Orapihlaja-aidan lyhennys
Kumielvis
Viesti Kirjoittaja Kumielvis »
Uskaltaneeko hemmetin korkeaa ja vahvaa orapihlaja-aitaa tähän aikaan vuodesta vetästä moottorisahalla puol metriä lyhyemmäks ja siistiä (ei pensasleikkurit pure)
Aita on muuten tosi tuuhea eli ei tarvisi vetäistä kokonaan matalaksi. Mietityttää vaan että kasvaakohan se vielä ihan hyvin jos näin tekee?
krp
Re: Orapihlaja-aidan lyhennys
Viesti Kirjoittaja krp »
No meillä ainakin kasvoi, vaikka leikattiin about 30cm pituiseksi.
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Rohkenisin leikata. Kasvukautta on vielä runsaasti jäljellä. Me leikattiin niin, että töpö on noin 10-20 cm. Leikkaamisesta on noin 3 vkoa aikaa ja vihreää pukkaa sieltä ja täältä oikein mukavasti. Hirveä sotku tulee leikkaamisesta. Piikkejä joka paikassa.
MattiV
Viesti Kirjoittaja MattiV »
Ulkoistettiin pari vuotta sitten alkukeväästä tuo homma osaavammille, kun näytti siltä, että vapaa-ajalla sellaisen piikkipensasmäärän kuskaaminen olisi kohtuuttoman työlästä ja kivuliasta. Homma kävi ammattilaiselta päivässä voimasaksilla ja vaihtolavalla, kun aitaa oli ehkä vajaa 20m, korkeutta 2m+ ja tavoite saada pensas about rinnan korkeuteen. Aina välillä kävi kauempaa katsomassa, mistä kannattaa leikata. Epäilen hieman moottorisahan jälkeä ja purevuutta jos ei aika matalalta leikkaa, voi olla, että puumaisenkin orapihlajan runko joustaa korkeammalta sen verran, että homma menee enemmän repimiseksi kuin leikkaamiseksi - moottorisaha myös imaisee kivasti niitä ohuempia oksia. Seuraavana vuonna sitten leikattiin pensasleikkurilla vuosikasvut tasaiseksi, ja nyt näyttää aika hyvältä. Keskikesällä kun leikkaa vuosikasvut pois, niin hyvin pysyy siistinä. Joku toinen voi olla toista mieltä :) .
Anu
Unohdin sanoa, että meillä ei moottorisahalla aitaa voinut leikata (kuten edellä kirjoittanut arvelikin). Joka ikinen runko pätkäistiin "paksun oksan saksilla" tai sahalla. Kyllä, ärsyttävää hommaa.
Amnes
Viesti Kirjoittaja Amnes »
Miten niistä leikatuista oksista pääsee eroon?
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Meillä on aitaa leikottu miten sattuu eri metodeilla ja eri aikoihin... aina se lähtee puskemaan vihreää. Ainoa mikä sen tuntuu tappavan on myyrät talvella jos ne pääsevät iskemään melkein maatamyöten kaadettuun ja vasta versoneeseen aitaan.
Yllättävää kyllä niin parhaiten on tuntunut lähteneen kasvuun pätkä jonka pistin matalaksi moottorisahalla... vaatii tosin kohtuullisen masokistisen luonteen kyykkiä aidan juurella moottorisahan kanssa kun osa aidasta kaatuu väkisin niskaan :-D
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Olisi taas ajankohtainen :neutral: Viime kesänä tilattiin leikkaaja, joka vei rojut veks. Eli leikkasi vaan tien puoleisen sivun, naapuri vetäisi sitten rajasivun. Ei siinä mitään, kyllähän mie sen leikkaan. Jos olisin 2 metriä pitkä. Pihan puolelle saa vielä näppärästi telineen, mutta tien puolella onkin sitten kiva oja. Ei sitten kiinnosta pätkän vertaa.
Jos vaan laittaisi silmät illalla kiinni ja toivoisi, että aamuun mennessä aita on leikattu. :lol:
Amnes
Niin minäkin toivon että aamulla kun heräisi niin aita olis siistiksi leikattu. :mrgreen:
Yhtään piikkiä en haluaisi pihalleni koirien takia :(
Tuota kamalaa risuaitaa ei ole vuosiin leikattu. Jos vedän sen juuresta pikki niin mihin ihmeeseen ne laitan?
Tinakenkäpoika
Mieletön määrä tulee pensasjätettä,ja saakutisti piikkejä.. Joku tukkikouralla varustettu auto/vehje niitä pois viemään, niin saa sillä kouralla noukittua ja pakattua lavalle.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Kyllä ne orapihlajan oksat ja rungot nyt sentään aivan inhimillisin ottein saa kärryyn nosteltua. Ihan omin pikku kätösin - tosin nahkahanskat kädessä - mekin nostelimme koko pitkän aidan alasleikkauksen jätteet muutamaan peräkärrykuormaan ja kuskasimme kaatopaikalle. Ja kaatopaikallehan ne isommat rungot/oksat on vietävä, ellei niitä pysty vaikka polttamaan. Vanhat ja puutuneet piikit eivät kompostissa maadu vuosiin. Vain nuorista oksista pystyy tekemään silppua ruohonleikkurilla ja haravoimaan jätteen aidan juurelle katteeksi. Koiraperheessä sekin voi(?) olla ongelma. Kissat eivät ole itseään piikkeihin satuttaneet, vaikka kulkevatkin välillä orapihlaja-aidan alla.
Alli
Annis
Annis kirjoitti: Ei sitten kiinnosta pätkän vertaa.
Silmät ovat olleet kiinni useamman yön, vaan eipä tuo aita ole siitä mihinkään lähtenyt. Joten itse leikkasin. Tuli siinä rupateltua reippaasti perisuomalaisia sivistyssanoja ja kaljaakin meni useampi tölkki.
Ihan hullun hommaa, kun kiikkuu 2,5 metrin tikkailla ja voimasaksilla pilkkoo palasiksi. Rojut poltin viikon päästä leikkaamisesta. Samalla kypsyttelin hiillosperunoita smiley_074
Hiljalleen kypsyi ajatus (kypsyi kyllä leikkaajakin), että keväthangilla vetäisen moottorisahalla metrin pois. Ja sehän on helppoa kuin heinän teko, jos lunta on saman verran kuin menneenä talvena :mrgreen:
Amnes kirjoitti:Miten niistä leikatuista oksista pääsee eroon?
Palavat hienosti ja komealla liekillä. Näin ei jää piikkejä jäljelle...
jokotai
Viesti Kirjoittaja jokotai »
Julkeiskohan ton orapihlaja ryteikön leikkaa vieläkin tääl etelässä?? Ajattelin vaan tasaseks, kun edellinen oli vetänyt joskus aikana miekka ja kirves. Sais vähän nätimmän näkösen :roll: -Oon varmaan aina sanonut et orapihlajaa en ota pihalle, ja niinhän täs rintsikas semmonen oli.. :oops:
