Mitenkäs se periaattessa toimii, kun esimerkiksi huoneen poistoilma menee hormiin ja tulo räppänä on ikkunan yläpuolella eli melkin samalla korkeudella voiko tämä toimia?. Mitenkäs sitten jos huoneessa ei ole hormia pitäisikö tehdä ulkoseinään läpi vaan?.
Mitenkä painovoimaisella voi estää että ei tule lämpö hukkaa ja, että se toimii oikein päin?
Painovoimainen ilmanvaihto!
kimurantti
Re: Painovoimainen ilmanvaihto!
Tuli muuten mieleen kun ostimme uudet ikkunat yläkertaan ja olisin halunnut sellaset ikkunat, joissa on se tuloilma-aukko ikkunan yläpuolella niin ikkunanmyyjä sanoi ettei ne sovi painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa. Jäi sitten sellaset hankkimatta
Sen hormin pään korkeus varmaan on hiukan enemmän kuin ikkunan yläreunan, eli kyllä siihen korkeuseroa tulee. Lämmin ilma nousee ylös, joten hormin luukusta karkaa lämmintä ja tämä luo sisälle alipainetta jota sitten korvataan esim. niillä ikkunoiden korvausilmaventtiileillä. Ei kaikissa huoneissa tarvitse olla poistoa, eikä välttämättä tuloakaan. Jos esim. makuuhuoneissa ja olohuoneessa on tulot ja keittiössä, pesutiloissa ja wc:sä poistot. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa lämpöhukkaa ei voi estää kuin estämällä ilmanvaihtoa, eli poistoja kiinni ja hukkaa ei tule mutta ei vaihdu enää ilmakaan. Painovoimainen on hankala saada toimimaan yläkerrassa, pitäisi olla pitkä piippu että saisi riittävästi vetoa aikaiseksi.
Elämä on kirjoitti:Sen hormin pään korkeus varmaan on hiukan enemmän kuin ikkunan yläreunan, eli kyllä siihen korkeuseroa tulee. Lämmin ilma nousee ylös, joten hormin luukusta karkaa lämmintä ja tämä luo sisälle alipainetta jota sitten korvataan esim. niillä ikkunoiden korvausilmaventtiileillä. Ei kaikissa huoneissa tarvitse olla poistoa, eikä välttämättä tuloakaan. Jos esim. makuuhuoneissa ja olohuoneessa on tulot ja keittiössä, pesutiloissa ja wc:sä poistot. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa lämpöhukkaa ei voi estää kuin estämällä ilmanvaihtoa, eli poistoja kiinni ja hukkaa ei tule mutta ei vaihdu enää ilmakaan. Painovoimainen on hankala saada toimimaan yläkerrassa, pitäisi olla pitkä piippu että saisi riittävästi vetoa aikaiseksi.
Meillä laiteltiin korvausilmaventtiileitä keskikerrokseen ja yläkertaan. Kun kellari tehtiin nyt valmiiksi(?), sinnekin uusiin ikkunoihin venttiilit. Nyt pitäisi vaan säätää kokonaisuus toimimaan hyvin..!!! Ideoita?
Lämmitys puulla ja lisänä ilmalämpöpumppu. Talo on tiivis eli korvausilmaa ei tule nurkista jne.
kellari:
-aulassa alkuperäinen räppänä ulos
-khh:ssa(käynti aulasta) ikkunassa korvausilma
-takkahuoneessa (käynti aulasta) takka-leivinuuni ja ikkunoissa (2 kpl) korvausilma
-kylpyhuoneessa (käynti takkahuoneesta) pax-tuuletin kosteustunnistimella, ikkunassa korvausilma
-wc:ssä (käynti kph:sta) ei vielä mitään (ei mahd hormiin poistoa tms.)
-saunassa (käynti kph:sta) puukiuas, jonka alle sille tuloilma ja yläpuolella alkuperäinen poistoilma
keskikerros (perinteinen ympärijuostava järjestys, wc, keskellä johon käynti eteisestä) :
-eteisessä ulko-oven päällä ilppi
-olohuoneessa yhdessä ikkunassa korvausilma, pönttöuuni
-toisessa olohuoneessa ikkunassa korvausilma, pönttöuuni
-keittiössä yhdessä ikkunassa korvausilma, hormissa toistaiseksi käyttämätön poisto..ollut puuhellakin joskus
-wc:ssä poisto hormiin painovoimaisesti
yläkerta:
-molemmissa makuuhuoneissa korvausilmat ikkunoissa
-toisessa vanha puuhella ja toisesta purettu uuni (hormiin poistot nyt ei käytössä..kun uunit saa sieltä helpommin korvausilman niin ottavat savun piipusta sisään, jos esim hellan pellit auki jne..)
