Voiko kiertovesipumppua pysäytellä?
karahka
Viesti Kirjoittaja karahka »
Kevät tulee ja lämpimät säät on alkanut. Valitettavasti myös lämmöt on noussut sisällä 25 asteen paikkeille... Patteritermostaatteja ei toistaiseksi ole, eikä Oumannikaan pidä enää kämppää sopivan lämpöisenä. Jollain tarvis lämpöjä saada laskettua, eikä ikkunaakaan viitsi auki pitää :-D
Patteriventtiilien kiinniruuvamisessa joka päivä olisi aika homma, eikä nekään välttämättä pidä. Tuli mieleen vaan, että onko siitä jotain haittaa, jos päiväsaikaan pysäyttelisi kiertovesipumppua jos sillä saisi lämpöjä laskemaan?
Re: Voiko kiertovesipumppua pysäytellä?
Vanha pumppu kun kesäksi pysäytetään, saattaa olla syksyllä vaikea käyntiin saada; ei kunnossa olevalla pumpulla pitäisi mitään ongelmia olla. Mutta kyllä oumannissa jotain on pielessä, jos se ei sunttia kiinni asti osaa kiertää.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuskinpa siitä pysäyttämisestä pahemmin haittaa ole. Jos se pidemmän aikaa seisoo voi olla ettei jaksa käynnistyä enää mutta ruuvarilla kansi auki ja hiukan tökkää niin taas pelaa.
Tosin voi olla että lähtee vapaakierrolla eli pitää sulkea linja.
Omassa on vesikierto pois pelistä ja talo lämpeää ilpillä näillä keleillä. Pannu lämmittelee vaan vettä kunnes alkaa kesäkausi.
shit happens
karahka
pvalila kirjoitti:Vanha pumppu kun kesäksi pysäytetään, saattaa olla syksyllä vaikea käyntiin saada; ei kunnossa olevalla pumpulla pitäisi mitään ongelmia olla. Mutta kyllä oumannissa jotain on pielessä, jos se ei sunttia kiinni asti osaa kiertää.
Kyllä se sen shuntin kiinni kääntää, mutta sen sijaan ikivanha shunttiventtiili ei taida sulkea kokonaan kiertoa kattilaan :-)
Nyt on aamupäivästä asti ollut kiertovesipumppu pois päältä ja menopuolen venttiili kiinni, patterit kylmät ja kämpässä 25 lämmintä. Tulee auringosta jo lämpöä aikas paljon sisälle :cool:
