Ilmankuivain kellariin
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Ajattelin jakaa positiivisen kokemusken ilmankuivaimen hankinnasta.
Kesän helteet saivat kellarin kostumaan aika ikävälle tasolle. Hormien veto ei näyttänyt riittävän, joten ei auttanut muu
kuin hankkia ilmankuivain. Hain (K)rautakaupasta (224 e) (Paremman tiedon puutteessa) TM rakennusmaailman testin perusteella hyväksi havaitun 20 l/vrk Green. Nyt hilavitkutin on pöhissyt kellarissa viikon päivät ja täytyy sanoa, että n. 12 l vuorokausitahdilla vettä tulee viemäriin kaadettavaksi. Nenä kertoo, että kellari on selkeästi kuivunut entisestä (mittauksia en ole tehnyt kun mittari on muuton jäljiltä vielä "varmassa paikassa". Sähköä kuivain tietysti vie, mutta kun kellari on täynnä tavaroita mm. kirjoja joukossa niin kosteudelle piti vaan tehdä jotain.
Aion laittaa talon pieniin suikullisiin kylppäreihin pienemmät mallit pöhisemään (kylppärit tehty 80-luvun lopulla tai 90 luvun alussa ja ilmanvaihto on olematon) varmuuden vuoksi. Kylppäreissä on onnettomat poistot ja kun en tiedä miten hyvin ne on tehty, niin en viitsi laittaa paxia puhaltamaan kosteutta (mahdollisesti) suoraan rakenteisiin.
miksei
Re: Ilmankuivain kellariin
Viesti Kirjoittaja miksei »
Kokemus greenin kosteudenpoistajasta. Ostin joku vuosi sitten kun ei tasoitteet seinässä enää kuivuneet. Toimi minulla kuin laitteen pitääkin, loppuaikana pyykkiä sillä kuivasin. Myin sen ja ilmeisesti lämpötilan muutos kuljetuksen aikana oli puhkaissut vuodon laitteen putkistoon. Hajosi siis heti toisella omistajalla. Olisivat korjanneet takuuna jos vuoto olisi todennettu maahantuojan virallisessa huollossa. Harmi vaan kun heillä kesti kuukauden vastata sähköpostikyselyyni. Paikassaan siis ihan hyvä laite kun toimii.
Täällä kylppäristä laitoin suoraan putken ulos ja liiketunnistimella siihen puhaltimen. Menee kosteus turvallisesti ulos, perhospelti estää kylmän tulon sisälle ja tunnistimen aikasäätö ohjaa puhallusaikaa.
haavi
Viesti Kirjoittaja haavi »
Meillä on nyt ollut samainen laite (kellarissa) pari viikkoa pyykinkuivaus käytössä. Aivan mahtava laite! Aluksi annoin veden mennä säiliöön, jotta näkisin kuinka paljon se poistaa. Lupaus on 20 l vuorokaudessa ja lupaus taitaa pitää. Nyt vesi menee putkea pitkin viemäriin. Pyykki kuivuu todella nopeasti eikä niihin tule "kellarinhajua".
Kepardi
Viesti Kirjoittaja Kepardi »
Samaa positiivista palautetta myös täältä. Keväällä laitoin Green isomman laitteen kellariin pöhisemään, kun kosteusprosentti alkoi hipoa 90%. Puoliteholla prosentit tippuivat 60% hetkessä. Samat lukemat on ollut koko kesän. En ole käyttänyt tehokuivausta, joten en tiedä mihin lukemat olisivat menneet namikat kaakossa.
Laitteen ei pitäisi olla kauhean energiasyöppökään. Jos muistan oikein niin maksimi virrankulutus oli 400W, joten maksimiväännölläkin kuukausi maksuksi tulisi 0,4kWh x 24h x 30d x 0,1e = 29e. Ei paha hinta hyötyihin nähden. Kone ei varmaankaan käy koko ajan täysillä tehoilla, joten kulut ovat varmaan selvästi pienemmät.
PS. Unohdin keväällä viikoksi kellarin luukut auki, ja kone oli luonnollisesti samalla päällä. Kosteushan ei mittareissa muuttunut miksikään, kun uutta kosteaa ilmaa tuli koko ajan ulkoa tilalle. Kone kävi varmasti sen viikon maksimitehoilla, kun meni ja jäätyä napsahti jumiin loppuviikosta. Korina vain kuului, ja vettä ei näkynyt missään:)
Mitä nopeammin, sitä nopeammin.
