Petrooliöljymaalin tunteva maalausliike?
petank
Viesti Kirjoittaja petank »
Sattuisiko kukaan tuntemaan/tietämään Keski-Uudeltamaalta tai pk-seudulta hyvää maalausliikettä, joka olisi tehnyt julkisivumaalauksia petrooliöljymaalilla? Pitkällisten selvitysten ja pohdintojen jälkeen on nyt päätetty maalata talo ensi kesänä petrooliöljymaalilla. Pohjatyötkin pitäisi tehdä huolella (skrapausta ja hiontaa) ja sitten maalia päälle. Petrooliöljymaalia tuntuu moni maalausliike kuitenkin vierastavan (lienee työläämpää maalattavaa) ja pätevää tekijää näyttää olevan vähän hankala löytää. Oma työ+perhetilanne on nyt sellainen että ei ole mahdollisuuksia itse urakkaan ruveta.
JukkaK
Re: Petrooliöljymaalin tunteva maalausliike?
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
petank kirjoitti:Petrooliöljymaalia tuntuu moni maalausliike kuitenkin vierastavan (lienee työläämpää maalattavaa)
Mielestäni se on kyllä helpompaa maalattavaa. Vierastus voi johtua yksinkertaisesti siitä että ei tunneta tuotetta tai maalausliike saa provikat normilateksien valmistajilta niiden maalien käytöstä/myynnistä.
T. Tietoteknikko
annitatjana
Viesti Kirjoittaja annitatjana »
Minä olen viime vuosina maalannut melkein pelkästään petrooliöljymaalilla ulkomaalauksia. Kyllä siinä maalaamisessa omat juttunsa on. Meillä oli taloyhtiössä talkoot, joissa maalattiin erillinen liiketila samalla maalilla, jolla olimme tehneet talon julkisivumaalauksen. Talkoolaiset saivat kulumaan moninkertaisen määrän maalia samoihin neliöihin.
Petrooliöljymaalilla maalattaessa paras tulos tulee, jos saadaan peittävä pinta yhdellä maalauskerralla. Usein tämä myös onnistuu, riippuu tietenkin vähän pigmenteistä yms.
Tarkoituksena on käyttää maalia mahdollisimman vähän ja se hierretään hartiavoimin puun pintaan, kiristetään toisin sanoen. Kun maali kuivuu, sen pintaan tulee mikroskooppisen pieniä huokosia, jolloin pinta on hengittävä. Tämä tiukkaan hiertäminen tekee maalikalvosta ohuen, jolloin tulevat huoltomaalauskerrat onnistuvat paremmin. Petrooliöljymaali on himmeämpää kuin pellavaöljymaali, mutta se käy useamman vanhan maalityypin päälle.
Kotisivu: www.suorakon.com
annitatjana kirjoitti:Tarkoituksena on käyttää maalia mahdollisimman vähän ja se hierretään hartiavoimin puun pintaan, kiristetään toisin sanoen.
Toisin sanoen ohennetaan ranteella. Maalaatko sä petroolin samaan tapaan kuin pellavaöljymaalin? :?
JukkaK kirjoitti:Vierastus voi johtua yksinkertaisesti siitä että ei tunneta tuotetta tai maalausliike saa provikat normilateksien valmistajilta niiden maalien käytöstä/myynnistä.
Tunnettavuus on yleensä ongelma. Lisäksi maalarit/maalausliikkeet tuntuvat pitävän petrooliöljymaalilla maalaamista työläänä. Lisäksi usein sekoittavat omassa mielessään petroolin ja pellavaöljyn ominaisuudet. Pitäisi saada helposti, nopeasti ja ennen kaikkea kevyesti maali seinälle. Olin vähän ihmeissäni, kun viime kesänä katselin, kun ammattimaalarit maalasivat tellalla tavallista keilaponttipaneelia. Vetivät kyllä telaamisen jälkeen siveltimellä viimeisen pinnan, mutta silti... :o
annitatjana
Oto Hascak kirjoitti:Toisin sanoen ohennetaan ranteella. Maalaatko sä petroolin samaan tapaan kuin pellavaöljymaalin?
Käytän ihan omasta päästä termejä, mutta halusin kertoa että petrooliöljymaalillakaan ei maalata paksua kalvoa puun pintaan. Periaatteessa kyllä, samalla tapaa kuin pellavaöljymaali. Pellavaöljymaalilla maalattaessa tulee tavallisesti kuitenkin ainakin pohjamaali ja pintamaali. Ohuet maalikerrokset eivät myöskään vedä profiileja tukkoon. Työ on melko raskasta, varsinkin jos pintaa ei ole höylätty.
