Mihin tulokseen täällä on päädytty tässä polttavassa peltiasiassa?
Kannattaako porata savupeltiin reikä?
esa4movies
Nyt kun kelit viilenee ja pari pesällistä on tullut polteltua niin muistui mieleen tuo viime talven kysymys. Yks uunimuurari suositteli 10mm reikää peltiin. Saa kuulemma aiemmin laittaa pellin kiinni.
Vaan en ole vielä porannut. Joku siinä epäilyttää. Totta puhuen haluaisin tuplapellin. Se on aikamoinen lämpöhävikki varmaan mikä hormin kautta syntyy.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
- vesahy
Re: Kannattaako porata savupeltiin reikä?
Uusissa pelleissä on vissiin ura, jota myöten saa nurkasta lohkaistua palasen. Jos on tuplapellit, niin vain alempi lohkotaan, sanoi muurari. Ylempi pelti suljetaan sitten joskus myöhemmin. Vanhaan peltiin voi porata reiän jos sen vaan saa vedettyä ulos. Esimerkiksi meidän pönttöuunista ei saa.
älkää menkö porailemeen ja taittelemaaan niitä peltejä, miettikää mikä lämpö hävikki sitten tulee jos jatkuvasti vetää.
Oikea käyttö vaan ni hyvä tulee ja toisen pellin voi laittaa jos vaan tilat sallivat.
kumpurinne
En kyllä omaan peltiin poraisi.. Itse laitan pellin melkein kiinni silloin kun on vielä pieni hiillos ja myöhemmin sitten kokonaan kiinni.
Itse kertaalleen häkämyrkytyksen saaneena kyllä suosittelen pientä häkäreikää pelteihin.
Lämpöhävikki pienestä reiästä on olematon, ja se kuitenkin voi pelastaa hengen tai useamman.
Nimimerkki "Ei siellä ollut enää yhtään sinisiä liekkejä, ei edes kunnon hehkua". (ja hengen varmaan pelasti kissa ja koira, jotka karkasivat ulos, taju lähti juuri ulko-oven ulkopuolella, 5 sekuntia kauemmin sisätiloissa ja olisi henki lähtenyt?)
esa4movies
Siitä häkävaarasta sen verran, että yleensä olen antanut palaa loppuun ennen kuin pistän pellin kiinni. Mulla on lisäsuojana häkävaroitin makuuhuoneissa. Täytyis jotenkin saada katsottua koska pelti on täysin kiinni ja laittaa merkki siihen pellin varteen. Sit vois jättää pari cm auki kun on hiillosta vielä...
Olisiko hyvä ajatus laittaa toinen pelti yläkertaan? Nykyään muuri on talvella yläkerran makuuhuoneissa haalea. Jos yläkerrassa olisi pelti, se muuri varmaan lämpiäisi siihen peltiin asti. Samalla lämpiäisi yläontelokin paremmin.
Meillä ei ole ollut reikiä eikä nurkkia auki missään asumassamme talossa/ mökissä ja hengissä ollaan. En tiedä, miten paljon tai vähän sillä säästää lämpöenergiaa ettei ole reikää, toisaalta reiästä ei varmaan kuitenkaan paljoa mene vetoa? Meillä ei kuitenkaan olla missään vaiheessa edes harkittu porailuun ryhtymistä (pellit eivät edes irtoa ilman suurempaa vaivaa).
Itse varmistan savuttomuuden sillä tavalla, että ennen peltien sulkemista tapaan puhaltaa lopuksi kekäleisiin ja, jos ei silloinkaan näy sinisiä liekkejä, suljen pellin. Eli kyllä viisi minuuttia voi vielä odottaa, jos ei ole ihan 100 varma.
