Moikka vaan,
Me hankimme Helsingin seudulta vuonna 1948 rakennetun, mutta sen jälkeen useasti uusitun rintamamiestalon tänä keväänä. Keskikerroksen remontin valmistuttua on aika tarttua yläkertaan. Ongelmana on se, että se on rempattu aikoinaan todella lyhyitä ihmisiä varten eli korkeus on n. 176 cm. Tarkoituksena olisi ottaa paneelit pois ja katsoa miten kattotuolin tukipuita saisi hilattua hieman korkeammalle. 20 cm lisää korkeutta riittäisi mainiosti. Onko kellään kokemusta moisesta operaatiosta? En haulla löytänyt oikein mitään tai sitten en osaa käyttää oikeita termejä. Kyse ei siis ole ulkokaton nostosta vaan rakenteiden nostosta sisäpuolella. Yksi kysymys olisi myös, että miten paljon korkeutta olisi jäätävä katon harjan ja poikittaisen tukipuun väliin eli mikä olisi minimi korkeus kolmio-osalle? Sen perusteella varmaan noston määrä ratkennee.
Yläkerran sisäkaton nosto
Re: Yläkerran sisäkaton nosto
Nostat A-palkkia korkeammalle jolloin kattotuolien jännevälit kasvaa....rakenne muuttuu ratkaisevasti.
Tuohon pitää sitten laskea uudelleen kattotuolien kestävyyksiä ja voit varautua ettei vanhat olemassaolevat rakennepaksuudet oikein riitä nykyään. Luultavasti joudut lyömään kylkeen paksumpaa tavaraa.
Minimikorkeutta ei olekkaan ja kurkihirrellä saat kaiken korkeuden käyttöön...
Rakennesuunnittelija on ystäväsi.
Mites lattia, pystyykö sitä yhtään laskemaan? Meillä kylmä ullakko tehtiin lämpimäksi, alkup. korkeutta oli vajaa 2m. Lattiasta lähti purua 20cm palkistoon asti ja kattotuolien vaakapuuta siirsin n.10cm ylöspäin, rakennusvastaava kävi paikanpäällä ja totesi että siirrä vaan ilman sen kummempia laskelmia.
Heips...nyt on kattoa nostettu n. 20 cm joten korkeutta on 190cm ja välipuiden välissä jopa yli 2m, koska jätettiin puut näkyville. Aikamoinen homma oli amatööreille tehdä tämä, mutta kyllä se kannatti. Kiitoksia vastauksista.
Samuel
itse tuli tehtyä yläkerran korotus seuraavalla tavalla.
240cm - > 350cm
1. poistin yläpohjasta kaikki purut, sammalet yms. jätesäkkeihin lapioimalla.
2. purin osan kattopaneeleista pois, osan jätin kulkusilloiksi paikalleen.
3. löin vanhoihin kattotuoleihin vino osuudelle 2 kpl 2"x2" eli yhteensä n. 10cm eli vanhoista 13cm kattotuoleista tuli 23cm kattotuoleja.
4. 150mm uretaanilevy kattotuolijen väliin (taakse jäi 8cm ilmrako. eristin vino osuuden lähes harjalle asti, ylös jäi n. 1m verran suoran katon osuutta.
5. toinen 150mm uretaanikerros tuli sisäpuolelle.
6. vaakatasossa olleet kattotuolit jäi siis näkyviin (eli ne, missä oli vanhat kattopaneelit ollut kiinni)
Tällä hetkellä on sitten seinien eristys menossa.
otin purut pois sisäpuolelta ja laitoin 100mm kivivillaa sitten tein vaakakoolauksen ja toiset 100mm kivivillaa, sitten höyrynsulku ja sen sisäpuolelle 50mm koolaus ja kivivilla.
Tähän 50mm koolaukseen tulee sitten sähköputkitukset.
Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla tulee, muuten ei homma pelitä.
Tässä vielä seinän rakenne sisältä ulos,
kipsilevy
50mm kivivilla
höyrynsulku
200mm kivivilla
ilmansulku
vinolaudoitus
ilmarako
tiilivuori
rappaus
240cm - > 350cm
kipsilevy
50mm kivivilla
höyrynsulku
200mm kivivilla
ilmansulku
vinolaudoitus
ilmarako
tiilivuori
rappaus