Eri valmistajien petrooliöljymaaleissa on eroa sen suhteen, miten nopeasti kiilto sammuu maalipinnasta. Uulan väri on saman tien kuivuttuaan tasaisen matta. Kun maalataan seinää, josta on osittain kaavittu vanha maali pois, niin puupinnalla olleet alueet saattavat olla pitkään himmeämpiä kuin vanhan maalipinnan päälle maalatut kohdat. Jos seinäpinnassa oleva kiiltoasteiden kirjavuus häiritsee, silloin seinän voi vetää puoleentoista kertaan, eli käy ensin läpi puupinnalla olevat alueet ja sen jälkeen koko seinän uudelleen.
Kuvassa toissakesänä maalattua seinää. Vaakapaneloinnin osalta poistimme vanhan maalin kokonaan, mutta räystään alla pystylaudoitus on maalattu vanhan maalin päälle. Kertamaalaus riitti hyvin. Nyt seinä on jo tasaisen värinen, mutta ensimmäisenä vuonna yläosa oli kiiltävämpi. Maali ei ollut Uulan maali :-)
annitatjana kirjoitti:halusin kertoa että petrooliöljymaalillakaan ei maalata paksua kalvoa puun pintaan. Periaatteessa kyllä, samalla tapaa kuin pellavaöljymaali.
Tapoja lienee monia ja varmaan eri valmistajilla on omat systeeminsä. Sen takia vaan kysyin, kun esimerkiksi Uulan petrooliöljymaaliesitteessä sanotaan käsittelyohjeissa seuraavaa: maalaa hyvin kuivunut pinta runsaalla Uula-Petrooliöljymaalilla kertaalleen. Itse tulkitsen termin runsas olemaan kutakuinkin sama asia kuin paksu kalvo.
Muoks. Itsehän luonnollisesti välttelen maalisutia ja maalamista mahdollisuuksien mukaan eli en puhu kokemuksen syvällä rintaäänellä.
annitatjana
Oto Hascak kirjoitti:Uulan petrooliöljymaaliesitteessä sanotaan käsittelyohjeissa seuraavaa: maalaa hyvin kuivunut pinta runsaalla Uula-Petrooliöljymaalilla kertaalleen.
Ihan hyvä huomio. Voisin maalata tämän meidän talon Uulan maalilla ja kysyä samalla perustelut runsaalla maalilla maalaamiseen. Itse lähden siitä, että perinteisissä maaleissa on aina parempi, mitä ohuemmalla kalvolla saadaan kuitenkin peittävä ja pintaa suojaava kerros aikaiseksi. Olen kai tarpeeksi paljon poistanut paksuja maalikerroksia kuumailmapuhaltimen ja lämpösäteilijän avulla, joten tykkään kun uusintamaalauksen voi suorittaa ilman tuota työvaihetta. Mielestäni talon elinkaareen kuuluu tietyin väliajoin tapahtuva huoltaminen, joten ei tarvitse yrittää kerralla nostaa maalia seinään loppuelämää varten :-) Tiukkaan maalaamalla varmistuu se, että maali tunkeutuu pieniinkin halkeamiin puussa ja pinnalla oleva mahdollinen pöly ei heikennä pysyvyyttä.
En tiedä kelle näitä tässä selitän :-D
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kannattaisi varmaan ottaa yhteyttä paikallisiin ammattikouluihin. Ensi kesän osalta tilanne lienee kuitenkin sellainen että läheskään kaikille ei vielä riitä kesätöitä, joten sieltä voisi löytyä edullisesti tekijöitä ja kustannustaso jää huomattavasti pienemmäksi kuin liikkeen kautta otettuna, vaikka maalareilta pari pönttöä enemmän menisikin maalia. Jos tekijä lisäksi on alle 18, niin eläkemaksuja ei tule, jolloin sivukulutkin jää pienemmäksi.
Tietysti kun itse työllistää, niin pitää hankkia telineet yms. vermeet jostain ja hoitaa välillä työnjohtajan virkaa, joten kyllä siinäkin itselle vielä työtä jää, mutta se hikisin homma on kuitenkin ulkoistettu.
Palkanmaksut yms. hoituu palkka.fi palvelulla ja sieltä saa automaattisesti tiedot kotitalousvähennyksestä verottajalle.
annitatjana kirjoitti:Voisin maalata tämän meidän talon Uulan maalilla ja kysyä samalla perustelut runsaalla maalilla maalaamiseen.
Olisiko näin, että ehdeit jo itse aiemmin vastata kysymykseesi..? :mrgreen: Eli
annitatjana kirjoitti:Talkoolaiset saivat kulumaan moninkertaisen määrän maalia samoihin neliöihin.
