kateruuveja...
jwallenius
kateruuveja...
Viesti Kirjoittaja jwallenius »
Kyselin n kuukausi sitten löytyykö mistään kateruuveja jotka olisivat noita standardikokoisia suurempia. Sain hyviä vihjeitä mutta mistään ei tahtonut löytyä kuitenkaan ruuveja jotka olisi kierreosaltaan paksumpia jotta porautuisivat vanhoihin naulanreikiin kunnolla kiinni. Wurthilta sanoivat, että löytyy erikseen ruuveja joihin voi ostaa erilliset tiivistetaustat.. ELi sinnepä sitten suuntaan hakemaan kunnes kesä koittaa... Jos vielä on jotain uutta tietoa jollakin niin otetaan vastaan.. Onhan siinä aina lisähommaa kun tiivisterenkaat on erikseen.
vesamaan
Re: kateruuveja...
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
jwallenius kirjoitti:Kyselin n kuukausi sitten löytyykö mistään kateruuveja jotka olisivat noita standardikokoisia suurempia. Sain hyviä vihjeitä mutta mistään ei tahtonut löytyä kuitenkaan ruuveja jotka olisi kierreosaltaan paksumpia jotta porautuisivat vanhoihin naulanreikiin kunnolla kiinni. Wurthilta sanoivat, että löytyy erikseen ruuveja joihin voi ostaa erilliset tiivistetaustat.. ELi sinnepä sitten suuntaan hakemaan kunnes kesä koittaa... Jos vielä on jotain uutta tietoa jollakin niin otetaan vastaan.. Onhan siinä aina lisähommaa kun tiivisterenkaat on erikseen.
Ferrometallilla on 6,3mm paksu poraruuvi jossa on tiiviste: http://online.ferrometal.fi/FerrFi/cata ... ogMenu#pos Olisko tuosta apua? Ferro on wurthin kanssa kimpassa, eli jos saat wurthilta ostettua niin pitäis onnistua tilaus Ferroltakin, ainakin teoriassa....
Ari
Admin
Re: kateruuveja...
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mulla on muutamia isoja ja pieniä paketteja vanhoja ruuveja... Mikä pitäisi olla pituus ja paksuus? Entä määrä ja väri?
TMK-rock
Re: kateruuveja...
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Täältä löytyy myös Dural pinnoitettuna tiivisteellä 6,3x45mm. Tuolta on tilailtu, löytyy vähän oudompiakin tuotteita kuin rautakaupasta ja toimittavat vaikka yhden kappaleen tai lavallisen.
http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/index ... yppi=Dural
