Tuikkasin tänne, olisi voinut sopia sinne ylläripuolellekin...
Eli vuosi takaperin hommattu rmt, johon tehtiin tarkastukset varmaankin aika perinteisen kaavan mukaan. Talo tehty maanvaraiselle laatalle, ja alla on yhdellä sivulla styroksilla eristetyn ja pellitetyn sokkelin kupeessa "ainoastaan" n 1,5x15m kokoinen kellari, korkeutta 80-100 cm. Kellarin seinät ja lattia betonia, katossa villat lankkujen avulla paikallaan. Kellarissa sijaitsevat sekä tuloveden sulku mittareineen että viemärin lähtö, lisäksi pari muovista vesiputkea toilettiin ja varaajalle. Raportissa mainittu että kellari tuulettuu hyvin luukun kautta. Lisäksi rakenne näyttää siltä ettei ilma oikein muualle lattian alle tuosta tilasta kiertämään pääsekään. Tarkastus tehtiin syys-lokakuun vaihteessa ja itse pääsin taloon marraskuun puolivälissä. Talvea varten edellinen asukki oli laittanut tarkastuksen jälkeen finnfoamia/vastaavaa ulkoseinän puoleiselle sivulle lisäeristeeksi, tarkoituksena siis kai että kesän tullen ne otetaan pois. Talvella kellarin lämpö oli malliin 5-10 astetta, nyt n 14 astetta. Vaan samalla oli tulletusaukkoon tungettu ehkä 30 cm verran villaa tukkeeksi, ilmeisesti samassa mielessä, tuuletusreijällä mittaa ehkä 1m yhteensä. Foamit keväällä poistin vaan villathan jäi ko. putkesta huomaamatta...
No nyt vesimittarin lukemaa katsoessa huomasin että kellarin katossa parissa laudassa, jotka pitävät lattian eristysvilloja paikallaan, on harmahtava kerros, joita ei kaikissa ole, lisukkeena valkeaa ruskehtavaa "röpelöä", jotka irtoavat sormella pyyhkäistäessä, lisäksi muutama valkea täplä ja joitan mustia pikkupisteitä ryppäinä parissa muussa puussa. Myös harkkomaisessa seinärakenteessa on pienellä matkalla valkoista putua. Nämä saivat kiinnittämään huomiota tuohon tuuletukseen ja sitten siihen raporttiin. Varsinaista käteen tuntuvaa kosteutta pinnoissa, kosteuden hajua (lievää perinteistä kellarin hajua lukuunottamatta) tai puhtaan lahon tyyppisiä juttuja ei ole näkynyt. Kuvat tietysti helpottaisi, vaan kamera "varmassa tallessa" juuri nyt. Noita merkkejähän en alkuun muuttaessa ainakaan itse havainnut, eikä osannut huomiota kiinnittääkään.
Eli olenko oikeassa, jos totean että se luukkuhan olisi pitänyt kaivaa auki keväällä (tai jo aiemmin), jotta ilma kiertää, ja nyt nuo ovat joitain maasta nousseen kosteuden ja tuuletuksen puutteen aiheuttamia ongelmia? Jos näin, niin muutama lisäkysymys, joihin kaipaisin mielellään mahdollisimman varmoja vastauksia...
Lyönkö tuuletuksen auki välittömästi ja kuinka tästä eteenpäin sen kanssa?
Onko tuo eristelevyin ulkoseinän puolen eristäminen talveksi "riskirakenne" ja ei suotavaa, vai ihan normaalia?
- jos ei haittaa, niin minkä ajan sisäpuolista lisäeristystä kannattaa käyttää
Onko tuuletusreiän tukkiminen villalla talveksi samoin riskitekijä ja ei suotavaa?
- ja samoin, jos väliaikainen tukkiminen on ok, niin millä ajanjaksolla?
Minkä alan ihminen kannattaa pyytää tekemään jonkinlainen tarkistus missä mennään ja mitä pitäisi tehdä? Tällä tarkoitan lähinnä sitä että kannattaako pyytää paikalle joku tarkastuksia tekevä karpaasi vai rakennusmies?
Meneekö kenties mahdollista näkyvää oiretta ottaneet puuosat vaihtoon, mites villojen ja seinän huokoisen betonin kanssa?
Jos ei noita mahdollisia pintakasvustoja ihmeempiä ole niin liekö syytä "sen suurempaan" huoleen jos puuosat vaihtelee, vai voiko tuo kellarin tuuletuksen puute vaikuttaa muuallekin?
Ja voiko tämän taas luokitella niihin juttuihin että oma vika, ja turha kysellä muiden kuin omaa vastuuta?
Näin tänään, eikun kättä taskuun ja iloisempaa ilmettä, veikkaan...
Ja pikkumuokkausta viestiin, kun ei vielä vastauksia ole kuulunut. Saman tyyppisen tönön omistava tuttu kehotti avaamaan tuuletuksen, jota oitis tekemään, sen lisäksi ehdotti ensin homepesua, josko sillä tokenisi. Josta lisäkysymys, onko olemassa homepesua tai vastaavaa tuotetta jota ei tarvitse huuhdella runsaalla vedellä, kun ei ole kaivoa tuossa tilassa? PItänee nyt mahdollisia neuvoja odotellessa ainakin lautojen pinnat pyyhkiä ihan vaikka peruspuhdistusaineella että saa suurimmat pois ja näkee mitä alla, vai oliko pelkkää pintakukintaa..
Pikkukellari, eristykset ja sen tuuletus?
Tilallinen
- Uusi jäsen
- Tekemällä oppii, ja tyrimällä kanssa
Tilallinen
- Uusi jäsen
Re: Pikkukellari, eristykset ja sen tuuletus?
Hakemalla sain tietysti itsekin homepesuista tuon Boracolin, ja siitä kokemuksia tuntuu olevan. Vaan onko kokemuksia Elixi oilin homepesusta, jolla vissiin samanlainen toimintaperiaate http://www.elixioil.fi/fi/tuotteet/puun ... /homepesu/
Kysymykset senkun lisääntyy...
Kuulostaisi siltä, ettei tuossa suurempiin remontteihin ole tarvetta ryhtyä, kun todennäköisesti kostuminen johtui tuuletuksen unohtumisesta kiinni. Talveksi voisi laitella jotain kosteutta läpäisevää eristettä siihen ulkoseinään jos haluaa, tai sitten vaikka pakkasvahdin. Boracolinkin kanssa voi olla, että sen suurin merkitys on omalle mielenrauhalle, kun yleensä alkanut homehtuminen loppuu joka tapauksessa rakenteen kuivumiseen.
Miehet sytyttää alta
