Alle 2m korkeaa katollista suihkukaappia?
niin liekö sellaista olemassakaan? Vai täytyykö lähteä lattiaa piikkaamaan?
Kenties kaapin voisi teettää jossain, vaan luultavasti maksaisi hunajaisesti? 190cm olisi varmaan pienin korkeus jossa 175cm pituisena mahtuisi suihkuttamaan.
Re: Alle 2m korkeaa katollista suihkukaappia?
Täsmälleen sama pulma täälläkin! Kellarikerroksen korkeus about 190 cm. Lattian piikkaus hirvittää, kun itä-suomalaisille persjalkaisille (=lyhyille) riittäisi matalempikin kylppäri. Pistäkäähän vinkkiä...
toivoopi Kareiska
toivoopi Kareiska
Netraudassa näyttää olevan muutama katoton malli, jotka menevät 190cm rajaan. Paikallisesta lasiliikkeestä kysymällä selviäisi mitä maksaisi ko. koppi esim. 8mm karkaistusta lasista teetettynä.
Tuohon 2 metriin mahtuu nippanappa monikin kaappi, kunhan korvaa alkuperäisen katon omalla viritelmällä.
Ja vielä matalammaksi jos menee, niin yleensä kaappien altaat ovat aika korkeita, Baukkarissa on myynnissä aika matala allasmalli alkuperäisen tilalle.
Olen kanssa etsinyt alle 200cm kaappia, ja alkuvaikeuksien jälkeen alkaan jo olla vaikea päättää minkä niistä ottaa..
Huomasin muuten että niihin esitteissa oleviin mittoihin ei kannata hirveasti luottaa sillä moni on mitattaessa huomattavasti matalampi. Tärkeampi seikka on se saako kaappia kasattua matalassa tilassa..
jouni sarin
- Uusi jäsen
Ottakaas huomioon, että jos kaappi on olle 2m korkea, niin miten sinne mahdutte seisomaan. Se allaskin siellä alhaalla vie jo jonkin verran korkeutta. Itselläkin oli suunnitelmissa laittaa kaappi kellariin, mutta se kaatui juuri siihen ettei kaapissa olisi mahtunut seisomaan. Siispä keskikerroksen wc:stä pari korkeaa kaappia pois ja suihkukaappi siihen.
Tämmöinen 186cm tappi kyllä mahtuu suihkuttelemaan alle 2m kopissa. Ovet vaan tahtoo olla liian kapeitajouni sarin kirjoitti:Ottakaas huomioon, että jos kaappi on olle 2m korkea, niin miten sinne mahdutte seisomaan. Se allaskin siellä alhaalla vie jo jonkin verran korkeutta. Itselläkin oli suunnitelmissa laittaa kaappi kellariin, mutta se kaatui juuri siihen ettei kaapissa olisi mahtunut seisomaan. Siispä keskikerroksen wc:stä pari korkeaa kaappia pois ja suihkukaappi siihen.
Hyvä kuulla!
Vip-Pete, kun olet kerran löytänyt suihkukaappien lähteen niin vinkkaatko
Tosin nyt näyttää tilanne siltä, että kaappi tulisikin ensimmäiseen asuinkerrokseen niin, että korkeampikin kävisi...
Malmin-Raudassa (vai rautiakohan se on..?)niitä oli useampikin ja huomattavasti halvempaan hintaan kuin esim. Bauhaussissa.
Ja esim tuolla http://glanspower.fi/tuotteet/41
