Tapettiyllätys
ep123
Tapettiyllätys
Viesti Kirjoittaja ep123 »
Aloin repimään keittiöstä muovipintaisia tapetteja ja kas, alla oli herkullisen näköinen vanha paperitapetti n. 60-luvulta arvioisin. Sen alla vielä vanhempi tapetti joka vaikuttaisi 40-lukulaiselta. Haluaisin pitää tämän 60-luvun tapetin, olisiko jollain vinkkejä miten kannattaa toimia että nuo loput suikaleet saisi irti siististi? raaputtaa ei voi eikä hieroa, muuten lähtee värit tapetista. Lähtee pieni pala kerrallaan ihan siististi mutta kannattaako kastella vai mikä olisi hyvä konsti? ehdin jo tilata tapetit tähän huoneeseen mutta tästä voi tulla vielä ihan hyvä näinkin :-D
___________________________________________
Rintamamiestalossa since 03/2010
Re: Tapettiyllätys
Hieno juttu jos saat säästetyä, nuohan on hienot. Ja alkuperäiset, eikä vaan alkuperäisen näköiset :lol:
Kastele ihan varovasti ja vain paikka kerrallaan. Kastelussa on vaikeaa hahmottaa se hetki kun liima just lähtee ja kuitenkaan alla oleva tapetti ei vielä pehmiä niin paljon että sen pintakerros alkaisi lähtemään mukana. Eli ei mitään koko seinän uittamista. Tuo on varmasti hidasta, koska kyse on kuitenkin ihan konservointimenetelmästä. Ole koko ajan varovainen ja varaudu silti siihen että siellä voi sitten tulla paikkoja joissa kumminkin käy vahinko. Mitään "koko neiö kertatempaisulla"-temppuja ei ole olemassa jos alempi kerros halutaan säästää.
Veden joukkoon voi laittaa vähän tiskiainetta alentamaan pintajännitystä. Varo ettei vettä valu sille vanhalle tapetille, koska vesi tekee helposti jälkiä myös vanhaan tapettiin. Kastelu onnistuu rätillä tai sienellä ja pidä toista kuivaa rättiä siltä varalta että saat kuivailla valumia säästettävältä tapetilta.
kuttesko
Re: Tapettiyllätys
Viesti Kirjoittaja kuttesko »
Onpa herkullinen tapettilöytö..pekan ohjein; kärsivällisyyttä..hellää otetta..vaiva palkitsee lopuksi :))
ep123
Re: Tapettiyllätys
Hyvin etenee juuri noin kun Pekka neuvoikin. Parhaiten niin että kastelee rätin ja puristaa lähes kuivaksi, sitten töpöttää pintaan niin että tapetti juuri ja juuri kastuu. Jos kastuu liikaa niin heti lähtee pintaa vanhasta tapetista. Paikoin lähtee helposti isoinakin paloina. Toisaalta ihan makeen näkönen kun pinta on sieltä täältä kuluneemman näkönen. Yhdestä nurkasta lähti vähän liikaa mutta onneksi siihen kohtaan oli muutenkin kaavailtu jotain viherkasvia. Koitan muistaa laittaa ennen ja jälkeen kuvia sitten joskus kun on nypitty :lol:
Rosanna67
Re: Tapettiyllätys
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Onpa ihanan näköistä tapettia. :-)
Ja mua aina vaan jaksaa viehättää nuo vanhat komerot... :mrgreen:
clarice
Re: Tapettiyllätys
Viesti Kirjoittaja clarice »
Oih, onpa kaunista tapettia!
Itse poistin kahdesta huoneesta rumaa -90-luvulta peräisin olevaa valkoista kohokuvioitua muovimaista tapettia. Homma oli hidasta, mutta alta löytynyt tapetti molemmissa huoneissa aivan ihanaa. Revin ylimmän kerroksen pois niin isoina paloina kun vain sain, kostutin tuon "muovitapetin" pohjimmaista kerrosta sitten vähän kerrallaan ja nypläsin pois.
Oheisista kuvista saanee vähän käsitystä. Täydellistä jälkeä ei tietenkään saanut aikaiseksi, sillä tapetissa oli ennestään jotain virheitä ja kyllähän irrotellessakin jotain repeämiä pääsi syntymään. Mutta "uusi" tapetti on miljoona kertaa hienompi kuin päällä ollut hirvitys, ja eipähän maksanutkaan kuin vaivan :-)
Pohjoinen
Re: Tapettiyllätys
Viesti Kirjoittaja Pohjoinen »
Komean näköistä tapettia. Tuollaisia 60-70-lukujen taitteen kuoseja ei ole kovin paljoa enää jäljellä. Ne kun ei olleet oikein muodissa 80-90-lukujen valkoisena kautena.
Pintatapetin poisto on iso homma, mutta se kannattaa. Kannattaa tehdä työtä hiljalleen, neliö valmiiksi kerrallaan ja järjestyksessä. Ja taukoa. Muuten ote herpaantuu ja alutapette repeää. Perinteistä tavallista partahöylääkin voi koittaa käyttää, kun pinnan saa kostutettua. Varoituksena kuitenkin, että ei kuitenkaan sovi joka paikkaan.
ep123
Re: Tapettiyllätys
clarice kirjoitti:
No just tuommosta tapettia oli meilläkin. Onneksi siinä on tuo pohjakerros tollasta paperia joka lähtee yllättävän hienosti irti.
Saatiin homma jo valmiiksi, tuli ihan mukavan näkönen. Laitan huomenna kuvia jos löytäis vaikka kuvia ennen ja jälkeen :cool:
ep123
Re: Tapettiyllätys
Tommonen siitä tuli. Maalailin vähän tolla into maalilla 3x ja vielä näkyy sanomalehti läpi. muutenkin ehkä liian tumma sävy ja pohja liian epätasainen eli menee levytykseen ja uudelleenmaalaus joskus. Komeron ovet on joskus ollut vaalean keltaiset, sen voisi kans palauttaa. Tapetin palautus onnistui kuitenkin ihan hyvin. tässä ennen ja jälkeen yhdestä nurkkauksesta:
Seuraavaksi lattioita voisi uusia. Ajattelin maalattua tai koivua. Menot tähän asti maalipurkki + pensseleitä + hylly ja pari listaa n. 60e :)
clarice
Re: Tapettiyllätys
Onpas todella ihanan näköinen ja onnistunut muutos! Varsin herkulliset värit.
Meillä olohuoneesta samanlaisen kohokuvioidun valkoisen muovihirvityksen alta löytyi tällaista tapettia:
Tuo saatiin jopa melko vaivatta pelastettua esille. Tosin pinnan "kultaukset" hitusen kärsivät.
