Projekti Käpykumpu
Projekti Käpykumpu
PIentä projektin tynkää heti ensimmäiselle kesälle omassa RMT'ssä.
- Keittiön nurkasta WC/suihku pois -> lisätilaa keittiölle kun on vielä 2 muuta WC'tä
- Lattia uusiksi, -> leveä lautalattia
- Seinäpinnat uusiksi, -> ympäripontattua lastulevyä
- Eristeet seiniin ja lattiaan uusiksi -> Oli aika filposta talvella
- Kaikki kaapistot jne uusiksi -> Ikeaan mars *puuh*
- Lattiaa pudotetaan joku 5cm alespäin -> samaan tasoon kuin laajennuksen lattiat on.
Kuvia koittelen päivitellä tuonne sitä mukaa kun saan jotain aikaiseksi ->
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/
Lattiaan ei tule lattialämmitystä minkään moista vaikka sitä alkuun meinasin.
Ja raadin kantaa udellen, otanko vinolaudoituksenkin pois tuon rimpulan lastulevyn alta ja korvaan paksulla ympäripontatulla lastulla, vai jätänkö alle ?
Jos ei pois niin mitenkäs mää sinne ne eristelevyt laitan ?
Kipsilevyyn en koske kuin purkaessa pois jos eteen sattuu...
Taittopera
Re: Projekti Käpykumpu
Terve! itse jätin laudoituksen alle, vaihdoin ainoastaan muutaman huonon uuteen, päälle rimakoolaus ja 22mm huokoleijona. Helppoa ku heinänteko, säästyy "turhalta" purkamiselta.otanko vinolaudoituksenkin pois tuon rimpulan lastulevyn alta ja korvaan paksulla ympäripontatulla lastulla, vai jätänkö alle ?
P.S Onko kuvia ulkopuolelta?
Ad Omnia Paratus
Ilmansulku kannattaa laittaa samalla kuntoon,vaikuttaa lämpymyyteen aikas oleellisesti jos ei tuule lattian rajasta/nurkista...
Eihän se eriste paksuus auta jos tuulee läpi...
Sähkömiehen katkottua mehut naruista on päässy tekeen taas jotain vähän..
Eräs mukava löyty...
Oli putkeen vedetty kaksi katkaistua karvaa, päät suojattu jeesusteipillä, ja putki loppui parti senttiä johtojen jälkeen keskelle selluvilloja olkkarin lattian alla.
AI että kun olis ukonilmaa puskenut ja piikkiä pistorasioista ja tuolta, vot olis voinuppi leimahtaa hyvin!
Keittiön yhdestä nurkasta löyty jälkiä isommastakin kosteudesta.
Pinkopahvien päältä olikin jo jonkun kaapin tieltä poistettu, vai onko koskaan ollutkaan, tuo vihreäksi maalattu jumalattoman paksu "tapetti". Pinkopahvit vihreän reunoilta vedetty veitsellä auki...
Pahvit pois ja onpas tummaa lautaa, kuitenkin ruuvarilla hakaten hyvinkin kovaa kamaa vielä.
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4433.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4441.JPG
Ikkunoiden alla pientä tummuutta myöskin havaittavissa.
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4439.JPG
WC/Suihku purettu aikalailla kokonaan pois. Jälellä on vaan epämääräisiä palasia filmifaneria jne.
levyjä joiden päälle lattiavalut joskus tehty ja toki sen alla eristeenä olleet villat.
Jotkus vanhat vesiputketkin löytyi lattian alta nykyisten lisäksi.
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4436.JPG
Keittiö oikeastaan kalustettu 3D mallien kanssa, ja varmaankin Ikea saa ne meille myydä (jos nyt
vaikka Nobiliaa kävisi kysymässä mitenkä paljon on kalliimpi).
Kaappien ovet läpipuuta ja työtaso 38mm puuta, ei laminaattia.
Vielä kun kävisi kyselemässä starkilta ja vaikka terrasta lattialaudat, fyllit seiniin ja lattiaan ja levyt seiniin...
Toinen ikkunoista päätetty madaltaa karmeineen n. 65cm korkuiseksi niin saadaan siihenkin kohdalle työtasoa (tiskiallas)
LIesituulettimelle varmaankin seinään reikä ulos eikä hormiin niin saadaan samalle seinälle muiden sähköjen ja vesien jne kanssa.
Onneks on viel loppuviikko TALVIlomaa =D
Tummien lautojen syykin selvisi mitä ilmeisimmin... kun erehdyin katsomaan mitä purin pois.
