Ikkunoiden uusimista pähkäilemässä
eharma
Viesti Kirjoittaja eharma »
Aikeena olisi uusia tulevana kesänä ikkunat yläkerran makuuhuoneista. Seuraavina vuosina sitten myös alakerrasta. Nykyiset ovat alkuperäiset, elikkä 50-luvun lopulta. Parempi energiatehokkuus on tietysti mielessä, mutta muutos tehdään erityisesti lapsiturvallisuuden vuoksi. Meidän pikkuipanat on melkoisia apinoita ja on vain ajan kysymys milloin kurkottelevat liian pitkälle tuuletusikkunoista. Kunnollisia lapsilukkoja näihin vanhoihin ikkunoihin ei ole löytynyt.
Mistähän kannattaisi aloittaa tarjousten pyytäminen? MIllaisia kokemuksia ikkunaprojekteista? Entä luvat, riittääkö ilmoitus ja tarvitaanko uudet piirustukset yms? Sijainti on Vantaalla.
Kisuli
Re: Ikkunoiden uusimista pähkäilemässä
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Minuakin aihe kiinnostaa. Googlasin perinne+ikkunat-termillä ja löysin useampia ikkunavalmistajia. Itseäni ei lainkaan houkuttele uudentyyppisten ikkunoiden laittaminen vm 42 taloon.
Osa ikkunoista menee vaihtoon, osa on kunnostuskelpoisia. Pääsyy vaihtoon on lämpötalouden lisäksi liikenteen melu, nykyisellään kaikki äänet kuuluvat häiritsevästi sisään.
Lupia ei taida tarvita ellei talon julkisivu oleellisesti muutu.
Funkkistalon valtiatar.
Nykyisin päästään erittäin hyvään k-arvoon käyttämällä vain kahta ohutta lasia, kun laseiksi valitaan selektiivilasi ja niiden välissä on eristeenä ilman sijasta argon. Kun tavoitteena on hyvä ääneneristys, kannattaa valita mieluummin kolme paksua lasia ihan tavallista lasia: lupaava merkki hyvästä ääneneristyksestä on se, että laseja kantavat miehet kiroilevat taakan painavuutta.
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Eipä noita ikkunoita ainakaan energiatalouden vuoksi kannata uusia. Paljon parempia perusteluja olivat juuri nuo melusaaste ja lapsiturvallisuus. Meillä vaihdettiin sen vuoksi että vanhat alkoi olla kunnostuksen tarpeessa ja olivat melko työläitä operoida pestessä.
Omat maksoi 4900 € pihaan kannettuna alavus-ikkunoilta. Ite sitten survottiin paikoilleen (helppoa kun heinänteko). Yhteensä 15 ikkunaa eri kokoisina ja jokaisessa sälekaihtimet.
katso http://www.haarukka.fi sinne voit pistää koot ja määrät sekä ikkunan typin mitä haaveilet ja kone laskee sinulle suuntaa antavan hinnan. Tämän jälkeen voit sallia kyselysi lähettämisen eteenpäin tarjouspyyntönä. Itse sain tuon kautta muistaakseni 6-7 tarjousta viikon sisään.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Jos halvalla haluaa ja itse on valmis tekemään niin kannattaa katsoa Suomen Ylijäämävarasto.
Valikoima ei ole niin kattava, mutta voi löytää erittäin halvalla sopivia.
eharma
Kiitos hyvistä vinkeistänne!
Tuo haarukkalaskuri vaikutti aivan mainiolta työkalulta tällaiselle ,meikämaallikolle, joka ei ehdi/vaivaudu ottamaan selvää kaikista vaihtoehdoista markkinoilla. :-)
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Eherma: Meille vaihdettiin uudet ikkunat ja ulko-ovi, jo kaksi vuotta sitten. Ollaan oltu todella tyytyväisiä että ko. hommaan ryhdyttiin.
Pattereita ei tarvitse enään "hehkuttaa" täysillä ja pikkupakkasilla osan pattereista voi pitää kokonaan kiinni. Ilmalämpö pumpun teho riittää huomattavasti paremmin pitämään talon lämpöisenä kun vanhojen ikkunoiden aikana. Myös lattiat ovat nyt lämpöisemmät.
Ilman vaihto on hallitumpaa koska karmeissa on kunnolliset korvausilma venttiilit jotka on myös helppo huoltaa.
Ikkunat ja ulko-ovi toimii nyt hyvin ja lukitus on kunnollinen.
Öljyä on myös säästynyt.
Suosittelen.
eharma
Tosiaankin Haarukasta tuli kuusi tarjousta viikossa, erinomaista palvelua!
Päädyin Tiimi-ikkunoihin. Heillä vakuutti erityisesti asennuksen sujuvuus ja mittatilausovet; uusitaan myös kylmän verannan ja eteisen välinen ovi ja autotalin ovi samalla. Asennettuna siksi, että tämä projekti halutaan nyt helpoimman kaavan mukaisesti...kesäksi riittää kyllä omaa käsityötä vaativia projektejakin riittävästi. :-)
