Vanhasta lankapuhelimesta sisäpuhelin?
Rintamamiestaloista ja muusta
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Aikoinaan eräällä tutullani oli talon ja navetassa sijainneen työhuoneen välillä sisäpuhelin. Nappia kun painoi niin puhelin soi toisessa päässä. Olen pitkään tuuminut, että olisi meilläkin mahdottoman näppärä systeemi talon ja autotallin välille :-) Ja varsinkin kun kesällä kaivan maahan maakaapelia niin tarvittava piuha menis siinä samalla.
Tiedän, että noita on nykyään vaikka mitä langattomia systeemejä mutta ne on mun mielestä niin karmean modernin näköisiäkin. Kaikkein hienoimman näköistä minusta olisi jos vanhoja valintalevyllisiä puhelimia saisi jotenkin hyödynnettyä tässä. Ja olishan se sopivassa määrin kunnon Pelle Peloton -kyhäilyä.
Osaako joku antaa toteutusvinkkejä? Veikkaisin, että jonkun sortin muuntajaa tarvitaan generoimaan virtaa tähän systeemiin.
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
Re: Vanhasta lankapuhelimesta sisäpuhelin?
jämä kirjoitti:Aikoinaan eräällä tutullani oli talon ja navetassa sijainneen työhuoneen välillä sisäpuhelin. Nappia kun painoi niin puhelin soi toisessa päässä. Olen pitkään tuuminut, että olisi meilläkin mahdottoman näppärä systeemi talon ja autotallin välille :-) Ja varsinkin kun kesällä kaivan maahan maakaapelia niin tarvittava piuha menis siinä samalla.
Itseänikin askarruttanut moinen! Siihen pisteeseen taannoin pääsin että joku ihmeen puhelinkeskus tarvisi olla. Täällä siis toinen utelias ja puhelintekniikasta mitään ymmärtämätön. Olisi se hieno valita Ericssonin kiekkopuhelimesta autotallin, keskikerroksen, yläkerran tai varaston numero :-D
jämä
Joo, aina se jonkinmoisen keskuksen vaatii jos luureja on enemmän kuin kaksi. Tollasesta kahden paikan välisestä yhteydestä pitäisi tietääkseni pikku tinailulla selvitä mutta kun ei tosiaan ole faktatietoa, että miten sitä kojetta tarvii muokata.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Aikoinaan (70-luvullako ?) kun näistä nykyistä edellisistä lankapuhelimista luovuttiin joissa oli siis kampi,niin niistä sai käsittääkseni pariston avulla sisäpuhelimen ?
Josko sellaisia jostain ullakoilta vielä löytyy ?
jämä kirjoitti:Joo, aina se jonkinmoisen keskuksen vaatii jos luureja on enemmän kuin kaksi. Tollasesta kahden paikan välisestä yhteydestä pitäisi tietääkseni pikku tinailulla selvitä mutta kun ei tosiaan ole faktatietoa, että miten sitä kojetta tarvii muokata.
Kahden kojeen välinen pitäisi kuulemma olla helppo juttu mutta en lopulta sitäkään löytänyt että miten sen toteuttaa. Toivotaan että tulisi ketjuun asiantuntevaa porukkaa. Tässä jos aletaan tinailemaan niin joutuu vielä sanomaan: "Anteeksi, väärä numero", eikä välttämättä Suomen kielellä.
Tuohon on ohjeita netissä kyllä.
Periaatteessa puhelimet tarttee piiriin virtalähteen (ei siis jännitelähdettä) ja hälytysgeneraattorin. Naukkasee noin 60mA muistaakseni. Jännite kannattaa myös laskea suojajännitteiseksi...ja siihen voi laittaa useampia luureja mutta kaikki soi samaan aikaan. Jos haluaa yhden osoittaa niin keskusta rakentelemaan vain. :-D
Hauskaa rakentelua!
