Roslagin mahonki
rattus77
Roslagin mahonki
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Moi
Mistä saisi halvalla hautatervaa, vernissaa ja havupuutärpättiä... Pitäis tehdä nelisen litraa roslagin mahonkia. Raaka-aineita kyllä säilyis vähän enemmänkin, mutta ei viitsis tynnyreitä varastoida... :)
DonJenzus
Re: Roslagin mahonki
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
onko tuolla nyt niin halpaa vai ei, en osaa sanoa, mutta tuolta sitä pitäisi saada valmiina litkuna
http://www.netikka.net/ekovax/
Tai vastaavasti tilaat esim. sateenkaariväreiltä suoraan
gozzi
Viesti Kirjoittaja gozzi »
Kahta jälkimmäistä saa mielestäni edullisesti ihan tavan rautakaupasta (esim. bauhausista). Uskoisin, että ensimmäistäkin löytyy. Itsellä saman mänkin tekeminen edessä tulevan pation (kuusipuusta) käsittelyyn.
Minkähänlainen menekki tuolla seoksella on muuten suurinpiirtein?
e: tuon edellä olevan linkin yrityksestä saa kyllä huomattavasti halvemmalla kuin Bauhausista, mikäli oikein muistan...
rattus77
Kiitosta :)
Eiköhän tuolta em. linkistä tilailla... Laskin Uulan roslagin mahongin esitteen mukaan, että meidän patioon? riittää 4 litraa... Mitat on suunnilleen 4,5 x 5,5 metriä... Ei nyt jaksa laskeskella enempiä :)
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Jos sivelen vanhaan aittaan tehdyn uuden oven tällä Roslagin mahongilla eikä vaimo ole siihen tyytyväinen, niin voiko oven maalta jollain "oikealla" maalilla esimerkiksi parin vuoden päästä? Vai vaihda nko vaimoa?
PetteriKivimäki
Meitsi on puusoutuvenettä kyllästänyt vuosikaudet kotitekoisella Roslagin mahongilla, jonka ainesosien sekoitussuhde on kolmasosa kutakin. Tosin aika litkua tervaa olen käyttänyt, en kovin tymäkkää hautatervaa.
Tyköaineet on löytyneet paikallisesta halpamarketista MiniManista, vielä kotimaista tavaraa kaikki. Tarpeeksi tukevalla luonnonharjaksella lääppiminen on mukavaa, Jos ulkomaalauksia esim venettä tekee, niin esimerkiksi Bilteman pitkävartinen patterisivellin on kerrassaan mainio.
Vesahylle: puuvene ainakin tekeytyy vuodessa sellaiseen kuntoon, että öljymaali pysyy päällä varmasti. Tosin se on säälle ja uuveelle alttiina, jos oven sisäpuolen maalaat niin se pysyy elastispintaisena vuodesta toiseen..
Vuoden on nyt ollut mustaksi sävytetty mahonki aitan oven ulkopinnan höylätyssä panelissa ja hyvältä näyttää. Purkissa on vielä puolet tavaraa jäljellä ja taidanpa vielä ennen sateita sivellä oveen uuden kerroksen. Sively on mukavaa kun tavara on niin hyvän tuoksuista mutta ei sitä kannata kattoon yrittää sivellä, sen verran litkua tavaraa se on. Kainalonsa siinä vaan tervaa.