Nurkassa kun on joku hylly ollut joskus, niin samalla on tempastu nurkkaan sellainen 20cm siivu
KOSTEUDENsulkupaperia, eli n. 10cm per seinä.
Keräähän moinen siellä sitten kosteutta ja pilaa puut.. prkl!
Oli seinän sisäpuolelta meinaan vinolaudoitus ihan terveen näköistä, kuten vinolaudoituksen ja
purujenkin välissä oleva halteksi 0.o
Ikkunasta saatu Tiiviltä hinta.. 651 euroa ja sentit päälle toimitettuna.. HUHHEI!...
Ja kokoa oli n. 132x65cm (pian saattais siis olla 2008 vuotinen Tiivi klassinen 132,5x122 ikkuna myynnissä)
ps. kumman hitaita vastailemaan jätefirmat siirtolavojen hinnoista jne.
Kannattaa kysellä paikallisilta kuorma-autoyrittäjiltä keneltä löytyisi vaihtolava. Tulee tod.näk. paljon halvemmaksi kuin jäteyhtiöiden hinnoilla. Ja lajittelu kannattaa (jos on aikaa), palavan ja sekajätteen hinnoilla on "hieman" eroa.Dervish kirjoitti:ps. kumman hitaita vastailemaan jätefirmat siirtolavojen hinnoista jne.
Tuntui olevan kallein tuo lähin ja isoin(?) L&T jo pelkästään lavan tuonti ja haku olis ollu yli 200 juuroa plus lavavuokrat ja jätemaksut päälle. Piti ottaa sen toitakymmentä kilometriä kauempaa lava niin sai paaaaljon halvemmalla :DHep kirjoitti:Kannattaa kysellä paikallisilta kuorma-autoyrittäjiltä keneltä löytyisi vaihtolava. Tulee tod.näk. paljon halvemmaksi kuin jäteyhtiöiden hinnoilla. Ja lajittelu kannattaa (jos on aikaa), palavan ja sekajätteen hinnoilla on "hieman" eroa.Dervish kirjoitti:ps. kumman hitaita vastailemaan jätefirmat siirtolavojen hinnoista jne.
Onneksi ei ole nyt tuhottomasti tulossa kamaa lavalle, lattiavalut jne saan hukattua täytemaana pihaan jonkun tulevan suven grillikatosprojektin maanmuotoiluihin, lattia/seinä laudat menee polttoon ja lastulevyt ja purut menee kaatikselle.
Sen verran on jo edellinen asukas tuupannut purua pihaan mullan alle ettei enää lisää :)
Ööh...eikös tuo vihreäksi maalattu nimenomaan ole pinkopahvia,alla sitten jotain...ns. tervapahvia tai muuta.
Oliko tuossa kaappi kun aloitte purkamaan ? Joskus on ainakin ollut,ilmeisesti ruokakaappi joka nurkassa pysynyt viileänä.
Joissain jopa reikiä seinissä...ikäänkuin luonnon jääkaappi talvisin.
Niin sitä vaan että kun/jos on ollut tivis kiinteä kaappi niin kastepiste lienee siirtynyt sisäpuolelle.
Sanon nyt lienee,kun kerran aiemmin tätä teoriaa esitin...tuooloin kylläkin irtokaappien tiiviistä asennuksesta ulkoseinille,mutta se ajatus jokseenkin
täysin tyrmättiin.
täysin tyrmättiin.
Tuo maalattu oli sellaista kuviollista, ikään kuin pärekorin tapaan punottua julmetun paksua tavaraa ja sen alla tosiaan oli vielä paksuhko pahvi, mitään paperia ei ollut vaan vinolaudoituksen alla halteksi.Limes kirjoitti:Ööh...eikös tuo vihreäksi maalattu nimenomaan ole pinkopahvia,alla sitten jotain...ns. tervapahvia tai muuta.
Pahvi ja tuo maalattu oli kumpikin vedetty jopa erikseen pahvinauloilla seinään.
Kaappia ei ollut meidän aikana (since joulukuu ´09) vaan seinässä oli nuo lastulevyt tuossakin kohtaa päällä, vain normaali irtokomero oli tuossa nurkassa.Limes kirjoitti:Oliko tuossa kaappi kun aloitte purkamaan ? Joskus on ainakin ollut,ilmeisesti ruokakaappi joka nurkassa pysynyt viileänä. Joissain jopa reikiä seinissä...ikäänkuin luonnon jääkaappi talvisin.
täysin tyrmättiin.