Kuulostaa hyvältä. Ehkä joku muurari osaa arvioida paremmin. Ja että onko tuommoista ratkaisua käytetty. Pellin sukeminen vain vähän hiillosvaiheessa, jos on merkki, kuulostaa myös tehokkaalta. Noissa joissain pönttöuuneissakin on kaksi peltiä, että (muistaakseni) alemman voi sulkea aiemmin ja ylempi sitten kun kaikki hiillos on loppu. Kumpa olisi kunnon pönttöjä tässäkin meidänkin talossa. Mutta kyllähän tuo muurikin tosiaan varaa lämpöa aika tehokkaasti.Olisiko hyvä ajatus laittaa toinen pelti yläkertaan? Nykyään muuri on talvella yläkerran makuuhuoneissa haalea. Jos yläkerrassa olisi pelti, se muuri varmaan lämpiäisi siihen peltiin asti. Samalla lämpiäisi yläontelokin paremmin.
Meillä on häkävaroitin, ja se kyllä opetti, että sinisien liekkien olemattomuuteen ei ole mitään luottamista. Itse panin pellin kiinni, vaikka oli todella vähän hehkua, ja hyvin hämmennetty monta kertaa. Silti vaan aamuyöllä häkävaroitin herätti piipityksellään.
Ei ollut mukavaa alkaa kovalla vaivalla lämmitetyn talon ikkunoita ja ovia aukomaan talvipakkasella keskellä yötä. Toisaalta ei uskaltanut olla tuulettamattakaan. Niin pitkään tuuletin, jotta varoitin lakkoi huutamasta. Ehkä puoli tuntia meni, ja kylmäkin alkoi tulla.
Nykyään tulee myös aina hiilloksen ollessa pieni jätettyä pelti hieman raolleen. Vasta kun hiillos on aivan musta panen pellin loppuun asti kiinni. Periaatteessa tuo reikä on hyvä, kun kokematon on lämmittämässä. Mutta jos tietää, mitä tekee, niin reikä on ihan turha.
Pelti on helppoin laittaa raolleen niin, että ensin työntää kokonaan kiinni, ja sitten sentin/pari takaisin päin.
Täältä kanssa ääni häkävarottimelle. Aika paljon tuntuu olevan puusta kiinni koska saa häkävarottimen piipittämään, oman kokemuksen mukaan jos koko pesällinen tiheäsyistä koivua niin joku kekäle jää helposti häkää antamaan, vaikka normaalisti vastaavaan aikaan kiinni laitettuna ei ongelmaa. Numeronäytöllä varustettu häkävarotin on siitä hyvä, että näkee pitoisuudet jo ennen hälytysrajaa, jolloin voi vähän temmata peltejä auki.Zener kirjoitti:Meillä on häkävaroitin, ja se kyllä opetti, että sinisien liekkien olemattomuuteen ei ole mitään luottamista. Itse panin pellin kiinni, vaikka oli todella vähän hehkua, ja hyvin hämmennetty monta kertaa. Silti vaan aamuyöllä häkävaroitin herätti piipityksellään.
esa4movies
Joo, tolleen oon just tehnyt. Rupesin vaan miettiin, että kun noita peltejä on 1920-luvulta auottu, niin kuinka paljon pelti menee kiinni työnnettäessä hormin seinämän tiilen reunan yli (WTF mikä virkePelti on helppoin laittaa raolleen niin, että ensin työntää kokonaan kiinni, ja sitten sentin/pari takaisin päin.
Menee kyllä aika reilusti , *****misen puolelle
Ei voi mitään, että vähän naurattaa tämä, eikä ihan vähänkään. Eli mittarin kanssa siinä pöntön vieressä jos olisi ja valvoisi
Eino kyllähän se on hyvä olla varma – ja elämästä ja kuolemasta kun on kysymys. Ehkä me mittarittomat sitten mieluummin jätämme sen pellin suosiolla reilusti auki yöksi, jos on pakko pääsät nukkumaan ja asia vaivaa.
Muoks: piti lisätä, että eikö siitä mittarista juuri ollut siinä edellisessä ketjussa asian tiimoilta, että se on aika herkkä. Vähän kuin palohälyttimetkin.
