Vesiautomaatin toiminta
Sen verran uus ihminen taas tuollaisen laitteen kans mikä tuol kellaris majailee ja en luota edellisen asukkaan neuvoihin/kommentteihin. Niin eikös tuosta seinästä tuu iha normivesiputket tuoho automaatille? Ja sitten tuosta teräsastiasta vasemmalta on vaan poistoletku tuossa oikeella näkyvään kaivoon? Mulle kerrottii, että tää joteki imis vedet porakaivosta ja sopis pihan kasteluu yms vesi, tosin kai noi putket voi jotai reittiä sitten kiertää toho kaivon pohjalleki vai miten? Entäs tuon automaatin toiminta, antaako sen ruksuttaa päällänsä kokoajan ja sen pitäs sit stopata kun paineita tms alkaa olla riittävästi?
http://www.flickr.com/photos/horhokki/4509549211/
Vuoden 1959 Siporex-talo
Re: Vesiautomaatin toiminta
Kysymys 1. Näyttäs tulevan.2 jos tarkoitat tota ohutta mustaa letkua,se on sen säiliön(paisunta sailiö) tyhjennys letku.kokki kirjoitti:Sen verran uus ihminen taas tuollaisen laitteen kans mikä tuol kellaris majailee ja en luota edellisen asukkaan neuvoihin/kommentteihin. Niin eikös tuosta seinästä tuu iha normivesiputket tuoho automaatille? Ja sitten tuosta teräsastiasta vasemmalta on vaan poistoletku tuossa oikeella näkyvään kaivoon? Mulle kerrottii, että tää joteki imis vedet porakaivosta ja sopis pihan kasteluu yms vesi, tosin kai noi putket voi jotai reittiä sitten kiertää toho kaivon pohjalleki vai miten? Entäs tuon automaatin toiminta, antaako sen ruksuttaa päällänsä kokoajan ja sen pitäs sit stopata kun paineita tms alkaa olla riittävästi?
Tutkituta vesi.Voi olla ihan juomakelpoista.
Nyt en ymmärtänyt,mitä tarkoitat putkien vetämisellä kaivon pohjalle?
Juuri näin.Anna pumpun olla päällä sen pitää sammua kun saavuttaa asetetun paineen,mutta jos se pumppu pyörähtää vähän väliä,vaikka vettä ei laskettaisikaan,niin melkovarmaan se paisuntasäiliö vuotaa ilmat pihalle,vaikka sitä et kuulisikaan/näkisikään.On nimittäin noitten vanhojen säiliöitten yleinen vika
Ei tuo tavallaan vesiautomaatti vaan ihan oikee porakaivopumppu,ejektori sellainen.
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/kaytt ... Pyke_R.pdf joku tuon tapainen.
Jos tuota ei ole juurikaan käytetty on ilmatilavuus painesäiliöstä varmaan hävinnyt,huomaa siitä jos käynti hakkaavaa päälle/pois tyyppistä pienelläkin vedenkäytöllä. kai tuosta joku lähtökin säiliöstä? Tuo painemittarin edessä oleva hana on siemenvedelle,eli pumpun täyttöön jos on päässyt kuivaks.
Kyllä se vettä ainaki pumppas ihan ok. Meinaan oli tuo talon seinustalla oleva ulostulo auki ja vesihä sieltä roiskus.
Pitänee laittaa kii ja laittaa sit pumppu taas päälle. Ja löyty kiinni asento siitä vesipostistaki. Ja pumppu lakkas pörisemästä ainaki toistaiseksi. Joskoha tää jopa olis iha toimintakuntoinen laite.
Juomavettä en siitä aatellu ottaa kun tää on kuiteki kunnan vesissä kii.
Hyvä ja kallis Grundfossin pumppu sulla.
Oikean puolen putki seinästä tulee kaivolta ja menee pumpun imupuolelle ja pumpun toiselta puolelta, (kuvassa edestä), lähtee paineenalainen vesi tuohon painesäiliölle, joka on kuvassa vasemmalla oleva säiliö. Pumpun kyljessä olevasta mittarista näkyy pumpun pesän paine. Kuvassa näkyy myös toinen painemittari ja sen vieressä harmaa laatikko, joka on pressostaatti, joka antaa pumpulle pysäytys/käynnistys käskyt säiliössä olevan paineen mukaan. (laatikon kuoren sisällä on säätömahdollisuus paineen alentamiseen tai nostamiseen suhteessa siihen milloin pumppu käynnistyy tai sammuu, mutta sinulla ei varmastikkaan ole tarvetta tuon säädön muuttamiseen).