AIniin, lattiaa ei sittenkään pudoteta alaspäin, olikin tuo puuhellan perustukset niin korkealla, lähes lattiapinnassa.
Hella kun ei ole koko perustuksen kokoinen.
Ekovillalta saatu tarjous puhalluksesta seiniin ja lattiaan, harkinnassa hoitaa homma itse kun saa alle puoleen hintaan senkin sitten hoidettua =)
Lattilaudaksi alkaa varmistumaan se 95 millinen kun on tarjouksessa yli euron halvempi metriltä kuin 120 millinen.
n. 6 euroa neliöltä hintaeroa kapeamman eduksi.
Minulla samanlainen tilanne, eli asennettavaksi tulee liesituuletin ulkoseinään. Mitä siinä pitää ottaa huomioon siinä läpiviennissä (kondenssit lsisituulettimen valinta jne). Meillä kun joku muu tekee seinät (ja tilauksesta räppänät ja läpiviennit tietysti oikeisiin paikkoihin) ja me itse sitten kaapit + pinnat, mutta liesituulettimiakin on niin moneen lähtöön.. Vai osaavatko myyd kaupassa jos selostaa minkälaiseen paikaan tulee? :)LIesituulettimelle varmaankin seinään reikä ulos eikä hormiin niin saadaan samalle seinälle muiden sähköjen ja vesien jne kanssa.
Muoks ja vielä tämä:
Vähän kiinnostaa, että miten päädyitte lastulevyyn sisäpintamateriaalina. Kun selvästi sinulla aika selvät sävelet ja tunnut tietävän mitä teet. Täällä minulle sanottiin, ettei "hengitä", eli sitoo (muttei luovuta?) kosteutta ja vanhoja taloja remontoinut mies kun kävi täällä, niin sanoi, että kyll sitä ihan yleisesti käytetään vanhoissa taloissa ja hengittävyys on ihan kohtalaista. Eli mitä mitä, lastulevyä/gyprocia vai huokolevyä (ei kai sentäään) kaakelien alle ulkoseinään? Sorry jos tulee kirj.virheitä -alkaa väsymys ja saunominen jo vähän painamaan.- Seinäpinnat uusiksi, -> ympäripontattua lastulevyä
Vähän taas saanut jotain aikaiseksi...
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4844.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4845.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4846.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4847.JPG
- Nurkka oli sitten kuitenkin haperompi kuin jo ehdin toiveikkaana ajatella, pitänee katsella saisiko
patikkaa viereen vahvikkeeksi. AIka rapsakka tuo nurkkapuu ihan yläpäästään.
Ja onpi vielä yksi iiiiso puu johon on sitten nurkka kaiverrettu.
- Villat pitää sitten kuitenkin ottaa puhallettuna, että saa nuo seinätkin tehtyä kerralla kunnolla jne.
Kaikkea sitä oppii kun tyhmä tekee ja kyselee tarpeeksi
Luulin jo säästäväni n. 500 euroa
puhaltelemalla itse . . .
- Lattialautaa saatiin tingattua niin hyvin että ehei, tähän tölliin ei 95 millistä tule vaan 120
- Lattian ruoteet pannaan uusiksi kun on viemäriputken takia joka ikinen pätkitty.
Vesipisteet siirtyy toiselle seinälle kokonaan eikä huoneen halki mene kuin sähköä.
- Seiniin lisää paksuutta ylimääräisellä koolauksella ettei ikkunoiden karmit jää ilmaan roikkumaan :D
- Uusi matalampi ikkuna hommattu, Skaala Beeta GE 175, 120 leveä, 60 korkea, valkoinen kolmilasinen (182eur)
EDIT:
Mistä saa sorkkaraudan jonka käyrempi pää on sellainen hahlollinen lieriö, minkä saa vasaralla
lyötyä lautaan sisään naulanpoistoa varten ?
Isäukolla moinen on _jossain_ päin autotallia, mutta löydä ny tuollasta sieltä ihan helpolla enää...
Soppelisti edelliset kun on kämppää laajentanut on vaan vetäny sähkötaulun nurkalta eteisen puolella vinolaudoituksen katki, ja laudathan toki menee keittiön puolelle. Eteisessä sitten vaan lisänurkka laudotuksen pään päälle kipsilevystä.
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4849.JPG
http://partasen.kuvat.fi/kuvat/k%F6k+remp/DSC_4851.JPG
Olohuoneeseen menevät oli sentään katkottu sen verta sopivasti väliseinän väärälle puolen että ne sai vielä brute forcella sieltä pois.
