ETANOILLE KYYTIÄ!!!
Minttu
ETANOILLE KYYTIÄ!!!
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Lehtokotilot yrittävät vallata pihamme ja käyn jokakesäistä väsytystaistelua niitä vastaan (etanat purkkiin ja tulta perään), mutta lisääntymisvauhti on mahdoton. Ensi kesänä aion koittaa kaikki mahdoliset keinot, mutta eniten kiinnostaa etanoiden karkotukseen suunniteltu tisle, joka on tehty muistaakseni koivusta. Onko tehoa? Vai luotanko olutansoihin? Tuhkaa ympäri pihaa? Paikallinen etanaravintola ostaa noita ällöttäviä otuksia syötäväksi, joten sinnekin voisin niitä tarjota. Osvittaa etanoiden määrästä antaa, jos kerron että tontin reunoilta etanoita löytyy kesällä n. 15kpl/m2. Eikä tuota määrää edes luokitella ongelmaksi... Viime kesänä näin aika lähellä espanjansiruetanan. Jos ne valloittavat tonttimme niin joudun kai nostamaan kädet pystyyn.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Joo-o,olen kyllä tietoinen että etanakaupungissa asutaan.Onko tämä sitten yksi niistä maailmanlopun merkeistä vai mistä on kysymys,en tiedä..
Meilläpäin ei ole vielä etanan etanaa näkynyt kun on suojametsää välissä sen verran.Vaan tuleehan ne tännekin joku päivä,viimeistään sitten kun lähialueet joskus kaavoitetaan..
Mitäs se koivutisle sitten on? "Pontikkaa" joka on tislattu koivunmahlasta?Tiedätkö kuinka sitä käytetään,onko tarkoitus juottaa etanat känniin vai mitäh?
pakoistinen
Naapurin täti kertoi, että keväällä kannattais levittää kalkkia maahan torjumaan etanaongelmaa. Eivät kuulemma tykkää kalkista. Enpä sitten tiedä onko jutussa perää.
Minttu
Olen kuullut myös että tuhka auttaa ja sitähän meillä tulee kiukaasta. Luulen, että tuhka ja kalkki mukavasti jumittavat etanan limaisen käyskentelyn pihanurmella. Onni onnettomuudessa on se, että toistaiseksi kotilot eivät ole tulleet nurmikolle vaan pysytelleet tontin reunoilla. Mutta tehokkaasti oli esim. kasvimaa jyrsitty puhtaaksi, loppukesästä esim. kesäkurpitsasta ei ollut kuin juuret jäljellä. Tuo koivutisle on jotain levitettävää ainetta, liekö niin väkevää ettei etanat tykkää...tai sitten ne tulee känniin, ovathan ne kuulemma oluelle persoja :-D Oma tuotekehitysehdotukseni on aine, joka lamaannuttaisi etanoiden lisääntymisjärjestelmän, ns. etana-sterilointi. Asumme meren tuntumassa kostealla alueella, siksi nuo nilviäiset varmaan viihtyvät niin hyvin. Kun tonttikin on vielä osittain luonnontilassa, niin... :roll:
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä lehtokotiloita vähensi, kun hautasimme niittyhaaveet ja pidimme ruohonleikkurilla pihan lyhyenä. Lyhyestä nurmesta rastaat ja varislinnut, meillä harakat, syövät niitä tehokkaasti. Lyhyt nurmi myös pintakuivuu nopeammin sateen jälkeen.
villasukka
Viesti Kirjoittaja villasukka »
Tuolla kalkilla pysäytetään etanan kulku. Eli kun esim. laittaa kasvimaan ja laittaa reunoille kalkki vanan etana ei tykkää tulla siitä yli.
Olettaisin, että sitä joutuu lisäämään aika usein. kyllähan sen pitäisi auttaa jos niitä ei alueelle tuolla konstilla tule lisää ja sen lisäksi käyttää vaikka olutansoja.
Etanalle on olemassa jotain torjunta-aineita, mutta taitavat olla niin ärtsyä tavaraa ettei kannata laittaa kotipihaan, saattaapi myös vaaita torjunta-aine tutkinnon, en ole varma.
Taitaa olla sekä myyrien että etanoiden kohdalla niin että, se joka keksii toimivan edullisen torjuntakeinon on rikas.
Villasukka
Meillä on myös hirmuinen etanaviljelmä. Mä vähän ajattelin että jos kerta niitä ravintolassa tarjotaan herkkuna, niin keräillään nyt sitten omalta pihalta ämpäriin ja kokeillaan että miltä ne vesselit maistuu. Eihän sitä tiedä vaikka on hyviäkin, ja saapihan naapureille kehua että "joo, on meillä kasvimaa tossa nurkalla ja sitten me viljellään kanssa etanoita kun ne on niin hyviä" :-D
marjo
Viesti Kirjoittaja marjo »
Tässäkin yksi vaihtoehto päästä elikoista eroon..
http://www.biotus.fi/torjuntaeliot/phas ... rodita.php
-marjo-
..rakentaja raju,kohta menee taju..
villasukka
Biologiset torjunta eliöt on hienoja juttuja.. ,mutta kun ne vaativat yleensä ideaaliolosuhteet. Tässäkin esimerkissä 5-20 asteen lämpötila ja huono toimivuus savimaalla. Lämpötila harvoin pysyy tällä alueella läpi vuorokauden.
