Jotenkin tuntuu, että tätäkin on käsitelty täällä, mutta en oikein löytänyt haluamiani vastauksia noista vanhoista ketjuista.
Olisin otettu, jos joku voisi selittää, miten tuote toimii ja millaisessa käyttökohteissa yms. Voiko esim. alkuperäisen "märän" lattian päälle laittaa levyä ja sitten vaikka laminaatin? Minne kosteus menee? Talon seinät on eristetty nyt Fuktisolilla ja se Matin mukaan kuivaa pieneltä matkalta liittyvää lattiaa.
Onko kukaan laittanut? Ja ymmärtääkseni yksi tapa asentaa levy on johtaa kosteudet imurilla pois, mutta jos ei johda, niin mitä käy? Läpäiseekö tuote siis kosteutta? Toivottavasti joku jaksaa valistaa tällaista noviisia. :)
System platon lattia?
lehmikangas
Re: System platon lattia?
Isolan sivuilla on kyllä aika tarkasti selitetty tuota:
http://www.isola.fi/products/underlayer ... laton_golv
Noista löytyy ainakin alkuun infoa.
Itse ymmärtänyt perusajatuksen tuossa siten, että estetään kosteuden nousu tuota Platon pintaa ylemmäksi. Ohjataan kostea ilma hallitusti pois. Päälle voi sitten valita materiaalit miten parhaaksi katsoo.
Tuon ilmastoidun mallin toiminnan jotenkin ymmärrän, mutta tuota perusmallin käyttöä vaan ihmettelen. Siinähän sitten mahdollinen kosteus jää betonilaatan ja tuon väliin vai hengittääkö tuo jotenkin?
Vai onko olemassa joku rajakosteus laatalle, jolloin kosteutta ei tiivisty tuonne väliin liikaa ja tuotetta voitaisiin käyttää? Itseäni tuotteessa houkuttaa pieni korkeus eli jos kellarin huoneita haluaisi päällystää, esim. laminaatilla, niin kyllä siellä jotain pitää olla välissä, ei laminaattia voi "märän" laatan päälle kai laittaa.
En jaksanut kaivella, mutta käsittääkseni tohon passiiviseen platoniin on omat jalkalistansa joiden kautta kertyvä kosteus haihdutetaan huoneilmaan.
Eihän toi mikään ratkaisu oikeasti märkään lattiaan ole vaan lähinnä kosteaan. Eli lattiiaan johon tiivistyy lattialle levitetyn muovin alle kosteutta.
Platon lattialla on oikeastaan kaksi eri vaihtoehtoista toimintamallia: Vaatimattomampi versio perustuu kosteuden tasaantumispyrkimykseen ja toinen malli imurin käyttöön jolloin ilmaraosta imetään katolle kosteus ja korvausilmaa otetaan kuivemmasta huonetilasta.
Eli mikäli laitat kalsarisi kuivumaan huonetilaan pyrkii kosteus kalsareissa tasaantumaan huonetilan kosteustasolle. Siis mitä kuivempaa huoneilma on sitä kuivemmat kalsarit tai betonilattia Platonin alla.
Platon levyllä saadaan samalla kosteussuoja parketille, askeläänieristys ja vielä mahdollisuus kantavan lattian kuivumiselle.
Platon systeemiä myyvät miltei kaikki rautakaupat, joista hintaa voi tiedustella.
Platon tuoteperheestä löytyy kaikki tarpeellinen ja toimii yksinkertaisella periaatteella.
Kuten joku edellä kertoikin on perusperiaatteet, kuten salaojitukset ja kosteuseristykset, sekä maakallistukset ja rännivesijärjestelmät oltava kunnossa. Mahdottomuuksiin ei tämäkään rakenne pysty.
