uretaanivaahdon menekki
Olen hankkimassa tarvikkeita vintin eristämistä varten. Onko kenelläkään kokemusta kuinka paljon menee urataanivaahtoa, kun vaahdottelee kiinni SPU eristeitä kattotuolien väliin? Erittäin vaikea arvioida itse.
Re: uretaanivaahdon menekki
Riippuu paljon kuinka isot raot on levyn ja palkin välissä ja tuleeko ylimääräistä jos pitää syystä tai toisesta koota pienemmistä palasista, mutta iso purkki per levy on ainakin hyvä varata, voi mennä enemmänkin. Seinässä menekki on vähäisempi, katossa vaahto tahtoo helposti pudota alas varsinkin isommasta raosta. Siksi katon saumat on hyvä mitoittaa tarkasti, sen verran että pilli mahtuu väliin mutta ei juurikaan enempää. Putoilun ehkäisemiseksi olen laittanut sauman yli sanomalehtipaperisuikaleen. Ensin niitillä kiinni toiseen levyyn, sitten saumaan vaahtoa, sitten nitoen paperi kiinni toisen puolen levyyn. Saumavaahto pullistuu aikansa paperia vasten muttei pääse putoamaan, ja laajenee ehkä myös varmemmin sauman yläosaan.
Yleensä rakennushommissa ostetaan tuontyyppistä tarviketta joku hihasta repäisty määrä.
Sitten kun se loppuu kesken niin lähetään kauppaan ja ostetaan sama määrä lisää ja kun ne on loppu niin lähetetään vaimo ostaman lisää....
Näin se käytännössä toimii aina.
Lopputuloksena on yleensä vielä se, että homman loputtua vintillä makaa kasa puolitäysiä urtsipurkkeja, kun tavaraa on tullut helpommin korkkamattomasta.
Remppahommissa 87% ajasta kuluu tavaroiden hankkimiseen ja hukassa olevien työkalujen etsimiseen.
Suosittelen ostamaan kunnon pistoolin,pistoolivaahtoa ja asiaankuuluvaa puhdistusainetta.
Säästyy vaahtoa kun vaahdon määrää pystyy oikeasti säätämään.
Hinta hirvittänee,mutta kokokonaisuutena varmaan puolet halvemmaksi tulee.
Pistoolissa suutin ei pitäisi kuivua vaikka on muutaman päivän taukoja,tavalliset on kuivuneet tuolloin tukkoon.
Taannoin hommasin n.80 neliötä 12cm:n urtsia.
Totesin myyjälle, ettei minulla ole kulungista hajuakaan ja heitin, että oiskos sata purkkia oikealla suunnalla.
Myyjä nauroi tietävästi ja pisti 12 putelin laatikon mukaani.
Loppukulungiksi muodostui n. 65 purnukkaa eli kyllä tieto oli voimaa...
En ollut mitenkään erityisen tarkka rakojen leveyksien suhteen, joten eiköhän tuossa olisi huomattavasti puristusvaraa.
Viime syksynä laitoin 40 neliömetriä Vintti-iitaa. Taisi mennä pistoolin kanssa 6 pulloa. Raot olivat 1 cm molemmin puolin ja kattotuolien väli 65 - 70 cm. Pistoolilla säästää paljon ja on myös vähemmän leikattavaa.
A wooden boat has a soul.... and also a house.
On tuo aika hurja määrä....mutta iso purkki per levy on ainakin hyvä varata
Käyköhän siinä helposti sillälailla että uretaania tursuaa tolkuttomasti sinne levyjen yläpuoliseen ilmarakoon
+1 juurikin tälläin. pystyy edes jotenkin hallitsemaan tuota pirullista vaahtoaLimes kirjoitti:Suosittelen ostamaan kunnon pistoolin,pistoolivaahtoa ja asiaankuuluvaa puhdistusainetta.
