Hei
Suunnittelemme sisätila remonttia ja ajatus olisi laittaa lisäeristettä. SPUn Anselmi levyä.
Kerokaahan kokemuksia ja mielipiteitä.
Talo on RTM vm.-48 ja rapattu ulkoa, puurunkoinen ja purua eristeenä. Ilmanvaihto on painovoimainen.
Jos oikein olemme ymmärtäneet niin levyt voisi asentaa vanhojen kipsilevyjen ja tapettien päälle?
Kokemuksia SPU anselmi-eristeestä sisäseinillä
Re: Kokemuksia SPU anselmi-eristeestä sisäseinillä
Anselmiko oli se levy, missä on toisella puolella 30 mm polyuretaanilevy ja toisella puolella kipsilevy tai lastulevy?Sera03 kirjoitti:Hei
Olen laittanut sen kipsi-PU-levyn kodinhoitohuoneen betoniseiniin (ensin salaojitus ja kellarin kuivaus). Kellari toimii erinomaisesti. Yläkertaan lasten makuuhuoneisiin laitoin PU-lastulevyn. Aikaisemmin nurkissa oli hieman vilpoista (ja ajattelin pienen lisälämmittimen laittamista sänkynurkkaukseen). Nyt huoneissa on todella lämmintä ja viihtyisää, lämmitintä ei tarvittu ja pintakin on siisti. Meillä toimi hyvin.
Vilpoisuusongelmiin vaikutti sekin, että seinissä oli aikaisemmin eristemateriaalina mm. Suomen Sosiaalidemokraatti -lehtiä. Ne korvattiin lasivillalla samalla kertaa, ja se vaikutti myös.
Eiköhän vanhat kipsilevyt kannattaisi ottaa samantien pois, mitä niitä sinne jättämään. Ne lienee helppo repiä veke.
T: Kimmo
Näiden muovieristeiden tarkoituksenmukaisuudesta, toimivuudesta ja koko homman kannattavuudesta on aika paljon keskusteltu foorumissa. Haku-toiminnolla löytyy...
mitä tarkoittaa kellarin kuivaus? Ovatko kellarin seinien anturat toimenpiteen jälkeen irti kapillaarisesti kosteasta maasta? Pelkät salaojat eivät sitä tee.Taliska: Olen laittanut sen kipsi-PU-levyn kodinhoitohuoneen betoniseiniin (ensin salaojitus ja kellarin kuivaus)
Tarkoitatko Pato- tms.-levyä seinän ja maamassojen väliin?Hower kirjoitti:Näiden muovieristeiden tarkoituksenmukaisuudesta, toimivuudesta ja koko homman kannattavuudesta on aika paljon keskusteltu foorumissa. Haku-toiminnolla löytyy...mitä tarkoittaa kellarin kuivaus? Ovatko kellarin seinien anturat toimenpiteen jälkeen irti kapillaarisesti kosteasta maasta? Pelkät salaojat eivät sitä tee.Taliska: Olen laittanut sen kipsi-PU-levyn kodinhoitohuoneen betoniseiniin (ensin salaojitus ja kellarin kuivaus)
Talomme sokkeli oli tehty niin, että ulkopuolelle oli kasattu isoja kiviä, ja vain kellarin sisäseinään oli valettu betonia. Siten en voinut kaivaa sokkelia auki ulkoseinän vierestä.
Tein niin, että kaivoin salaojaojat noin metrin päähän talosta. Laitoin sinne salaojan ja styroxin pystyyn (plus pe-muovi). Tuo ei kyllä poista kapilallaariveden aiheuttamaa ongelmaa (sellaista, että vesi nousee maasta salaojien tason alapuolelta). Maa-aines on moreenia, joten se läpäisee vettä melko hyvin. Tarkistin kyllä seinien kosteustilanteen pintakosteusmittarilla useaan otteeseen vuoden aikana ja seinät oliva kuivia.
Lisäksi kellarimme sisäseinä on tehty niin, että betonisen seinän jälkeen on n. 5 cm rako ja sen sisäpuolelle on muurattu tiiliseinä, johon siis laitoin ne levyt.
Pintakosteusmittauskaan ei kerro kaikkea, mutta ongelmia ei ole ollut.
Kuivaamisella tarkoitin sitä, että annoin seinien kuivua vuoden ennen kuin aloin asentelemaan sinne mitään.
Kimmo
