Ulkovuoraus remontti.
meinattiin uusia ulkovuori laudoitus,mitä kannattaisi laittaa vinolaudoituksesta lähtien ulospäin
Re: Ulkovuoraus remontti.
Minä laittaisin ensin Runkoleijonalevyn jonka päälle 22mm laudasta koolaus ja sitten vuorilaudoitus.
Jos vuorilaudoitukseksi tulee vaakasuuntainen ponttilaudoitus, niin kannattaa huomioida että se nykypäivän "hienosahattu" karvalauta on ainakin vaaleissa seinissä ruma ja seinästä tulee ajan myötä suttuisen näköinen
Jos haluaa hyvännäköisen niin pitäis tehdä höylätystä tavarasta, joka tarkoittaa mittatilaustavaraa kun ei niitä oikeita profiileja valmiina tehdä. Tuo sileä lauta sitten toki vaatii myös oikeat öljymaalit, lateksit ei kestä.
Niinhän sitä sanotaan, että "kauneus on katsojan silmässä"
Tuosta kyllä tuli mieleen, että jostain pieneltä sahalta ehkä hyvinkin saattaa saada sahattu ulkovuorilautaa jonka pinta on kelvollinen eikä mikään nukkamatto. Vaatii sitten kyllä sen sopvian sahan etsimisen ja itse paikan päälle vääntäytymisen, että saa varmasti mitä haluaa.
Hiottu sahalauta
Keksimme vahingossa hyvännäköisen ulkovuorauspinnan, kun rakennuttaja tilasi hienosahattua lautaa höylätyn sijaan. Kyseessä oli siis vanhan höylätyn vaakaponttilaudan paikkaus. Kun en viitsinyt tilauttaa uutta, hioimme hienosahatut pinnat kevyesti hiomakoneella. Erityisen hyvin se sopi yhteen vanhojen kuluneiden lautojen kanssa.
Jäin silloin jo miettimään, että tällä konstilla tavallisesta hienosahatusta pinnasta saisi perinteisemmän oloisen ja maalikin luultavasti pysyy vähän karkeassa pinnassa paremmin kuin täyssileässä höyläpinnassa.
Työtähän se vaatisi, mutta sujuu aika nopsaan koneella, sipaisu riittää. Ei ole siis kokeiltu ulkovuorauksen kokonaan uusimisessa.
vapun jälkeen totuutta silmiin täälläkin, nimittäin vanha ulkovuoraus pois vinolautaan saakka, runkoleijona+koolaus ja utv vaakapaneelit päälle. Maisema-arkkitehdin pakeilla piti käydä kun en kerennyt tehdä toimenpidelupa-anomusta ajoissa, suullinen siunaus kuitenkin tuli remontin aloittamiseksi. Hullu meno alkoi Hämeenlinnassa kun ei saa kuulemma enää harjoittaa sekapanelointia eli tehdä ristiin pystyä ja vaakaa. Ei tietenkään kuulu tuon ajan noppataloihin, mutta silti..Ei liene tasapuolinen tuleville remontoitsijoille, kun kattelee ikkunasta ulos muiden verhoiluja... Ai mitäkö tärkeä arkkitehti sano lopuks....."no niin sit vaan rapsutteleen(?) ja koppakaljaa ja talkoot pystyyn"......okei? 0201
