mikä on paras ratkaisu oikeasti päällystää vanha kuoppainen hiekkatie! jos laittaa soraa niin se painuu kuopiksi,ja katoaa taas.
onko kukaan laittanut sepeliä ja sitten keventäny näköö lisäämällä soraa. pelkkä nyrkinkokonen sepeli ei kuulosta kauhean kivalta kesällä?
sora,sepeli,mikä?
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Re: sora,sepeli,mikä?
Ensin kunnon lanaus kuoppien pohjia myöten kunnon lanalla EI perälevyllä,pieni painuminen ja mahdollisesti toinen lanaus.Päälle 16-35mm.mursketta.
mikäli tiellä ajellaan paljon kuorma-autoilla ja kovilla kuormilla niin 50mm.murske,kantaa paremmin.
Et sanonut onko sitä tarkoitus siloitella vaan kuopattomaksi vai myös nostaa. Ja mitä siellä on alla. Jos pelkkä savi mihin vähän heitetty hienohkoa santaa niin varmasti häipyykin aina. Jos tuota on varaa vähän nostaa, niin suodatinkangas alle ja murskeet päälle riippuen vähän liikennöintitarpeesta. Murskeet esim alle 0-32 ja päälle 0-16. Jos kantavuutta enemmän tarvitaan niin sitten 0-50 (tai moskotti), 0-32 ja 0-16. 0-8:a voi käyttää kanssa viimeisenä kerroksena jos haluaa tasaisemman pinnan, itse tykkään siitä enemmän viimeisenä pintana, suolaus puree paremmin. Suodatinkankaasta ei tuossa hommassa kannata säästää jos homman aikoo kunnolla tehdä.johnny1 kirjoitti:mikä on paras ratkaisu oikeasti päällystää vanha kuoppainen hiekkatie! jos laittaa soraa niin se painuu kuopiksi,ja katoaa taas.
Sama homma ois eessä täällä, mutta ensin pitäis selvittää, onko ketään jakamassa kustannuksia... N 150m pätkä tietä pellolla menee yhden pihan ohi meille. Ei tiedetä kenen maalla tai muutakaan, auraajan tiedot saatiin kaupantekotilaisuudessa ja se lasku on kuulemma jaettu tuon lähinaapurin kanssa. Mutta jotain tielle on tehtävä nyt kun täältä päivittäin autolla käydään töissä!
Kustannusten jakajat selviää kun mietit/seuraat ketkä sitä tietä käyttää ja kuinka paljon/millaisilla vehkeillä ja mihin menevät. Jos siellä vaan teidän talo päässä on niin aika selvähän se maksaja on. 150 metriä on varsin lyhyt pätkä, ei se ihan mahdottomia maksa. Kannattaa kyllä tarkastaa että tierasitteet on merkattu oikein ja toki muutenkin selvittää nuo asiat, ettei tule sanomista - tie on perinteisesti se asia josta riidat ainakin saadaan aikaiseksi.Othel kirjoitti:Sama homma ois eessä täällä, mutta ensin pitäis selvittää, onko ketään jakamassa kustannuksia... N 150m pätkä tietä pellolla menee yhden pihan ohi meille.
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/21 ... nsuunn.pdf
Tuolta löytyy sivulta 57 (en saanut suoraa linkitettyä sivulle) rakennekerrospaksuuksia sorapintaisille teille. Nykyinen pohjamaa ja kuivatusjärjestelyt ratkaisee aika paljon.
Eikä kerrospaksuuksissa kannata säästellä jos hyvän aikoo tehdä.
