Termostaatin ja rungon vaihto
JaPa
Viesti Kirjoittaja JaPa »
Hei!
Talossamme on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Yksi vanhoista termostaateista alkoi vuotaa ja nyt pitäisi se vaihtaa. Miten termostaatin vaihto onnistuu vaihe vaiheelta (tarkoitus on caihtaa myös runko)? Pitääkö koko verkosto tyhjentää ja miten se onnistuu, vai miten homma tehään?
Osaan pattereista on vaihdettu uudemman (70-80-luvun! :D ) malliset termostaatit, mutta niiden kanssa ollaan puljailtu virittelemällä kymmenpennisiä väliin. Keittiön patterin kanssa meinasi jo tulla jonkinasteinen vesivahinko...
Voiko patteriverkostostoa puhdistaa? Miten? Ilmatessa tuli vettä, joka oli "aikas" likaista!
Ollaan kuukausi asuttu tätä taloa, ja pikkuhiljaa opetellaan talon tavoille, varsinkin nää lämmityssysteemit on meille ihan uusia juttuja, joten kaikki vinkit ja ohjeet on tervetulleita!
P:)
Viimeksi muokannut JaPa, Ti Huhti 04, 2006 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartsa78
Viesti Kirjoittaja jartsa78 »
moi!
vaihto tapahtuu siinä järjetyksessä että ensin tyhjennetään verkosto vedestä! mutta mikä lämmitys muoto talossa on niin voi tarkemmin selostaa sen tyhjentämisestä. ja sitte kun verkosto on tyhjä sen jlkeen irrotetaan patteri ja sen jälkeen irrotetaan termostaatti ja sitte irrotetaan runko osa putkesta!
tosin jos ei niin pahasti vuoda niin kannattaa odotella kevääseen niin voi tehdä huoletta että ei kämppä jäähdy! ja se likanen vesi on todennäkösesti mustaa vettä mitä sieltä tuli? se on hapetonta vettä ja se ei oo vaarallista siellä verkossa!
eli mitä vanhempaa vettä verkossa niin sen parempi!
uusi vesi (hapekasta) on paljon huonompaa lämmitys systeemille se ruostuttaa/syövyttää!
toivottovasti saat selvää mun sepostuksesta :lol:
JaPa
vaihdon osaltahan tuo selvisi hyvin, mutta nyt sitten mietityttääkin se että mitkä hanat suljetaan. Ja mitä kautta kannattaa tyhjentää vedet pois?
Talo lämpenee öljyllä ja vedethän on ilmeisesti aika vanhat (mutta sehän sitten onkin hyvä asia :shock: no kaikkee sitä oppii...) vettä tosin joutuu lisäämään välillä, kun sitä häviää. Ilmeisesti osaltaan avopaisunta säiliön kautta haihtumalla :idea: . Eilen otin lisää kuvia pannuhuoneessa, joten voisinhan yrittää saada laitettua niitä nettiin tarkasteltavaksi.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Pannussa on yleensä alalaidassa joku venttiili ja tulpattu putkenpää josta saa vedet laskettua pois. Itselleni asennutin kattilanvaihdon yhteydeydessä sekoitusventtiilin yläpuolelle erillisen tyhjennysventtiilin verkostoa varten. Sekoitusventtiilin molemmin puolin on sulut jolloin voin jättää kattilaan veden patteriverkoston ollessa tyhjä. Saa kesällä hanasta lämmintä vettä kun muuten pulaa pattereiden kanssa.
Isolla jakoavaimella saa liitokset auki. Putkipihdit voivat olla tarpeen jotta saat pidettyä toisella kädellä vastaan. Kun itselleni vaihdoin venttiilejä täytyi patterin puoleisesta päästä irrottaa kappale jota piti vääntää putken sisällä olevista olakkeista. Sopivaa työkalua ei ollut joten piti tehdä.
Löysin varastoista jonkun vanhan merkkaustuurnan jossa oli kuusikulmainen varsi. Lyhensin terävää päätä laikalla pois ja laitoin lopun porakoneeseen hitaasti pyörimään. Porakone oli telineessä. Rälläkällä sitten "sorvasin" päätä pyöreäksi ja oikeaan halkaisijaan. Lopuksi tein rälläkällä pitkittäiset urat vastaamaan niihin olakkeisiin.
