Kuravelliä koko piha
M&J
Viesti Kirjoittaja M&J »
Vinkkejä kaivataan, millä saada pläntti talon toiselta sivustalta ja pihaantuloväylä sekä auton paikka käytännölliseksi ja miellyttäväksi, kun se on nyt ihan kuravelliä? Tällaiseksi se menee aina, kun satelee vettä tai lumet sulaa. Nyt ei voi autoakaan ajaa vakkari paikalleen, kun piha on siitä kohdin niin karseassa kunnossa, että ilman lantsareita autosta ei olisi tulemista :? Jotain maapohjatöitä varmaankin, ja joku kivisora tms. Onkohan kallista lystiä, lähinnä se kaivuutyö? Epäilenpä, että ilman maatöitä siitä ei selviä. Kiva, jos jollakin on kertoa vastaavasta tapauksesta, että miten homma on hoidettu!
Tinakenkäpoika
Re: Kuravelliä koko piha
Kaivuuhommiksi menee jos hyvän ja pitkäaikaisen meinaat tehdä..Eli vaikkapa 40cm maata pois kaivurilla(noin 60€/h), pohjaan kallistukset, suodatinkangas, mahdolliset salaojat,8-16 tai 16-30(halvempaa) sepeliä sopiva kerros(vaikkapa 25cm),päälle kantavakerros siihen soveltuvalla routimattomalla maa-aineksella (vaikkapa 15cm). Tuon pitäisi jo kestää kuorma-autoakin satoi tai paistoi. Jos haluaa pinnan kattaa vaikka laatalla, niin sitten routalevyt alle.
Täällä jotakuinkin moinen hommelo viime keväänä(2009) tehtiin ja ei mitään onkelmaa enään tuon kohdan kanssa, edellisenä keväänä(2008) auto meni melkein akseleita myöten liejuun.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Oma piha ei ole liujua, mutta asian vierestä kysyn.
Eli pihan kunnostus olisi alkukesästä tehtävä. Nykyisellään pihalla on autojen paikoilla ja kulun kohdalla betonilaatat (80x400x400), olleet reilu 20 vuotta ja suhteellisen hyvin ovat paikoillaan. Laattojen alla on hiekkaa joku 10-20cm kerros ja hiekan alla sitten perusmaa (savea/hiekkaa/tms.).
Miten nuo pohjatyöt olisi viisain ja suhteellisen edullinen tehdä? Routaeristys? Tarkoitus olisi laatoittaa mukulakivi -tyyppisellä kivellä (samaa kiveä on autotallin luiskassa ja sinne alle laitoin Finnfoamin. Hyvin pysy talven ajan). Vesi ei oo jäänyt seisomaan nykyisien laattojen päälle, vaikka kallistuksia ei juurikaan ole.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Meillä on rinnetontti, jossa myös pihatien kohdalla rinne viettää kevyesti kohti taloa. Kun ostimme talon, pihatie oli sellainen tavallinen hiekka-soratie, pääosin tampattua kivituhkaa pinnassa ja vähän soraa-mursketta (kantava kerros) vilkahteli välistä. Portaiden kohdalta pihallepäin liuskekivillä päällystetty. Teimme pihatien toiselle puolelle vielä liiterin, joka muokkasi vedenkulkua tielle yhä pahemmaksi. Pihatie oli parina keväänä lammikoilla ja kuralla. Tietä oli myös vaikea haravoida ja pitää puhtaana, koska siinä oli monen kokoista kiveä sekaisin.
Halusimme siis yhtenäisen näköisen tien, joka läpäisee veden, jonka aines ei kulkeudu kengissä sisälle ja jota on helppo haravoida. Halusimme pinnan, jota voi helposti uudistaa tarvittaessa lisäämällä siihen samaa pinta-ainesta. Halusimme myös ehkäistä pintavaluntaa alarinteeseen, kohti taloa.
Kaivoimme ensin laatat pois ja kaivoimme siellä täällä tiehen kuopan, että näimme millainen kantava kerros siinä oikein on. Tarvitsimme noin 15-20 cm kantavan kerroksen tamppautuneen moreenimaan päälle, että pienellä kuorma-autollakin voi pihaan tuoda puita. Päädyimme siihen, että kivituhkan poisto, tien korjailu ja paikkailu, tasoittelu, sekä pieni korotus riittää hyvin. Isolla murskeella (0-32 mm) korjasimme kantavaa kerrosta ja tärytimme sen vuokrakoneella veden kanssa kovaksi ja tasaiseksi (ei näköjään synny enää kuoppia). Laitoimme pintakerrokseksi noin 3-5 cm paksulti pienempää mursketta (3-8 mm, hiekoitussepeli), joka ei tiivisty lainkaan ja joka liikkuu sen verran, ettei siinä pääse kasvamaankaan mikään. Tämä irtokivikerros on kauniin väristä (tumman harmaa) ja tie on heti lumen alta paljastuneenakin kantava ja kuiva. Lehtien ja roskien haravoiminen on helppoa, koska murske ei tartu haravaan. Kengän pohjaurissa sitä ei kulkeudu sisälle lainkaan, vaikka vähän pelkäsin. Ilmeisesti se vähän pehmeä ja liikkuva tien pinta ei onnistu tartuttamaan kiviä kengän uriin. Tie on nyt muutaman talven jo tuossa ollut, mutta uutta ainesta ei ole vielä tarvinnut lisätä.
Kaivoimme tien alarinteen puolelle vielä ojan, johon kätkimme suodatinkangas"pötkylään" kiedotun kivikasan (monen monta kottikärryllistä seulanpääkiviä). Siihen siis tuli pitkämäinen kivikaivo, johon valuvat vedet talon katolta ränniä pitkin ja mahdollinen pintavalunta muutenkin lähimaastosta. Kivikaivon kätkimme kivipuroksi, joka mutkittelee talon kulmalta koko tien vierellä.
Olemme tyytyväisiä tähän vettä läpäisevään tiehemme, mutta mikään pikkulasten pyöräilytie se ei pintaliikkeensä takia ole. Autoilua ja kävelyä se kestää mainiosti. Ajattelimme alun perin, että varmaan vielä joskus päädymme asfaltoimaan pihatien (sekin olisi helppoa suoraan kantavan kerroksen päälle), mutta nyt ei näytäkään enää siltä. Tämä tie on meille hyvä ja toimiva.
Alli
Kotisivu: www.suorakon.com
Oikeastaan aika fiksukin ratkaisu on duunata pitkospuut. Meillä nakuteltiin duunipaikalla kolme 4" lautaa pitkospuiksi/ralleiksi/kulkuväyliksi. eli kolmella laudalla saa noin 40 senttiä leveän kulkutien, kun naulaa lautojen pohjaan laudanpätkän juoksuksi. Sitten kun kelit kuivahtaa, niin pitkospuut nostellaan varastoon odottamaan syksyn kurakelejä. Halpa, hyvä ja nopea.