Jos joku kokeilee olisi kiva kuulla kokemuksia vaikkei niitä vielä meillä olekaan.
villasukka
Petri
tuhat tapaa ...
Viesti Kirjoittaja Petri »
Kenenpä puutarhassa näitä ei olisi, itse en ole ottanut niistä onghelmaa. Tuli vain mieleen että näin joskus viitisen vuotta sitten kirjakaupassa humoristisen kirjasen tyyliin 'tuhat tapaa häätää etanat puutarhasta' - siis samantapainen kuin klassikko 'sata tapaa käyttää kuollutta kissaa'. Suurin osa keinoista oli vitsejä kuten juuri 'palkkaa ranskalainen kokki' mutta jos en ihan harhaan muista niin ainakin suolaa suositeltiin, saattaisi jopa toimia.
Kirjaahan voi yrittää etsiä, oli tuolloin Akateemisessa, Helsingissä.
Minttu
Pistetääs vähän faktaa lehtokotiloista, koska musta on tullut niiden suurin vihollinen ja samalla melkoinen asiantuntija
1) lehtokotiloita ei ole "missä tahansa" vaan ne ovat levinneet tiettyihin osiin Suomea (rannikko), ja olisi suotavaa, etteivät ne leviäisi enempää.
2) lehtokotilot lisääntyvät ahkerasti, aikuinen munii 40 munaa kahden viikon välein, mikäli on kosteaa. Koittakaapa pistää paremmaksi.
3) lehtokotilot saavat energiaa kuolleista yksilöistä, minkä takia niiden tappaminen ei riitä jos haluaa vähentää niiden määrää: yksilöt pitäisi poimia ja toimittaa pois.
4) kotilon päälle ei ole kiva pienellä tai isommalla jalalla astua.
5) lehtokotilo on kaikkiruokainen, ja kuten alkupään viestissäni mainitsin, ovat etanat syöneet meiltä kasvimaalta lähes kaiken, jopa raparperinlehdet oli kelvanneet.
Tänä keväänä on tehty seuraavat toimenpiteet: levitetty tuhkaa tontin reunoille, raivattu pois epämääräiset risukasat ja puskat, istutettu nurmikkoa enemmän, jotta voidaan pitää alue kurissa helposti ruohonleikkurilla. Katsotaan kuinka käy...Toistaiseksi en ole löytänyt kuin yhden kotilon!
Ja joo, kyllä meillä on suurempiakin murheita ja hommia kuin nämä lehtokotilot, mutta olis ihan kiva saada itse syödä omat kasvikset...
villasukka
Kaikki sympatiani sinulle, lehtokotilosta.
Meidän tontilla niitä ei ole ja toivon ettei tulisikaan. Julistaisin varmasti sodan niitä vastaan myös.
Kauhulla odotan espanjansiruetanan leviämistä.
Minä olen puutarhuri ja kyllä niillä on ihan taloudellista merkitystä aika monelle ihmiselle.
villasukka
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Meidän Talo 5/2006 -lehdestä löytyi ilmoitus Ferramol-etanasyötistä. Rakeita, joita etanat syövät ja ryömivät sitten koloihinsa kuolemaan. Tehoaine, rautafosfaatti, on vaaraton lemmikeille ja puutarhan hyötyeläimille ja puutarhan antimia voi myös syödä heti aineen levittämisen jälkeen. Lisätietoa: http://www.esbau.fi.
Aiotaan itse kokeilla! =o)
Mrs Kaukomäki
Viesti Kirjoittaja Mrs Kaukomäki »
Mekin aiotaan kokeilla Ferramolia, kunhan sitä vaan saapuu kauppoihin... ainakin täälläpäin on loppu kaikkialta, eikä valmistajalta ole vielä saanut lisää... oon kuullu että toi oikeesti tehoaa ja on siistiä käyttää...
Sampo
Mrs Kaukomäki kirjoitti:Mekin aiotaan kokeilla Ferramolia, kunhan sitä vaan saapuu kauppoihin... ainakin täälläpäin on loppu kaikkialta, eikä valmistajalta ole vielä saanut lisää... oon kuullu että toi oikeesti tehoaa ja on siistiä käyttää...
Piha-Center ilmoittaa myyvänsä Ferramolia hintaan 29,50€/kg. Taitaa olla melko kallista? Saa nähdä miten meillä etenee-vielä ei ole etanoita näkynyt pihalla,mutta melko lähellä kyllä.Ihmettelen kovasti jos ne tuon metsän läpi tänne hivuttautuvat mutta onhan se kai mahdolista..Todennäköisin reitti voisi olla kaupungin siirtolapuutarhalta heinäpeltoja pitkin n. puolen kilometrin taival ja vielä oja välissä mutta kuitenkin...