Joskus tuli pohdittua että jos kosteaa ilmaa kuivaa niin ainakin teoriassa nuo tuottaa vähän enemmän lämpöä kuin käyttää. Kosteassa ilmassa on enemmän energiaa sitoutuneena kuin kuivassa, joten ei nuo sikäli energiaa tuhlaa, jopa voivat antaa, paitsi silloin kun kellari ei lämpöä muutenkaan kaipaa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ihan hyviä laitteita nuo ovat, varsinkin hintaansa nähden. Meillä on ollut vuosikausia vaatehuoneessa jossa myös pyykit kuivatetaan sellainen, pistetään päälle varsinkin kesäisin jotta pyykki kuivuu. Ja se litratuotto vuorokaudessa riippuu tietty siitä kuinka kosteaa on, jos ei kellarissa ole enää kosteutta ei sitä vettäkään mitään kymmeniä litroja vuorokaudessa irtoa :wink:
masterplan
Viesti Kirjoittaja masterplan »
Minkälaisia m2 tiloja tuolla esim. 20l / vrk. greenillä kuivatatte ?. yhtä huonettako vaiko vaikuttaako isompaakin tilaa .
Mietin vain sopisiko tuollainen pöhisijä kylmään kellarin jossa on paljaat betoni seinät.
(Tällä saan sitten kellarin ihan oikeasti sisäänpäin kuivuvaksi :)
(Nythän voin hommata sen ilman kostuttimenkin puu taloon kun on toisessa nurkassa ilmankuivain :)
(punainenristi vois lähettää näitä kuivaimia sinne missä on pulaa juomavedestä:)
hanker
Viesti Kirjoittaja hanker »
masterplan kirjoitti:Minkälaisia m2 tiloja tuolla esim. 20l / vrk. greenillä kuivatatte ?. yhtä huonettako vaiko vaikuttaako isompaakin tilaa .
Ostin pari päivää sitten tollaisen Coolix kuivaimen.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =137951409
Teen tossa viikonlopun aikana vähän testiä kuivaimen ja Väisälän kosteusmittarin kanssa, tuleepahan "kalibroitua" laitteen omakin mittari. Oma kellari on vain jotain 13 neliötä / 21 kuutiota ja ko. laitteen kehutan sopivan aina 100 kuution tilan kuivaamiseen.. Palaan asiaan myöhemmin testitulosten kera..
masterplan
no ? :razz:
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
hanker kirjoitti:Ostin pari päivää sitten tollaisen Coolix kuivaimen.
Ostin viikko sitten itsekin samanlaisen kun ei meinannut pyykit kuivaa sadesäällä. Nyt kuivuu :-)
Petsamo
Greenin 20 l malli on pöhisemässä puolilämpimässä kellarikerroksessa, jossa on tilaa n. 80 m2 - pannuhuone. Eli kuutioita on
n. 160. Kostausmittaria en ole käyttänyt , mutta aistinvaraisesti kone kyllä auttaa paljonkin. Koneiden teho heikkenee
kun lämpötila laskee, joten kylmässä kellarissa se ei toimi samalla tehokkuudella.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
taisi mennä ostoslistalle moinen - kellarissa on saunan & systeemien lisäksi projektistudio ja ihan kaikki sähkölaitteet & elektroniikka & soittimet ei vaan tykkää kosteudesta, viileys ei niitä niin hirveästi haittaa, kunhan lämpö pysyy suhtkoht samana.
isompi leka tänne!
masterplan
Kiitos. Vielä kysyn, että mihinkä lämpötilaan ohjekirjan mukaan tuo kyseinen green on suuniteltu.
Siis laite kierrättää ilmaa tuulettimen tavoin ,eli läpivirtaavasta ilmasta sitten kondensiolla vesipois eikö vain.
Kauppis
Ninhän se on: itseasiassa siis jääkaappi, kylmäaineineen, ilman sitä kaappiosiota. Puhaltelee kosteaa läpitte ja nappaa siitä vettä poies.
Eli kostea ilma jäähtyy siinä ja se vesi kondensoituu poies astiaan tai viemäriyhteeseen.
isompi leka tänne!
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tuli Green komootti hommattua. Kahellaan kuis lähtee toimimaan.