EDIT:
Viimeksi muokannut Dervish, Pe Kesä 11, 2010 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitää kysellä vaikka putkimieheltä sitten kun hää joskus saa aikaseks ilimaantua tontille että mitäpä siinä huomioon tarttee ottaa.. Ei meinaan harmainta hajuakaan ittellä vielä =Dtintu kirjoitti:Minulla samanlainen tilanne, eli asennettavaksi tulee liesituuletin ulkoseinään. Mitä siinä pitää ottaa huomioon siinä läpiviennissä (kondenssit lsisituulettimen valinta jne). Meillä kun joku muu tekee seinät (ja tilauksesta räppänät ja läpiviennit tietysti oikeisiin paikkoihin) ja me itse sitten kaapit + pinnat, mutta liesituulettimiakin on niin moneen lähtöön.. Vai osaavatko myyd kaupassa jos selostaa minkälaiseen paikaan tulee? :)
Onhan tuota lastua ennenkin seiniin pistetty, miksei nytkin. Itseasiassa tyyppi jota konsultoin (ärsytän ja häiritsen tietämättömydelläni) puhui jopa vanerista seinämateriaalina.tintu kirjoitti:Muoks ja vielä tämä:Vähän kiinnostaa, että miten päädyitte lastulevyyn sisäpintamateriaalina. Kun selvästi sinulla aika selvät sävelet ja tunnut tietävän mitä teet. Täällä minulle sanottiin, ettei "hengitä", eli sitoo (muttei luovuta?) kosteutta ja vanhoja taloja remontoinut mies kun kävi täällä, niin sanoi, että kyll sitä ihan yleisesti käytetään vanhoissa taloissa ja hengittävyys on ihan kohtalaista. Eli mitä mitä, lastulevyä/gyprocia vai huokolevyä (ei kai sentäään) kaakelien alle ulkoseinään? Sorry jos tulee kirj.virheitä -alkaa väsymys ja saunominen jo vähän painamaan.- Seinäpinnat uusiksi, -> ympäripontattua lastulevyä
Seinän rakenne taitaa olla lopuksi ulkoapäin > Verhouslaudat, paffi (jo entuudestaan) ilmansulkuna?, eristeet, ilmasulku, lastulevy, maalipinta.
Kipsilevylle jyrkkä EI! :)
No niinhän se olikin, että se liesituuletus, ilmastointi, ilmanvaihto etc kuuluu alan miehelle. ok eli siltä täytyy ratkaisu tilata kun puhuu putkimiehelle tuosta vesi- ja viemäriputkien vedosta tuvan toiseen laitaantintu kirjoitti:
Tää on vähän huvittavaa tällä foorumilla kun on niiiin paljon intohimoja noiden (sisä)seinämateriaalien(kin) suhteen. Esim. minun puoliso ei ole mitään mieltä tästä asiasta (antaa minun valita ja uhrata mieluummin minun aikaa tämän asian selvittämiseen) ja minullekin tuo kipsi vaan vaikuttaa materiaalina kuolleelta ja köpöselta, liian kovalta pinnalta puutalon päämateriaaliksi sisällä. Mutta täällä joku on kivenkovaa sitä mieltä, että kipsi ei hengitä ja toinen kivenkovaa, että hengittää se kipsi. Lastulevyseinien kanssa taas itse ole elänyt, siis sellaisten jotka tehty viime vuosikymmenellä, ei 70-luvulla – ja tapetoitu ihan kauniisti. Hengittää kuulemma kun jonkun toisen mielestä EI hengitä. Että mistähän sitä saisi sitä luotettavaa tietoa..Onhan tuota lastua ennenkin seiniin pistetty, miksei nytkin. Itseasiassa tyyppi jota konsultoin (ärsytän ja häiritsen tietämättömydelläni) puhui jopa vanerista seinämateriaalina.
Meille nyt kuitenkin tulossa kaakelien - ja siis vain kaakelien taakse kostean tilan kipsi ja muuten huokolevyä sekä keittiiöön, etä myöhemmin (paaaljon myöhemmin) rempattaviin muihin sisäseiniin (joissa nyt tuo tylsä kipsi). Joos ilmasulkumatskuja meillekin vaan tulee, ei höyrynsulkua. Tämä on nyt tullut selväksi täällä ; ) Että sillee täällä.
