Puuhellan pellitys
Tonza
Puuhellan pellitys
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Te kaikki jolla on pellitetty puuhella, niin miten mahtaa olla pintakäsitelty? Tarkoitus olisi tehdä uusi puuhella joskus puretun paikalle ja muistikuvana oli, että siinä oli sinistetty pelti ympäriinsä ja kulmassa alumiinilista. Ei oikein sovi silmän nuo puhtaaksi muuratut tai slammatut hellat joten pellitys on ainoa vaihtoehto.
Luigi
Re: Puuhellan pellitys
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Tuossa alkuperäisessä uunissa 50-luvun alusta on galvanoitu pelti, ja sen päällä ties kuinka monta maalikerrosta. Ihan tolkuttomiahan tuon ei pitäisi kuumeta, joten tavalliset maalit sinänsä varmaan käyvät (ei tuo vaikuttaisi millään erikoisväreillä olevan maalattu), mutta sävy voi muuttua lämpenemisen seurauksena. Pellavaöljymaaleilla näitä kai on perinteisesti maalattu, lämpö kyllä muuttaa sitten sävyäkin.
Miehet sytyttää alta
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Pellitys on kelpo vaihtoehto puuhellan pinnaksi,vaikka sitä nykyään vieroksutaan.Peltikuorinen hella on helppo pitää puhtaana ja on kestävä.Ite en ole sellasta koskaan muurannu,mutta työohjeita olen katellu.Muistaakseni näin,että pokataan peltiarkki tulevaan muotoonsa ja tehdään siihen valmiiksi luukkujen reiät,kuori asetetaan paikalleen ja aletaan muuraamaan hellaa sen sisään.Peltiä pitää ehkä muurauksen aikana tukea ulkopuolelta,niin että se tulee tiukasti muurausta vasten.Peltikuoriseen hellaan oli eräässä muurausoppaassa hyvä työohje,mutta en nyt millään muista mikä se oli.
Lisätäänpä vielä,että pelti pitää kantata myös seinän vierestä jonkun matkaa ja vetää siitä kohtaa vaikkapa ruuvilla kiinni palomuuriin.Pellin ylä-ja alareunaan myös kanttaukset,niin pelti pysyy paremmin suorana ja kestää varmasti paikallaan.
Tuosta sinistetystä pellistä en nykyista saatavuutta tiedä,ennenhän se oli hyvin yleinen hellojen ja leivinuunien kuorena.Nuo kulmalistat on tod.näk. niklattuja.Maalit joutuvat peltiuuneissa koetukselle lähinnä suuluukkujen ympärillä.
Yksi vaihtoehto hellan pintaan on laatotus,mutta se sisältää pientä riskiä,just luukun ympärykset voi olla epävarmoja kestävyydeltään.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ma Syys 20, 2010 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jiivasko
Viesti Kirjoittaja jiivasko »
Meillä on joskus silloin, ehkä 60 v sitten, vedetty ihan tavallista sinkittyä peltiä, aika ohutta, n. 0.5 mm vaan pintaan. Sivuilta uunin luukut ja yläreunan kanttaus pitävät paikoillaan. Päistä levy on kantattu sauman sisään vähän - ja ne X kerrosta maaleja päällä. Helppohoitoinen, siisti ja hyvän näköinen.
Sinistys onnistuu toholla kun pellit on vielä irrallaan, tosin siinä on aina se riski että pelti muuttaa vähän muotoaan. Myös pikasinistysainetta saa asesepiltä.
http://www.varuste.net/tuotetiedot2.asp ... istysneste