Eräässä pilliureetaanipullossa luki että paisuu 200-250%, saman valmistajan pistooliuretaanissa luki että paisuu 30%. Maalaisjärjen ja kokemuksen pohjalta sanoisin että pistoolilla annostelu on tarkempaa ja näin ollen hukka paljon pienempää.
vahva ääni pistoolille. Yhden huoneen katon liimasin pillipulloilla, menekki oli ihan tolkuton. lopun tein pistoolipulloilla, enkä pillipulloon koske enää! eroa ei usko ennenkuin kokeilee.
Menekistä en osaa sanoa muuta kuin että aina niitä ostaa liian vähän
Edellinen veli todisti saumanneensa kuudella purkilla 40 neliötä eli yhdellä purkilla reilu kaksi levyä pistoolia käyttäen. Yksi levy on 3 m2 ja jos siitä saataviin kapapleisiin menee se yksi pilipurkki omalla nyrkkisäännölläni ollaan kuminkin suht koht samoila hehtaareilla.Hower kirjoitti:On tuo aika hurja määrä....mutta iso purkki per levy on ainakin hyvä varata
Helposti sitä sinne ilmarakoonkin tulee. Ullakolta olen pystynyt seuraamaan tilannetta, ei siellä senttiä paria suurempia kupruja ole. Kattotuolin vieressä saa ollakin reilusti, poikkisaumoissa pitää olla nuukempi.
Pistoolia en ole uskaltanut kokeilla kun on vahva epäilys että saan sen kumminkin tukkoon, kun käyttöjen välilä on kuukausia. Mutta jospa nyt uskaltaisin kokeilla kun sitä niin moni tässä kehuu. Levyjen mitoituksen tarkkuus ja huolellinen sahaus (suorat kulmat!) on varmaan kumminkin avainasia. Ja jos haluaa säästää levyä hyödyntämällä pienetkin jäännöspalat, tulee saumaa toki enemmän kuin jos ottaa aina isosta levystä.
Kuukauden verran ainakin kestää käyttöjen väliä,hiukan pyyhkäisee kärkeä tiilensyrjään kun aloittaa uudestaan. Jos on pitempi tauko niin laskee puhdistusainetta pistoolin täyteen niin ei kuivu tukkoontarpola kirjoitti:Pistoolia en ole uskaltanut kokeilla kun on vahva epäilys että saan sen kumminkin tukkoon, kun käyttöjen välilä on kuukausia. Mutta jospa nyt uskaltaisin kokeilla kun sitä niin moni tässä kehuu. Levyjen mitoituksen tarkkuus ja huolellinen sahaus (suorat kulmat!) on varmaan kumminkin avainasia. Ja jos haluaa säästää levyä hyödyntämällä pienetkin jäännöspalat, tulee saumaa toki enemmän kuin jos ottaa aina isosta levystä.
Ei sitä pistoolia tarvii pelätä. Samanlainen se on kuin muutkin työkalut. Kun sitä käyttää oikein ja huoltaa/puhdistaa niin kyllä se silloin toimii kun tarvii. Se puhdistus pullo ei paljoa maksa ja sitä kun laskee pistoolista läpi säännöllisin väliajoin esim. jos ei ole hetkeen tarvetta pistoolille. Ite en viittis jättää 40-60 euron pistoolia putsaamatta käytön jälkeen. En edes työnantajan ;)
Pistooli ehdottomasti vaikka meneehän niitä pulloja silläkin. Muistaa vaan ruuvata kärjen kiinni aina kun lopettaa niin ei kuivu ja sillointällöin käyttää puhdistusainetta.
- vesahy
Annattekos te vaahdon pursuta vapaasti saumoista? Minä olen toisinaan vaahdotuksen jälkeen lyönyt jonkin joutavan rimanpätkän raon päälle ja silloin vaahto jää siististi sinne alle ja pinta on valmiiksi tasainen ilman puukotusta. Rimaan se vaahto tietenkin jäisi kiinni mutta minä laitan siihen väliin vielä kaistaleen rakennusmuovia, siihen vaahto ei tartu.