Jos lopputulos on ihan yhtä hyvä (ja mahdollisesti jopa parempi) ohuelti maalaten kuin paksulti, niin silloinhan paksulla maalaten eli suurella maalimenekillä sudittaessa voittaja on maalitehdas! :mrgreen:
annitatjana kirjoitti:En tiedä kelle näitä tässä selitän :-D
Kaikille. Hyvähän se on aina välillä jonkun kyseenalaistaa ne kaikkien hokemat mantrat. Uskon, että aika moni ihminen on tyytyväinen, jos pärjääkin ensi kesänä kahden maalipurkin sijaan yhdellä purkilla. Ne on kalliita litroja, joita talon seinään suditaan.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
En ole paljoa muilla markkinoilla olevilla petrooleilla maalannut, joten en tiedä miten paljon ne kestävät hiertämistä ja tiukkaan ja ohuelti maalaamista. Meidän petrooli on maalattava runsaalla maalilla kertaalleen. Siinä on paljon pigmenttiä ja mahdottomasti sitä ei voi laudan pintaan hiertää, jos haluaa hyvännäköisen lopputuloksen. Myös maalipinnan huoltomaalausväli menee lyhyemmäksi, jos maalia hierretään kovasti ja pyritään saamaan mahdollisimman ohut mutta peittävä kerros puun pintaan.
Vernissaan pohjautuva maali on aina siinä mielessä hyvä, että maalipinta vuosien mittaan kuluu pinnastaan aina sen verran, etteivät maalikerrokset yleensä pääse liian paksuiksi. Toki, jos perinnemaalejakin maalataan vain maalaamisen ilosta esimerkiksi aina heti, kun pellavaöljymaalin kiilto alkaa vähänkään sammua, on lopulta tilanne se, että seinässä on liian monta kerrosta maalia ja maalit tulisi poistaa kokonaan uuden maalauksen pysymisen takaamiseksi. Paksujen maalikerroksien poistaminen yleensä johtuu vuosikymmenien aikana erityyppisten maalien käytöstä päällekkäin, taikka vuosikymmenien aikana pelkästään muovisideaineisilla maaleilla maalattujen pintojen kalvopaksuuden ylettömästä kasvamisesta. Muovisideaineinen maali kun ei oikeastaan kulu vuosien mittaan yhtään, siksipä erilaiset maalinpoisto-operaatiot ovat tulleet nykymaalien kehityksen ja yleistymisen mukana ihmisille tutuiksi. Ennen vanhaan, maalarit olisivat katsoneet aika pöllönä sellaista ihmistä, joka alkaa poistamaan kaikkea vanhaa jotta pääsee maalaamaan talonsa uudelleen. Nauraneetkin varmasti aika makeasti.
Mika_L
Kotisivu: http://www.pohelashopit.fi/index.php?sivu=tila
Viesti Kirjoittaja Mika_L »
Moni urakoitsija ottaa "varman päälle", kun käyttää vain tuttuja tuotteita tietää, että kate pysyy halutulla tasolla ja joku ilkeämielinen perinnemaalien kannattaja saattaisia sanoa, että tekee myös itselleen työtä aiemmin.
Jos päädyt palkkaamaan esim. koululaisia, kannattaa huomioida, että olet vastuussa myös turvallisuudesta, vakuutukset kuntoon.
Itse Uulan petroolilla maalatessa käytän maalia reilusti (muista petrooliöljymaaleista ei ole kokemusta) ja pakko kehua, vaikka vanhassa kuivurissa osa ulkoseinästä oli ollut 20 vuotta käsittelemättä, niin kertamaalauksella tuli siistiä.
entisessä elämässä maalikauppias
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Työkaveri ihmetteli tuossa juuri kun poikansa oli kesätöissä puulaakissa mikä teki mm. maalaus hommia.
No "ammattimiesten" oppi pojalle oli ollut, että lateksillä ja niin paksu kerros suoraan, ettei takuulla tarvitse toista kerrosta vetää. Kyllä se kuulemma sen pari kolme vuotta kestää minkä takuukin.... :evil:
No saipahan poitsu oikein ammattimiehiltä opastusta kuinka oikeaoppisesti maalataan :evil:
Ehkäpä myös ensi kerralla maalaan ihan itte...
leenamari
Viesti Kirjoittaja leenamari »
Mä olen maalannut Uulan Petrooliölymaalilla meidän leikkimökin ja roskiskatoksen. Pohjalle se Uulan oma homeenesto ja pintaan maalia. Helppoa mutta raskasta maalattavaa kun on aika paksua. Leikkimökissä oli vanhaa lattiasta purettua raakalautaa ja osin uutta höyläpintaista lattialankkua. Hyvin pelitti maali kummankin puun päällä. Pinta näyttää hyvältä yhä, vuosia tosin vasta vajaa kolme. Roskiskatokseen saimme tuttavalta valmiiksi pohjamaalattua ulkoseinäpanelia. Se maalattiin vuosi sitten. Mulle sanottiin myymälässä että paksu kerros tiukkaan sivellen, ei hiertäen. Menikö oikein?
Katsellaan vielä vuosi , pari ja sitten maalataan talo samaisella Petroolilla jos möksä ja katos siiteinä pysyvät.