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Ehkä vähän huono foorumi näihin puuhiin. Mutta ainakin tuolta löytyy jotain perustietoa. http://www.epanorama.net/faq/sfnet.harr ... helin.html
Ihan mutuna tulee. Ei kai se käytännössä vaadi kuin linjat yhteen ja linjoille hiukan jännitettä. Sillä pitäisi jo puheen kulkea kahden pisteen välillä. Soimiseen taidettiin käyttää vain isompaa jännitettä, mutta silloin pitäisi saada soittava pää irti linjasta.
Ja mitään ei sitten saa kytkeä puhelinlaitoksen verkkoon.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
wanhat valintalevypuhelimet pelasi kahdella 4,5V patterilla sarjaankytkettyinä, eli siis 9V. Kolme karvaa siellä on, joista yksi on jännitteelle, yksi maa ja kolmannessa kulkee sitten signaali. Muistelisin että seinätöpsykässä on jotain luokkaa 48V jännite. Eli se äänen kulkeminen piuhaa pitkin vaatii sähköä laitteisiin, välille mikrofoni-kuuloke-mikrofoni-kuuloke että syntyy siirrettävä vaihtojännite, eli äänisignaali.
Toisessä päässä helisi kello, kun nosti luurin ja veivasi valintalevyä. Nuista näppäinpuhelimista en osaa sanoa mitään.
Puhelinasentajalta kyllä kuulin tuossa taannoin, kun kävi ADSL-motukalle piuhaa laittamassa, että kahdella karvalla pärjäisi hyvin.
isompi leka tänne!
Hep
Tuollahan sitä on jo varsin tarkasti selitetty, jos yhtään sähköstä ja ascii-piirikaavioista ymmärtää: http://www.epanorama.net/circuits/teleinterface.html
Vain kahta karvaa käytetään nykyään, pistorasiassa ne kaksi ylintä. Kolmatta käytettiin joskus aikoinaan, mutta sillä ohjattiin keskusta, eli varsinaisesti äänen siirtyminen kanssa sillä ei ole mitään tekoa.
Soitto hoidettiin matalalla vaihtovirralla (20-40Hz ja 40-150V). Puhekaistahan oli 400-3400Hz.
Mutta mitäpä minä niitä tänne tulkkaan. Lukekaa itse ja kiittäkää (jälleen kerran) Tomi Engdahlia.
Jos soittokello olisi kannakekytkimen takana, niin silloin pitäisi soida vain siinä päässä missä luuri on alhaalla. Mutta tuo soittojännite pitäisi saada generoitua linjalle jonkin napin ohjaamana, kun ei kerran ole keskusta joka sen hoitaisi numerovalinnan jälkeen. Siihen voisi käyttää sitä kolmatta karvaa, mutta sitten luurien pitäisi olla sellaisia missä on tuo maadoituspainike (tai sitten joutuu erikseen virittelemään jonkin nappulan luurin kylkeen). Kyllähän siihen samaan linjaan voisi kytkeä useampiakin luureja (jonkin järjellisen määrän). Mutta siinä ei vain ole mitään "yksityisyydensuojaa", kun kaikista luureista kuuluu samat jutut.
jämä
Noiden kaavioiden tulkitsemisessa ei ole koskaan meikäläisellä ollut helpppoa (vaikka ihan selkeet oli ASCII:llakin saatu tehtyä)... Saatika jos pitäisi itse niistä jotain soveltaa :oops: Mutta, jostain siis pitäisi kehittää systeemiin ulkoista virtaa signaalia varten ja soitto olisi todennäköisesti erillisellä painikkeella helpoin toteuttaa. Noniin, onhan tää edennyt jo johonkin :-D
Maatilallinen
Joskus itse tuskailin saman homman kanssa, tuli tehtyä vähän testailua eli siis kun kytkee tavallisen 9 voltin patterin puhelinlinjan kanssa rinnan, pystyy puhelimilla puhumaan keskenään kun nostaa molemmista luurit. Tämä siis ihan kokeiltu juttu.
Sitten tuota soittamista varten tarvitaan jonkin sortin vaihtojännite, ja ilmeisesti tuo patteri pitäisi erottaa linjalta silloin kun sitä vaihtojännitettä syötetään.
