Katon uusimisen kustannukset?
Kax1
Viesti Kirjoittaja Kax1 »
Mitä veikkaatte, paljonko tulisi maksamaan n. 8m x 8 m rintamamiestalon katon uusiminen. Sis. nykyinen (pelti)katto KOKONAAN pois, tilalle HUOPAKATTO. Sis. työt ja materiaalit (pohja- sekä pintahuovat, liimapuupalkit, homesuojattua visaponttia, eristevillat, tuulensuojatarvikkeet, alapohjalaudoitus yms. yms.) Tarkoituksena uusia siis koko katto vesikatosta sisäkattoon asti ja kaikki siltä väliltä.
Re: Katon uusimisen kustannukset?
Eka tarjous noin 7*10 m rintikalle 100 mm kattoa ylös nostaen (jotta saadaan viistoille osille riittävä eristevahvuus) oli 13 t plus jätelava, puhallusvillafirman lasku ja imuauton lasku. Tuo siis Ruukkin Tiilikaisella, ei huovalla.
Eli 15:sta aletaan alaspäin ruuvata.
Missäpäin Vantaata sinä ja talosi asustatte? Pvalila asustaa Hiekkaharjussa, kuten saitin vakkarit hyvin tietävät.
toruotsa
Viesti Kirjoittaja toruotsa »
Meillä maksoi 12900. Purujen päälle tuli 5cm puhallusvillaa + tuulensuojalevy, ilmarako, aluskate, konesaumakatto, rännit ja turvatuotteet. Olis ollut tietysti parempi vaihtaa purutkin villaan. Enimmäkseen virolaiset tekivät kauhealla vauhdilla ja olis pitänyt olla kokoajan vierestä kattomassa, meinasivat esim. vanhoja villoja heittää purujen joukkoon. Hinta/laatu oli kuitenkin ok! toistaiseksi ei ole löytynyt isompia vikoja.. Paremmasta laadusta pitää varmaan maksaakin enemmän.
annitatjana
Viesti Kirjoittaja annitatjana »
Meillä on ihan sama työ edessä kesällä ja saman kokoinen talo, paitsi nykyinen katto on huopakatto, jonka alla päreet. Mitään laskelmia en ole tehnyt, mutta itse tehdään työ ja 10 000 euroa on varattu rahaa, joten enempää se ei tule maksamaan!
annitatjana kirjoitti:Meillä on ihan sama työ edessä kesällä ja saman kokoinen talo, paitsi nykyinen katto on huopakatto, jonka alla päreet. Mitään laskelmia en ole tehnyt, mutta itse tehdään työ ja 10 000 euroa on varattu rahaa, joten enempää se ei tule maksamaan!
Vaikka rahasta tekee aina rempoissa tiukkaa, niin täytyy muistaa, ettei saa säästää väärästä paikasta. Seuraava tilaisuus korjata yläpohjan eristeitä tulee vasta vuosikymmenien kuluttua, eli on äärimmäisen tärkeätä hoitaa myös lämpötalous kuntoon. Minimitasona voi pitää nykyisin 200 mm villaa, kymmenen sentin eristevahvuudet ovat mennyttä aikaa (eikä niitä vanhoja puruja kannata laskelmissa edes huomioida, jos niitä ei ole todella paljon).
Seinien osuus lämpöhukasta on alle viidennes, yläpohjan yli puolet: eurot kannattaa siis todella sijoittaa sinne ylös.
annitatjana
pvalila kirjoitti:Vaikka rahasta tekee aina rempoissa tiukkaa, niin täytyy muistaa, ettei saa säästää väärästä paikasta.
Juurikin näin. Luulisin kuitenkin tässä meidän tapauksessa kymppitonnin riittävän materiaaleihin ihan hyvin. Puhuttiin samasta asiasta miehen kanssa iltalenkillä, että ei valita hinnan vaan laadun mukaan tavarat. Uskaltaisin sanoa, että kaikki työ luonnistuu kyllä itseltä, joten kovia palkkamenoja ei ole lainkaan. Vaikka onhan se jostain pois, kun on omalla työmaalla eikä siltä ajalta tienaa yhtään mitään.
Taisin ottaa kommentin henkilökohtaisesti, vaikka enemmän tuo taisi olla yleispätevä viisaus, jota ei sovi unohtaa :-)
markomi
Viesti Kirjoittaja markomi »
Täällä 12x8 rintsikkä. Katolta vartit, huovat, ruoteet ja aluslaudat pois. Kattotuolien päälle 2x7", lisäeristettä 100mm, tuulensuoja, aluskate, rimat ja ruoteet. Päälle tiilikuvio peltikatto ja kunnolliset kattoturvatuotteet. Lisäksi piippujen jatkamiset ja niiden pellitykset. Kustannukset oli n.5000€. Työt tein itse. Kattopeltien asennuksessa oli apuja.
