Aita teräsjaloille
esahki
Aita teräsjaloille
Viesti Kirjoittaja esahki »
Hei! Onko jollain tietoa miten aita oikeaoppisesti rakennetaan "teräsjalkoja" käyttäen. Saako kestopuu olla maan kanssa tekemisissä? Mitä sanoo asiasta esim. virallinen asennusohje? Pitääkö aidantolppiin esim. valaa bet. kakut jäykkyyden takaamiseksi?
Terv. esahki
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Re: Aita teräsjaloille
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Koira-aita ketjussa oli aidan tekemisestä juttua. Voinet ottaa vinkkiä sieltä.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... =koira+ai*
Tein juuri puuaitaa 12 metriä ja en tehnyt betonikakkuja tolpille. Läheisessä talossa oli tehty ilman ko. kakkuja ja aita oli talven jäljiltä ihan suora. Toivottavasti pysyy meilläkin suorana. Portin kohdalle taidan laittaa betonikakut sitten salaojarempan jälkeen. Portti on siis ihan talon vieressä. Kokosin aidan ruuveilla, jotta tarvittaessa purkaminen on helppoa (esim. puun kaatamisen yhteydessä). Ostin valmiiksi pohjamaalattua aitalautaa (95*20). Ylä- ja alajuoksut tein samasta tavarasta. Jos nyt tekisin niin laittaisin vähän järeämpää, jotta tulisi jäykempi.
Tolppajalat (teräsjalka) oli aika vaikea saada passiin. Suosittelen rautakankea esireiän tekoon ja sitten lekalla tolppajalka maahan ja sitten vasta laitat sen puutolpan siihen jalkaan kiinni. Kuva aidasta, johon vielä toinen kierros ruuveja sekä maalaus niin sit ois valmis.
http://3.bp.blogspot.com/_ACur29ZlmaE/S ... rge%29.JPG
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
maenjuh
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
Olen tehnyt matkan varrella reilusti toistasataa metriä aitaa, korkeudeltaan noin 160cm. Perustamistapoina on ollut kallioporaus, metallijalka ja betonikakku. Vuonna 1998 rakentamani aita on pystyssä muilta osin paitsi niiltä, joissa käytin metallipiikkiä ja lekaa. En siis suosittele.
Viime kesänä laitoin jälleen 60 metriä uutta aitaa. Tolpat olivat 75 x 75 kestopuuta. Noin 70 cm syvä reikä maahan, halkaisijaa noin 40 cm pohjaa kohti kaventuen. Laita linjanaru aitalinjan päästä päähän ennen kuin teet mitään. Sitten vain kestopuu sisään ja kiviä, rautaa ja betonia sekaan. Ei tarvi muottia kun kuopan reunoja myöten valaa. Helppo saada linjaan ja vatupassiin. Muistisääntönä on, että tolppien laittaminen on aidanteon kovin homma. Metallipiikkien myyminen pitäisi kieltää; viimekesäisessäkin käytin paria ylimääräistä sellaista ja niistä kohtaa meinaa aita heilua...
Kestopuu kestää tällaisissa vähintään sen 30 vuotta. Siinä vaiheessa taitaa olla aidan uusiminen muutenkin ajankohtaista. Ja jos porttia teet, niin tolppa pitää kaivaa Etelä-Suomessakin 150 cm syvälle, jos mielit ensimmäisen routatalven jälkeen vielä porttia käyttää. Tämäkin on tullut kantapään kautta opittua... Kapeat kävelyportit ovat tietysti erikseen. Terveisin nimim. surkeisiin aitaviritelmiin huomiota kiinnittänyt
Kimble
Mä luulen, että kannattaa tehdä betonikakut kun tekee pitkää aitaa. Ei ole kiva korjailla jälkikäteen kun on tehnyt ison urakan. Mä ajattelin, että kokeilen noita teräsjalkoja kun ei ole iso vaiva tehdä tuota 12 metrin pätkää uudestaan, jos ei pysy suorassa. Katsotaan teenkö 2011 keväällä aidan uusiksi. Meillä toi portti on tosiaan vain kulkuportti ja 90 cm leveä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Täällä selostus omasta aidastamme:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... wer#p49596
Aita on rakennettu savimaahan, ja pidin tärkeänä, ettei monttuja tehtäessä savimaa häiriinny vaan pysyy tiukkana perustusten ympärillä. Aita on korkea ja raskas, tuulikuorma aikamoinen, ettei millään rautakaupan metallipiikki-lyöntitolpilla olisi mitään tehnyt. Onhan tuo kohta neljä vuotta pysynyt tasan tarkkaan suorassa.
