Kellariin 2-komponenttinen lattiapinnoite
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Kyseessä eristämätön kellari, johon täytyy valaa uusi lattia ja sen jälkeen pinnoittaa jollakin. Kuinka nämä maalikaupassa myytävät 2 komponenttiset varasto/autotallipinnoitteet soveltuisivat kyseiseen hommaan? Kellariin tulee emännälle pesukone ja isännälle askartelutila. Eristämään en kellaria rupea. Onkohan tuo 2 komponenttimassa liian tiiivis ja maakosteus rupeaa sitten puskemaan entistä enemmän seinistä sisälle.
Tinakenkäpoika
Re: Kellariin 2-komponenttinen lattiapinnoite
Jos sinne valat lattian, niin kai ensin vanhan poistat, jolloin voi laittaa kapilaarikatkon? Tuo uretaani pohjainen lattianpinnoitus aine olisi ainakin omaan mieleen.
Jos estät kosteuden haihtumisen sisätilaan, on sinun estettävä myös kosteuden pääsy alhaalta betonilaattaan. Selvällä suomen kielellä tämä tarkoittaa kapillaarikatkoa, eli esimerkiksi sepelikerrosta.
Kuinka siinä käy, jos vain laittaa vaikka muovimaton tai mitä vain hengittämätöntä sisällepäin kuivuvaksi tarkoitetun laatan päälle, voi lukea lukemattomista tämänkin palstan ketjuista.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Kyllä jos aikoo maalata lattian kunnolla ja kalliilla maalilla kannattaa varmistua että ei kosteus iske tosi on,kosteus lyö irti vaikka olisi kovakin maali ym,meillä on kellari myös ja lattia hieman niin ja näin ihan lateksikin näkyy pysyvän jos ei kosteutta tule jos taas tulee korkkaa sekin.
Kosteudes/veden poisto ja ilmanvaihto tärkeää sen olen meilläkin huomannu eli kesällä räppänät auki ja syksyllä lämpö päälle että kosteus häipyy kyllä se siitä vesikin on hyvä kun on kaivossa eiks niin?
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Olen juuri tässä miettimässä betonilattian maalausta. Alle joku Vetonit tasoite, että saadaan suoraksi. Katselin Tikkurilan sivuilta Akvacoat epoksimaalia + kvartsihiekka. Ammattilaispuolella näyttäisi olevan Fontecoat epoksimaali. Tietääkö joku mikä on noiden ero?
Entä miten tämmöinen epoksimaalipinta suhtautuu hitsauskipinöihin. Palaako kipinän kohtaan reikä vai kestääkö tuo tulitöitä?
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... .509.shtml
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... 1475.shtml
"Paloluokitus; standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1" eli suomeksi?
Ei pinntoite pysy pitkään pelkässä betonissa jos pinta ei ole käsitelty.
Meillä laitettiin valun yhteydessä mastertop pinnoite joka hierretään pintaan betonin ollessa tuore. Tekee pinnasta kovan ja kulutusta kestävän, mutta edelleen huokoisen. Tuon tekemiseen kannattaa ottaa firma että menee sliippaaminen oikein.
Laitettiin autokatos ulos kymmenen vuotta sitten ja pinnoite kestänyt pakkaset, vedet ja nastarenkaat ongelmitta.
Sisällä autotallissa pintaan laitoin sitten lisäksi 2-komponentti hartsin.
Vinkkinä sitten kun ikkunalastalla vetää hartsin ohuelti niin ei jää pinta liukkaaksi. Paksu kerros tekee pnnasta liukkaan kuin lasi ja sitten joutuu levitttämään vielä yhden kerroksen hiekan kanssa. Lopputuloksena, kestävä ja puhdistettava pölyämätön pinta.
Ja tuuleta hyvin - todellla hyvin :-D
Vesieristäjä
Viesti Kirjoittaja Vesieristäjä »
Mielellään kapillaarisen vedennousun katkaisun lisäksi höyrynsulku betonilaatan alle nin pysyy maalit kiinni lattiassa.
Liukkauden torjuntaan ei ikkunalastat auta jos "itsesiliäviä" pinnotteita käyttää, hiutaletta pintaan tahikka sopivasti hiekkaa.
