ... la900-26ih .
Korkeutta on riittävästi ja kaikki seinät lasia. Maksaa kärkkäisellä n. 700-800€
masterplan
Re: Suihkukaappi
Kiitos.
Näin se vaan on tehtävä, että mennä ny paikalliseen rautaan taas tinkaamaan ja ravistelemaan noita. En uskalla ostaa netistä näkemättä laitosta livenä.
Kuvissa kauniita ja totuus paketin avatessa sitten jotain aivan muuta.
Punaherukka
Re: Suihkukaappi
MInä olen pähkäillyt aivan saman asian kanssa. Yhtään samanaikaisesti tyylikästä ja tilavaa suihkukaappia en ole vielä tavannut. Parhaimman saisi varmaan, kun rakentaisi itse. Palomin ehdottama ratkaisu laatoitetusta lattiasta suihkukaapissa kuulosti mielestäni hyvältä.
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
Re: Suihkukaappi
Tilan max. korko 2000mm.Onko olemassa höyry tai suihkukaappi mahtuu tilaan.?
lehmikangas
Re: Suihkukaappi
On olemassa. Merkkejä en nyt muista. Ainakin suihkuseiniä on alle 2 metrisiä ja teettämällä saa muutakin.mdreaz kirjoitti:Tilan max. korko 2000mm.Onko olemassa höyry tai suihkukaappi mahtuu tilaan.?
Kannattaa huomioida myös että monien kaappien kokoaminen vaatii vähän enemmän korkeutta kuin mitä se kaappi on valmiina korkea.
Re: Suihkukaappi
Tästä haaveilen: http://suihkukaapit.hyperkauppa.com/pro ... ronta.html
Stereot ja hieronta...aaah!
