Patterin venttiilit naputtaa
protek
Viesti Kirjoittaja protek »
Meidän rintsikkaamme on pintaremontin yhteydessä vaihdettu uudet vesikiertoiset patterit, venttiilit ja termostaatit keskikerrokseen. Ongelmana on, että kun termostaattihana on sen verran auki, että kuulee veden kiertävän ja patterin tuntee lämpiävän, niin jonkun/joidenkin patterien venttili(t) rupeavat ennemmin tai myöhemmin naputtamaan sarjatulella. Tähän auttaa tilapäisesti termostaatin kääntö suuntaan tai toiseen. Patterit on koitettu ilmata mutta kaikista tulee vain nestettä. Mistä moinen naputtelu johtuu ja mikä neuvoksi?
Toisaalta termostaatin joutuu kaikissa pattereissa vääntämään melkein täysille, että vesi alkaa kiertämään ja patteri lämpiämään. Muutoin patterit ovat ihan kylmät. Talossa ei tuolloin tunnu erityisen lämpimältä. Termostaatit ovat Danfossin perusmallia ilman mitään ulkoisia antureita.
mije
Re: Patterin venttiilit naputtaa
Viesti Kirjoittaja mije »
Onko kierto oikein päin?
protek
mije kirjoitti:Onko kierto oikein päin?
On.
Voisit yhteen patteriin kokeilla samantyyppistä eletkronista termaria, jota Lidl myi aikoinaan: se Lidlin myymä sopi mm. Danforsin runkoon eli putkitöihin ei sun tarvitsisi ryhtyä.
Tuossa elektronisessa versiossa lämpötila asetettiin digitaalisesti ja saattoi laitteessa olla anturikin erillisena, en muista enää.
Lähinnä ajattelin, että tuolla ehkä selviäisi, ilmeneekö ongelma vain ja ainoastaan kun sekä runko että termari ovat Danforsin.
On muuten aika pirullinen ottaa (ehjänä...) irti, tuo Danforsin termostaatti rungosta. Onnistuu kyllä varovasti, ja helpostikin, jos käytössä on juuri tuohon tarkoitettu Danforsin oma työkalu.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Vaatisi ilmeisesti systeemin "säikäyttämisen" - wanhojen putkimiesten kikka.
Yksi versio on, että vedetään shuntti tappiinsa, eli maksimeille ja kiertopumppu seis. Annetaan jonkunaikaa olla ja sitten kierto päälle ja shuntti kiinni. Pitäisi kuulua pientä poksetta ja rasahtelua, kun kuuma ja laajentunut vesi lähtee paahtamaan pitkin verkkoa.
En tiedä, mikä juju siinä on, mutta ainakin meillä lähti yksi ongelmapatteri tuolla tempulla toimimaan oikeinpäin.
isompi leka tänne!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kai teillä on myös venttiilien perussäädöt kunnossa?
protek
Patterit asentanut firma aikoi tulla nuo katsomaan ensi viikolla, joten eiköhän noihin selvyys toivon mukaan löydy.
protek
Osoittautui sitten, että kierto oli sittenkin väärin päin. :oops:
Kiertovesipumppu on vaihdettu edellistä edeltävän omistajan aikana ja asennettu sitten väärinpäin. Eipäs ihme, että edellinen omistaja on palellut ja joutunut ostamaan sähköpattereita.
Eiköhän se siitä. Kiitokset neuvoista! Nolottaa hiukan, että tuli tuo vaihtoehto kokonaan poissuljettua, kun omat toimenpiteet ei ole olleet sellaisia, jotka tuon voisivat aiheuttaa.
Kauppis
Toi oli ihan liian "helppo". Sitä jotenkin automaattisesti kuvittelee pumpun ja vesien pyörivän oikein.
Helppo kyllä todeta pannuhuoneessa, kun kokeilee putkien lämmöt, jos ei mittareita putkissa, mistä luntata.
isompi leka tänne!