En tiedä, omatekoiseen puhelinlinjaan tarvitaan vissiin yhteensä neljä karvaa, yksi kulkee painonappien väliä, yhdessä vaihtovirta ja kaksi on sitten itse linja. Patteri ja vaihtovirtalähde on linjan päässä.
Painonapit pitäisi olla yhdellä avautuvalla (NC) ja yhdellä sulkeutuvalla kärjellä (NO), ei vaihtokärjellä. Patterin plus tulisi toisen painonapin avautuvaan kärkeen, josta piuha kaikkien painonappien avautuvien kärkien kautta linjaan, ja patterin miinus suoraan linjaan.
Vaihtovirran toinen napa tulisi suoraan patterin miinuksen kanssa linjaan ja toinen napa menisi kaikkien painonappien sulkeutuville kärjille ja kärkien toinen pää aina suoraan linjaan, siis siihen karvaan mihin patterin plus.
Näin kun painat nappia, on linjalla vaihtojännite ja kun et paina niin tasajännite. Se vaihtojännitteen määrä ja laatu on itseltäni vielä hämärän peitossa??
Jos äänen saa kulkemaan vain patterin väliin laittamisella niin sehän kuulostaa helpolta. Soitto sitten vaikka ovikelloilla ihan erillisellä systeemillä.
Maatilallinen
Juu, ääni kulkee kun tosiaan laittaa vain sen 9v patterin rinnan puhelinlinjan kanssa :-D
Tosiaan, tuolla nelikarvaisella kaapelillahan saa summerisysteemin erilleen niin ei tarvitse vaihtojännitteen kanssa pelata. Tai siis tällöin riittää kolmikarvainen. Puhelinlinja on samalla plus ja miinus, ja se kolmas karva summerien ohjaukseen, summerien miinus puhelinlinjan toiseen karvaan ja painonapit puhelinlinjan toisen ja summerikarvan väliin :-D
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Meillä oli joskus valintakiekkopuhelimia pari kpl kotona, aika oli ennen digikeskuksia. Silloin kävi niin että kun soitti toisesta puhelimesta eli nosti luurin ja alkoi veivata numerokiekkoa, kiekon palautusliike sai sen toisen puhelimen soimaan. Se soi aina niin kauan kuin kiekon palautuminen kesti, eli nollapitoisissa numeroissa aika kauankin. Isomummulla taasen oli sellainen systeemi että meni piuha pojalleen naapuriin, puhelimena oli sellainen musta pakeliittipuhelin jossa oli pieni veivi kyljessä ja numerokiekon paikalla peitelevy. Kun tästä puhelimesta nosti luurin ja alkoi veivata, toisessa päässä soi niin kauan kun veivaajalla riitti sisua tai kunnes luuri nostettiin toisesta päästä. Harmittaa kun en pannut talteen noita kojeita, olispa tosiaan kiva veivata "konttorista" verstaalle tai pannuhuoneeseen "kaukopuhelu" :lol:
Jaa miksikö näitä kerron? Vanhoja on kiva muistella ja toisekseen, vaikuttaa siltä että numerokiekko tai toi veivi antaa jotain impulssia jonnekin mikä saa kellon pirisemään. Oletettavasti kello on vielä sellainen että se tarvitsee päälle-poies-päälle-pois-jne signaalia että se soisi, päätellen siitä että sointi veivipuhelinlinjan toisessa päässä oli sitä kiukkuisempaa mitä kovemmin mummu veivasi :-D Eli on hyvinkin mahdollista saada se toinen puhelin pirisemään pyörittämällä toisen numerolevyä.
Virtaa se tosiaan tarvitsee, mutta ei kovin paljoa, saanet sopivan muuntajan jostain printterin, partakoneen tai läppärin virtalähteestä (omalla vastuulla sitten :wink: ).
Ne ikivanhat, toimiakseen sentraalisantraa vaatineet veivipuhelimethan sisälsivät pariston, itse puhelimen "elektroniikka" ei ollut noita vähän uudempia enempää tilaa vievää mutta paristo oli pienen autonakun kokoinen.
Kari