Edellä mainittiinkin siitä, että jos pumppu käy jatkuvasti "pätkimällä" lyhyitä käyntijaksoja, jonka huomaa mm. kasteluletkun veden paineen heittelynä, on syy se, että painesäiliö on täyttynyt vedellä ja se täytyy valuttaa tyhjäksi avaamalla säiliön pohjassa oleva hana.( josta sinulla meneekin tuo pieni letku kaivoon, ettei lattia kastu). Säiliön tyhjennys tietenkin niin, että pumpusta on sähköt katkaistu, ettei se tuota uutta vettä ja säiliön annetaan tulla täysin tyhjäksi. Sitten hana kiinni ja pumppu uudelleen päälle ja taas tulee vesi tasaisemmalla paineella ja pumppu käy "nätisti" eli pidempiä käyntijaksoja, mutta huomattavasti harvemmin. Tämä kannattaa tehdä, koska pumpun saa helposti hajalle pätkivällä käynnillä.
Kuvassa ei näy se, mistä vesi otetaan, eli varsinainen/-set vesipiste/-pisteet.
Tuon seinästä vasemmalta tulevan putken tarkoitus ei kuvasta aukea, pitäisi nähdä laajempi kuva. Jos se esim. tulee tuosta painesäiliön painepuolelta ja kiertää seinän läpi, niin siinä on säiliöstä tuleva veden ottopiste, eli tuosta on voinut aiemmin tulla vesi vaikka sinun taloosi, ennen kuin olette liittyneet kunnallistekniikkaan. Toisaalta se voi tulla samaisesta kaivosta ja on näin ollen toinen imupuolen putki, joka ei enää ole käytössä. Jos se taas seinän toisella puolella yhtyy tuohon oikean puolen imuletkuun, niin se on siemenvesi putki.
Toivottavasti selvensin, enkä sekoittanut lisää
Pääasia on se, että saat vettä ja järjestelmäsi toimii. Jos tulee ongelmia, niin tältä palstalta saat tod.näk. neuvot ongelman ratkaisuksi,
Mukavaa kevättä, -Duppa-
No asiantuntemusta löytyi taas kertaheitolla hirveet määrät, täytyy ottaa toisesta kuvakulmasta ehkä viel muutama kuva kunhan taas saa aikaiseksi.
Ja pitää varmaa testata tuota vedentuloa enempi kunhan ilman viel vähä lämpiää.
- Maatilallinen
Tuo on siis porakaivon pumppu.
Nuo kaksi putkea tuosta seinän läpi menee kaivoon / ejektoriin. En tiedä kyllä hirveästi millä lailla ne liittyy toisiinsa, mutta kuintenkin sen että kaivossa on ns. ejektori ja nuo kaksi putkea menee kaivoon. Molemmat on siis käytössä
Tuossa pumpun vasemmalla puolella näyttää olevan putki, jossa on sulku ja putki päättyy siihen. Normaalisti tämä sulku tulee olla kiinni, eli niinkuin se on kuvassa. Sitten jos käy niin että esim. kaivo kuivuu ja vettä ei ala tulemaan pumppu käynnistämällä, niin tuo sulku avataan ja siitä lasketaan sisään ns. siemenvettä. Sitten sulku kiinni ja pumppu käyntiin ja taas vesi lentää
Sitten tuo painesäiliön oikealla puolella oleva sulku, joka paksussa putkessa, niin se tulee olla aina auki kun pumppu päällä. Siihen kannattaa laittaa esim. nippuside ettei mene vahingossa sulkemaan. Pumppu saattaa silloin jauhaa maailman tappiin eikä vesi mene minnekkään.
Tuo valkoinen "loota" tuolla painesäiliön takan on painekytkin, ja siellä on säädöt sisällä paineille. Kannattaa säätää sammutus n. 3-4 bariin, tietysti painesäiliön paineenkesto huomioiden. Käynnistys sitten jonnekin 2bariin? Tietysti siten, ettei pumppu "hakkaa" jatkuvasti. Sitten tuo painesäiliö pitää tyhjentää, niinkuin jo kerrottiin.
Eli vesihana auki, pumppu kiinni ja tuo säiliön pohjahana auki ja odotellaan että vedet tulee ulos.
Pumppu siis normaalisti pidetään aina "päällä", ja se pitää paineet painekytkimen mukaisesti. Sitten kun avaat hanan, paine laskee ja pumppu käynnistyy, suljet hanan, paineet nousee ja pumppu sammuu
Tuossa jo tullutkin aimo annos vinkkejä. Lisäisin vielä että "ilmatessa" kannattaa avata todennäköisesti tuon galvanoidun säiliön päällä oleva neliön muotoinen mutteri vähän auki niin valuu vedet pois vikkelämmin ja sitten operaation jälkeen tietty ensin kiinni ennen uudelleen käyttöä.