Uudemmissa venttiileissä vastaava kappale kierretään kiinni reilulla kuusiokoloavaimella. Kierreliitoksiin tiivisteeksi putkikittiä ja hamppua.
JaPa
pantiin blogi pystyyn pikaisesti, siellä kuvia jokunen. :)
http://japa.vuodatus.net/
P:)
jartsa78
joo elikkä ei sun tarvi oikeestaan muuta kun sammuttaa kietovesi pumppu!
ja jos sulla on kattila huoneessa lattia kaivo niin sieltä voi tyhjentää systeemin. kattilassa pitäs olla tyhjennys venttiili jossain ala osassa kattilaa! niin polttimen voi kans sammuttaa! jos vuotokohta on yläkerrassa
niin ei sun tarvi tyhjentää muuta kun siihen korkeuteen!
jonin
Tuota voisi yrittää kiristää keskimmäisessä kuvassa näkyvästä leveämmästä kohdasta. (Siitä jonka päällä kuvassa on pisaroita.)
jartsa78
katoin tota sun kuvaa vuoto kohdasta! sen hän voi kyllä koittaa kiristää
sen akselin ympärillä on mutteri jota voi kiristää! koitas ensin sitä
ja tuo ei ole termostaatti se on tavallinen venttiili!!
JaPa
yritettiin varovasti kiristää, yritetään uudelleen. Tässä noudatamme erityistä varovaisuutta, muistissa on vielä se melkeintulvivakeittiö...
Lievää väkivaltaa käyttäen sai sen kiristettyä! Kiitos avusta!
Laitan nyt blogiin kuvia pannuhuoneesta, niin joku viisaampi voisi tietäessään valaista, mitä nipukoita missäkin on.
P:)
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Mä vaihdoin termostaatit irrottamatta patteria, kyllä ne putket sen verran
antaa periksi että rungon saa välistä pois... näin ainakin meidän
tapauksessa... Se mitä joissain kohdissa piti tehdä, oli se että vanhasta
rungosta piti irrottaa ensin kaikki mahdollinen jotta vanha runko mahtui
pyörimään lähellä seinää. Uudet Danfossin venttiilit olivat hieman
hoikempia ja mahtuivat pyörimään sellaisenaan.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Jos pannuhuone on ihan tuntematonta aluetta niin kannattaa pyytää nuohooja selittämään koko homma samalla kun nuohoaa. Meillä se selitti kädestä pitäen kaikki namikat ja nippelit, miten kattila puhdistetaan, miten suutin vaihdetaan jne. Me avuttomat kirjoitettiin vielä joka hanaan maalarinteipillä nimi että tajutaan mikä on mikä. Ja nyt pikkurouva osaa tehdä kaiken itse! :-D Patterien aukaisemisessa hyvänä apuvälineenä oli vati ja rätti.
jartsa78
pyydä putkimiestä käymään selittämään kaikki nappulat ja namiskat!
kyllähän noista kuvistakin voi selitää mutta on se helpompaa paikan päällä selittää :!: ja samalla se voi tarkastaa laitteen kunnon ettei tuu mitää yllätyksiä kesken lämmitys kauden! se ei oo kivaa kun ulkona -25 astetta pakkasta ja ei lämmitys pelaa ja vielä viikon loppu!
ja se voi opastaa vika tilanteessa mitä pitää tehdä!
ja nuohooja voi vielä opastaa nuohoomaan kattilan!
jartsa78
JJ72 kirjoitti:>ja sitte kun verkosto on tyhjä sen jlkeen irrotetaan patteri ja sen
voisen noinkin tehdä! mutta yleensä se ei paljon vaadi että irrottais patterin ja on paljon helpompi irrottaa liitin osa patterista kun sen saa paremmin esille!
JJ72
jartsa78 kirjoitti:
Se on tietysti totta myös... No kukin tekee miten lystää :roll:
jartsa78
niin on kukin taplaa tyylillään :lol:
