Millä seinäräppänä tukkoon talveksi?
Vessan seinässä on läpivienti ulos, korvausilmaräppänä vai mikä lie. Jäähdyttää aika tehokkaasti paitsi vessan, myös viereisen huoneen... Mitäs moiseen eristeeksi talveksi? Luukun takana on metallinen sulkeutuva venttiili, joka estää esim. styroksilevyn käytön. Tuonne ei varmaan kannata mitään Sikaa ruiskutella... Viime talven oli vaan teipattu kiinni, ihan yhtä tyhjän kanssa.
Funkkistalon valtiatar.
Re: Millä seinäräppänä tukkoon talveksi?
Jos se on vessassa niin olettaisin sen olevan poistoilmaräppänä. Vanha nyrkkisääntöhän on että korvausilma puhtaisiin tiloihin sisään ja "likaisista" (kuten vessa tai keittiö) ulos.
Onko siellä poisto myös hormiin? jos ei niin tuo taitaa tosiaan toimia tulona. Oisko siihen mahdollista asentaa esim pax puhallin takavedonestimellä?
Mitään muuta poistoläpeä ei ole, tosin viemärin tuuletusputki kulkee vessan kautta, mutta eipä siinäkään ole muuta kuin se putki. Viereisessä huoneessa on sitten poistohormi. Täksi talveksi ei pysty asentelemaan Paxeja, ja tuo räppänä tulee poistumaan muutenkin, kun wc siirtyy muualle. Jotain pikaratkaisua haen, sillä nyt vessan ovi on oltava raollaan läpi talven, ettei putket jäädy...
Ei ole nimittäin edes patteria veskissä.
Vanha T-paita putkeen? Sellainen meillä on ollut monta vuotta jo kuivauskaapin poistoputkessa
, kun kaappi on rummun hankinnan jälkeen jäänyt vähälle käytölle.
Valaisimeksi suuritehoinen hehkulamppu, jota pidetään jatkuvasti päällä. Suuri osa hehkulampin energiastahan muuttuu lämmöksi. Jotain luulisi auttavan, vaikka ei patteria vastaakaan.
Kiitos ideoista
Tässä on vaan sekin pulma, ettei seinässä ole putkea, vaan räppänän sisällä on 2 metallilevyä, jotka sulkeutuvat, kun luukun pistää kiinni. Eivät vaan ole yhtään tiiviit...
Tuon hehkulampun pistän korvan taakse, nyt vessassa on megaärsyttävä energiansäästölamppu, joka kirkastuu kunnolla vasta, kun asiat on hoidettu...