Noh - nyt on vähän turhan on-off-asenne :) Mutta hyvähän se on jos tuosta huvin saatintu kirjoitti:![]()
Numeronäytöllä varustettu häkävarotin on siitä hyvä, että näkee pitoisuudet jo ennen hälytysrajaa, jolloin voi vähän temmata peltejä auki.![]()
Ei voi mitään, että vähän naurattaa tämä, eikä ihan vähänkään. Eli mittarin kanssa siinä pöntön vieressä jos olisi ja valvoisi– ja tempoisi auki sitä peltiä.
Kysehän on siis siitä, että aina sitä häkää vähän pihahtaa, kyse on määristä. Häkämittari toimii siten, että pienemmillä pitoisuuksilla hälytetään parin tunnin pitoisuuden nousun jälkeen, vähän suuremmilla pitoisuuksilla puolen tunnin ja tosi isoilla melkein heti. Eli nuo aamuyöllä häkämittarin piippaamiseen heräämiset on yleensä noita 50ppm:n kieppeillä olevia arvoja joita häkämittarittomat ei sitten koskaan huomaaakaan eikä niistä mitään oireita tule, ehkä vähän päänsärkyä korkeintaan. Jos nyt joskus kuitenkin aamuyöllä huutaa, niin yleensä tulee vaan kurkattua arvo, jos siinä 50 kieppeillä niin vähän pelliä auki ja mittari toiseen huoneeseen rauhottumaan :) (Ei nukuta samassa tilassa)
Kuten tuossa aiemmin kerroin, niin välillä joku kiinteä kekäle vaikka mustasta pesästäkin saattaa tuprautella sen verran että häkämittari reagoi. Itse lyön "vanhankansan" malliin yleensä pellit kiinni siten kuin talossa aina ennenkin (maltillisemmin kyllä kuin aiemmat lämmittäjät), välillä, ehkä parista neljään kertaan talvessa tulee sen verran tikua että mittari huomaa. Tuolloin vetäsee vartiksi pelliä vähän rakoselle niin ei tarvi tuulettaa keskellä yötä. Itse en yleensä niin lähellä nukkumaanmenoa lämmitä etteikö sitä kerkiäisi ohimennessä vilkaisemaan.
Minusta nuo häkämittarit eivät ole mitenkään turhan herkkiä, parempi se on että nostavat mekkalan jos syytä on. Ei ole kertaakaan turhaa hälyttänyt. Enempi palohälyttimet vääriä hälytyksiä tekee vaikka nyt kokatessa.
Markokoolle: Sorry mä alan olla vähän väsynyt tästä viikosta, että onneksi on lopuillaan. ok, hyvä tietää tuosta mittarin toiminnasta. Ja tuosta päänsärystä.. Hm.
Omasta pökertymisestä on aikaa parikymmentä vuotta. Ei silloin opintotuella elävällä asuntovelkaisella ollut mahdollisuutta edes haaveilla häkävaroittimesta, nyt niiden saatavuus on parantunut huimasti, hinnat laskeneet (tai sitten tulotaso on noussut). Meni onneksi elinikäisen opiskelun piikkiin tuo. Jos ei tämä pää olisi jo ollut valmiiksi migreenistä kipeänä, niin en tiedä, olisinko silti osannut yhdistää särkyä häkään.
Taapauksen jälkeen opin kyllä sulkemaan pellit ensin vajaasti, ja sitten vasta kokonaan, kun hilloskin oli jo hiipunut. Kahdella pellillä lämmönhukka ei pellit raollaan ole kovin kummoinen.
- vesahy
Minä ostin numeronäytöllä varustetun häkävaroittimen lähimmästä prismasta neljälläkympillä enkä sitä millään muotoa osaa kalliina pitää. Tähän mennessä (vuosi) ei ole muuta näyttänyt kuin nollaa.
Ja tänään kun mulla on synttärit, niin vaidan kaikkiin talon varoittimiin uudet paristot, oli sitten tarvis tai ei. Helppo muistisääntö.
