Seinän rakenne ja lisäeristys, onko tässä ongelma?
Rapsu
Viesti Kirjoittaja Rapsu »
Elikäs, näköpiirissä olisi 1920-luvulla rakennettu pienehkö talo ja tässä vuonna 1999 tehdyn peruskorjauksen aikaisia piirustuksia pällistelen. Positiivista on että talosta löytyi tietoa hyvinkin paljon esim. juurikin nuo piirustukset. Mutta siellä silmään pisti lisäeristyksen toteutus. Eli ulkoa sisälle päin seinän rakenne on seuraava: Lomalaudoitus, tuulisuojalevy, hirsi, mineraalivilla, höyrysulku, levytys. Ilmeisesti eristys hirren sisäpuolella on ikävä juttu? Entäs höyrysulun paikka?
Lattian rakenne ylhäältä alas on seuraava: Lattiapäällyste (taisi olla muovimatto...), höyrysulku, mineraalivilla, puru, rossipohja. Tuulettumaan ainakin alta pääsee, sillä tönö on "kivitolppien" varassa. Mutta pohjassakin villat tuolla purujen päällä. Sisällä ei kyllä haissut home eikä ollut muutenkaan huono ilma. Talossa on varaava takka, jota ilmeisesti on paljon käytettykin.
tarpola
Re: Seinän rakenne ja lisäeristys, onko tässä ongelma?
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Hirsihän tuossa on viileämmässä kuin jos eriste olisi ulkopuolella. Kun pinnassa on tuulensuojalevy, lisäeriste sekin, ja jos villaa ei vallan mahdottomasti sisäpuolella ole, tuo on aivan ok rakenne. Höyrynsulku on aivan poikeassa paikassa ja tuossa rakenteessa välttämätön. Lattiakin kuvauksen perusteella ok.
Tuossa rakenteesa on se hyvä puoli että talo on ulkoapäin säilynyt alkuperäisessä asussaan, tai ainakan sitä ei ole eristämällä pilattu. Ikkunat eivät uppoa turvonneen julkisivun sisään, sokkeli on julkisivuun alkuperäisessä suhteessa, samoin räystäät.
Rapsu
Kiitoksia vastauksesta! Tosiaan luin muualtakin että höyrysulku hyvä olla niin lähellä sisäpintaa kuin mahdollista ja nimenomaan pakollinen kivivillan tai vuorivillan kanssa. Ensimmäisenä kuitenkin mieleen tuli että mitenkäs kaikki taulujen naulat, seiniin asennettujen verhotankojen ruuvit, lämpöpattereiden ripustukset, yms. saattavat tehdä reikiä höyrysulkuun kun ei ole kuin ohut levy välissä... Mutta Ilmeisesti ei kuitenkaan ole ainakaan lukemani perusteella ihan niin vakavaa tämä, vaikka sulku mahdollisimman ehyt tulisi ollakin.
tarpola
Jokainen reikä on periaatteessa liikaa eli onhan tuo rakenteen heikko kohta. Naulat pitäisi lyödä ja kannattimet asentaa rungon kohdalle tosin muutenkin. Muovin rikkoutumisen ehkäisemiseksi höyrysulku joskus upotetaan rakenteessa yhden villakerroksen alle, silloin pitää valtaosa eristeestä olla kalvon ulkopuolella (esim 50+150 cm). Lisäeristykset harvoin ovat niin paksuja että tämä tulisi kyseeseen. Eli kannattaa etsiä niitä runkoja, jos seinään on tarvis jotain ripustaa.