Talossa muuten hyvä ilma, mutta yläkerta ei mielestäni tuuletu riittävästi nyt. Onko ratkaisu vain koneellinen.. Nyyh.
ELI miten säätää että kiertää parhaiten? Luukkuja voi tukkia ja tehdä uusia.. Itse mietin että ilma voisi tulla kellarin kautta taloon ja lähteä yläkerrasta ulos..? Tarvitaanko yläkertaan suuremmat poistot suoraan ulos seinän läpi vai riittäisikö poistot hormiin? Koneellista poistoa?
Miten ootte muut toteuttanu? Millä ootte kokeillu ilman liikettä ja suuntaa?
Ei ole kyllä sen kummempaa ideaa asiasta,mut meillä on poistoilmaräppänä keittiössä,tuvassa, yhdessä kamarissa ja yläkerran rapussa.Oikein kylmillä niitä sitten suljetaan,mut yleensä ne on sopivasti auki.Puuhella,tuvanuuni ja 2 kamarinuunia,joita käytetään lämmitykseen tarpeen mukaan.Ei juurikaan ole tullut tilannetta,ettei korvausilma olis riittäny,on vissiin niin hatara talo
Korvausilmasta ei ole mitenkään erikseen huolehdittu,silti meillä on ainakin omasta mielestä hyvä sisäilma.
Talossa,jossa on monihorminen piippu(vaikkapa 12),useita poistoja ja tulisijoja,saattaa tulla tilanne,että korvausilma ei riitä uuneja lämmitettäessä.Silloin veto kääntyy väärinpäin ensiksi semmoisessa hormissa jossa on pienin noste,ehkä just yläkerran lyhyehkössä hormissa,tai jonkin viileän tilan poistohormissa.Mites kun yläkerrassa on hella,niin sen yläpuolella palomuurissa pitäs olla poistoräppänä,eikö sekään vedä oikeinpäin?Kyllä poistot on luontevinta järjestää piippuun,jos mahdollista,uuneja lämmitettäessä vois lisätä tilapäisesti korvausilman saantia.Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta on parasta kylmillä talvikeleillä ja huonointa/olematonta kesä-ja syksy olosuhteissa.
Muuten onkos teillä avoraput kellarin,keskikerroksen ja yläkerran välillä?Sekin meinaa tälläsissa ilmanvaihtokuvioissa.
-keskikerros (perinteinen ympärijuostava järjestys, wc, keskellä johon käynti eteisestä) :
avotakka ja puuhella. Eteiseen tulee avoraput yläkertaan eli tila auki yläkerran aulaan saakka.
Olen jo värkännyt mihin sijoittaa Ilmalämpöpumppu niin että se mahdollisimman hyvin toimisi. Jostain luin, että ilppi toimii hyvin puulämmitteisen talon kanssa jos sijoituspaikka on oikea, mikä on oikea?. Tarkoitetaanko oikealla sijoittammisella paikkaa jossa ilppi sekoittaa / ottaa mukaan myös takan ja hellan lämmöt lviittäen ne koko taloon. Ei kuitenkaan taida yksi ilppi hoitaa yläkertaa vaikka portaikko onkin auki. Luulis että että toimisi jotenkin jos
yläkerran ovia pidetään auki silloin kun halutaan yläkertaan enemmän lämpöä alhaalta. Toisaalta kyllä se lämpö sinne ylös nousee ilman ilppiäkin mutta silloin lämpötilaerot voivat olla suuria 4-5 astetta eri kerrosten välillä.
painovoimainen ilmanvaihto sekaisin jos avaa yläkertaan reiän samaan hormiin josta alakerta tai esim. kellaritila tuulettuu?
Kiinnostaa tuo Ilpin paikka, toimiiko ok kun on eteisessä? Meillä tulee isot aukot eteisestä keittiöön ja keittiöstä olohuoneeseen. Huonejärjestys tosin remontissa vaihtuu siten, että eteisestä mennään olohuoneeseen johon siis jää-eteisessä ulko-oven päällä ilppi
Mulla olis tarkoitus ottaa yläkerran käyttämättömät savuhormit poistoilmakäyttöön, on kai se parempi kun ei mitään. Mä olen luullut, että kaikissa ikkunoissa on toi korvausilman tulo, eli jätetty ylhäältä tiivisteitä pois jne..Aina opppii jotain uutta. Pitää muistaa ikkunoita tilatessa tuokin asia..yläkerta:
Eihän se mitään maksa jos kokeilet miten toimii noiden hormien kautta. Meidän talon piipussa on kaikkiaan 8 reikää, joista vain 4 tarvitaan savunpoistoon.. Loput täytyy varustaa ilmanpoistoon. Mietin myös sitä, että meneeköTalossa muuten hyvä ilma, mutta yläkerta ei mielestäni tuuletu riittävästi nyt. Onko ratkaisu vain koneellinen.. Nyyh.![]()
