pikkuhiljaa on olkkaria rempattu ja nyt on esiliisteröidyn huokoleijonan saumat oikeaoppisesti (?) paperoitu ensin liimaamalla vedellä laskukonenauha saumaan ja heti perään vehnäjauholiisteröity suikale makulatuuria/sanomalehtipaperia päälle. Nyt ovat kuivuneet, ja monesta kohdasta on makulatuuri revennyt laskukonenauhan reunan kohdalta. Ei siis levysauman kohdalta. Onkos normaalia, ja voiko siihen päälle nyt vaan vetää liisteriä ja varsinaiset makulatuurit kiinni? Etteivät ne sitten repeäisi...
Vai kannattaako vetää mattoveitsellä kaikki saumakohdat auki, että pääsevät elämään ja siihen vasta maalausalustaksi tarkoitettu makulatuuri päälle?
Kisuli kirjoitti:Nyt ovat kuivuneet, ja monesta kohdasta on makulatuuri revennyt laskukonenauhan reunan kohdalta. Ei siis levysauman kohdalta. Onkos normaalia, ja voiko siihen päälle nyt vaan vetää liisteriä ja varsinaiset makulatuurit kiinni? Etteivät ne sitten repeäisi...
Meillä on kanssa muutama vuosi sitten laitetuilla seinillä ikkunoiden lähellä olevat saumat (lyhkäisemmät pätkät) pärähtäneet auki, osa kuittinauhan vierestä, osa päältä.
Olen alkanut itse vähän epäilemään tuon kuittinauhatempun autuutta. Vanhoissa toisen päädyn 50-luvulla laitetuissa huokolevyissä on käytetty ruskeaa liimapaperia ja se kitattu jollain kitillä yli. Yhdellekään noista saumoista ei ollut tapahtunut mitään paljon pitemmässä ajassa. Itse päätin siirtyä tuohon tapaan - eipä kyllä ole enää kuin yksi sauma tekemättäkään näillä näkymin.
Mä oon käyttänyt saumojen päällä makkelin tai sanomalehden sijaan voimapaperia tai jotain muuta vankempaa. vaikuttais siltä että olet antanut sanomalehtien vettyä liian pitkään, jolloin ne turpoaa älyttömästi ja sitte kuivuessaan rapsahtaa auki. Laittaisin päälle vaan toisen kerroksen paperia: jos käytät sanomalehteä tai ohutta makulatuuria niin sudi vaan liisteri paperiin ja nosta heti seinälle.
Periaate on ihan oikea, tekotavassa on voinut olla säätöä. Ja itse tosiaan tykkään että jostain voimapaperista leikatut suilut toimivat saumojen päällä paremmmin kuin sanomalehti, niissä on vähän lujuutta itsessäänkin.
Tänä talvena on muutenkin ollut ennätyskuivaa kun on ollut kovia pakkasia. Meillä on muutamat yli kaksi vuotta vanhat saumat repeilleet nyt auki kun on pakkasia ollut pitkään ja olohuoneessakin on lattiassa rakoja paikoissa, jossa niitä ei ole aikaisemmin ollut. Mulla ei ole saumoissa ollut laskukonenauhaa vaan suoraan paperit ja hyvin ne kesti tähän talveen asti. Onneksi jätin kaikki tapetinriekaleet talteen, niin on millä paikata. Tuskin ne raot yhtä suuriksi repeää enää tämän jälkeen...
Ehdotan että vedät vain uuden kerroksen päälle niin kyllä se kestää.
Kuiva ilma on tehnyt täälläkin tehtävänsä ja juurikin ikkunoiden alapuolelta ja yläpuolelta on 'saumat' revenneet parista huoneesta. Olen käyttänyt sanomalehtipaperin raakarullista tehtyjä soiroja saumojen päällä ja repeämiset ovat tapahtuneet soirojen sivuilta. Ei auta muu kuin laittaa uusi sanomalehti tai kaksi päälle ja toivoa parasta. Harmi vaan että seinät tuli pari vuotta sitten maalattua Uulan himmeällä sisäöljymaalilla (jota ei tietenkään ole jäljellä yhtään). On sen verran saanut valkoinen sävy itseensä kellertävyyttä että päällemaalaus jää näkyviin pidemmäksi aikaa ennen kuin sävy tasoittuu. Noh, jos tällaisia ilmoja pitelee kerran kymmenessä vuodessa niin eihän tuo nyt niin paha ole.
Kiitoksia vastauksista Ei tosin kauhean mieltä ylentävää ajatella, että saumat repeilevät vielä parin vuoden jälkeenkin Mutta semmottis se kai on noiden elävien ja hengittävien rakenteiden kanssa. Taidetaan laittaa nyt sitten vaan pari kerrosta makulatuuria päälle kuten alunperin kaavailtiin. Ja olla vettymisen kanssa tarkempi. Seuraavan huoneen kanssa pitääkin pohtia miten homman tekee, siirtyykö voimapaperitekniikkaan vai vetääkö suoraan gyprocit ja lastulevyt seiniin
Kyllä ne taitaa repeillä vaikka mitä tekis. No mä sain ohjeen, että tapetti vedetään repeytyvissä kohdissa (oviaukot) viitisen senttiä yli repeytyvän kohdan eikä liisteröidä sitä reunaa ollenkaan. Seuraava tapetti taas vedetään sen viisi senttiä päällekkäin edellisen vuodan kanssa ja tietenkin listeröidään. Näin alle jää "liikuntasauma" eikä pinta repeä.
Hyvin on tapetit pysyneet olohuoneessa ehjänä samalla kun makuuhuoneessa on oven pielestä revennyt, kun en tehnyt tuota saumaa.
Meillä on pysyneet tänäkin talvena ihan kohtuuhyvinä, kun tapetointivaiheessa annettiin olla monta päivää pelkällä paperilla. Siinä sitten repeilivät ja uutta paperia päälle niin kauan että kestää. Ja tietysti takka tohottamaan täysille että saadaan riittävät lämpötilavaihtelut - paperoinnit kovilla heti alusta lähtien :)
Vähän OT: mutta kaikkien hyvien neuvojen jälkeen päädyin kuitenkin laittamaan omassa remontissani huokoleijonien päälle Sanduddin Tasoitetapetin. Jännää ainetta kun on 1,1mm paksua ja sisältää lasikuitua mutta kuitenkin hengittää kun on vesihöyryä läpäisevää. Huokolevyjen saumat kitattiin tasoitteella, samoin kuten naulojen kannat. Ensimmäinen huone on tapetoitu ja hienosti asettui pintatapetti tuon päälle. Aika näyttää oliko hyvä vai huono ratkaisu saumojen osalta.
Tuosta sanomalehtipaperista tuli mieleeni, että se tuppaa repeämään pystysuuntaan selvästi säännöllisemmin ja helpommin kuin vaakasuoraan. Mahdollisesti lehden aukeaman kääntö 90 astetta ennen paperointia (siis normaalisti aukeaman vasen sivu joko ylös tai alas) voisi auttaa?