–Ai niin siitä vanerista meillekin mainittiin, että ihan ok, ja tuo tuvan laajennettavan nurkkakomeron seinät rakennetaankin nyt ilmeisesti siitä (nyt lastulevykomero), että saadaan siivouskaappikin tuolta kylmältä kuistilta tuvan lämpöön
Mukavasti teidän remontti on mennyt.
Meidän on vasta edessäpäin. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 10&t=11802
tintu:
Sen verran kyselin putkimieheltä kun kävi pikaisesti kääntymäsä paikalla, että ei sen isompia taikatemppuja tarvitse tuo liesituulettimen seinästä ulos vienti.
Kunhan kaadot vaakaputkessa on ulospäin, ettei vaaaaan pääse kondenssit valumaan sisällepäin tuulettimeen.
Ja sitten kunnon ilmastointiputkea eikä mitään ruttuputkea.
Kuulemma vakuutusyhtiöt _saattaa_ olla nahkeita korvaamaan jos on ruttuputkinen ja palaa.
Ja tokihan vedet kannattaa pistää uusiksi jos vaan ovat näkyvillä ja "tarpeeksi vanhat".
Me ei edes muistaakseni ois saatu yhdestä vakuutusyhtiöstä kotivakuutusta johtuen vanhoista putkistoista keittiön kohdalla. Nytpä voi taas kilpailuttaa vakuutukset kun kaikki on 3v sisään tehtyä vesi- ja viemäriputkea.
Mitä kipsilevykammooni tulee, se lähinnä johtuu siitä että kipsilevystä menee kuitenkin helpolla nyrkki tai jotain muutakin läpi jos pahasti käy (ei, ei meillä meuhkata, mutta kuitenkin) ja se että olen jo saanut tarpeeksi noista kipsilevyankkureista, ruuvattavista, kun aina jää se sormen kokoinen reikä seinään kun koittaa ottaa ruuvia pois ankkurista ja kaik lähtee mukaan.
Kittaa se hole, olis varmaan neuvo, mutta sitten on väärän värinen läntti seinässä jos on tapetoitu seinä jne.
Itse ainakin luotan paaaaaljon enemmän lastulevyyn kiinnityspohjana, on se sitten pieni taulu tai kirjahylly tmv.
Ympäripontattu lastulevy sen johdosta, että ei elä saumat sitten kamalasti, kuten ohkaisemmalla lastulla tuppa käymään, vaikka kuinka olisi kiinnitetty ja kitattu ja maalattu ja hiottu jajaja (voihan se olla etten vaan itse osaa).
Ja itse projektiin..
Alettu laittelemaan lattiavasoja uusiksi patikasta, pitää vielä hakea josko löytyisi 470cm pitkää patikkaa jostain niin saisi nuo vasat yhdestä pätkästä (joo joo, hifistelyä, perfektionismia jne), mutta kun TAHTOO! =)
Lattiaan tulee kaikkiaan 350 milliä ekovillaa puhallettuna ja seiniin tehtiin lisäkoolaukset patikoiden päälle, eli yhteensä 150mm ekovillaa sinne puhallettaan.
Odotellaan vaan sinne 1.7. kun tulee puhallusporukka, seuraavana päivänä hakemaan vuokrapakulla lattialaudat ja seinälevyt valmiiksi, puheli puhaltajasetämies että parissa päivässä on asennusvalmis huone kuivumisen puolesta.
Keittiökalusteet pitäisi tulla 6.7. maahan, ja tontille ne päästän vasta 9.7. varmaankin.
Ainiin, sähkärikin kävi jo vetelemässä rasioita ja piuhoja paikoilleen. Seuraava kerta onkin sitten kun saadaan levyt seiniin että kalustaa rasiat, puretaan vanha sähkötaulu eteisestä pois, vaihdetaan sen alle uusi seinälevy (rempataan eteistäkin vähän samalla seinien osalta), laitetaan uusi söhkötaulu, piuhat kiinni ja nam nam!
Enää ei tarttis kun osata päättää minkä väristä pitää maalia seiniin ja ja.. hmm.. vanhat rappaukset pitäisi naputella pois ja tasoitella uudeksi pinnaksi.
Ainiin ja millähän sen lattian käsittelisi, väri saisi olla about pyökki joka on tuleva työtason materiaali...
Lakkaamiseen ja maalaamiseen ei lähdetä, lautalattian pitää olla lämmin jalalle ja puun näköinen.
Isoin raiskaus melki mitä osaan kuvitella on, että maalataan puun kuviot piiloon maalilla, eijeijeijeijei!
Kohta kuvia...
Kohta kuvia...
