Eli tuossa huomasin että katto olohuoneen kulmasta näyttää tuollaiselta
Kävin heti konttaamassa yläkerrassa siitä yläpuolelta ja puruja oli märkänä, koitin etsiä kohtaa josta vesi on päässyt, mutta en löytänyt ? Mitä seuraavaksi kuuluu tehdä ???????
Meillä ainakin vuoto loppui samantien kun kiipesin katolle ja pudotin lumet alas. Eteiseen tuli vesi katossa olevasta taitteesta mihin oli kertynyt kunnioitettava jääkerrostuma.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Sehän tuossa alkuperäisessä puru/lauta/haltex-rakenteessa taitaa parasta ollakin kun ei tarvitse välttämättä tehdä juurikaan mitään. Enshätään lumien poisto katolta ja sitten keväämmällä peltikaton naulanreikien paikkailu on toki paikallaan.
Voi myös hyvin olla kondensiovettä. Nyt oli niin pitkä pakkaskausi, että peltikaton alapuolelle pakastunut höyry sulaa ja tippuu rakenteisiin. Meillä tuli vähän vettä seinän ja katon rajasta.
Oma katto lämpövuotaa myös sen verran, että katolta tuli alas valehtelematta 30 cm paksu jäälaatta. Onneksi kulku ovelle oli siirretty jo aikaisemmin kiertämään vähän kauempaa, siinä olisi nimittäin ollut hengenlähtö lähellä. Mutta katto ja rakenteet kestivät hienosti.
Tiilikatto löytyy täältä.. varmaan nyt kuitenkin kannattaa mennä kunnolla tutkimaan ja ottaa ne märät purut ainakin pois.. entä jos rakenteet on märkinä, kun kokeilin kun oli noin reunassa, että on. niin miten, kuivuuko se ikinä enenn kesää ?
Hei, meillä RMT:n kattolappeen tuuletus on niin huono, että huurteessa ovat niin kattopellit kuin aluslaudoituskin. Kondessivesi valuu rakenteisiin aina sään lauhtuessa ja pitkän pakkaskauden jälkeen jopa sisälle asti (ullakkotilat tehty asuinkäyttöön -90 luvulla -> lappeen tuuletus "unohtunut").
Purin välikaton vuotokohdasta, josta löytyi kaksi välipohjapalkkia läpimärkinä ja palkeista seinän päädyt 40 cm:n matkalta ihan muruina. Märkää purua tuli 4 säkkiä ja lisää tulee, kunhan pääsen purkamaan yläkerrasta samalta kohtaa kattolappeelle asti. Onneksi ensi kuussa tulee uusi katto ja tuuletus saadaan sitä kautta kuntoon...
Meillä huomasin tänään, että ulkoseinissä paikka paikoin valuu vesi. Tarkemmin kun rupesin katsomaan niin valuttaa seinän ja katon yhdyskohdista.
Kuinkakohan huolestunut tuosta pitäisi olla? katolla eristys on purua ja puhallusvillaa (voip olla myös että siellä on muovi alla...ehkä
seinissä on purua ja lisäeristyksenä mineraalivillaa...
sen verran vielä, että en ainakaan syksyllä huomannut että saumakatto olisi ollut mallia vuotava, eli kondenssista lienee, mutta kuitenkin.
niin juu. Sen verran vielä. Vesi näyttäisi valuvan vain talon lyhkäsillä sivuilla. Eli ei siltä puolelta missä jalkarännit on...
Joko on lumet tiputettu alas? Muualtakin kun vuotokohdan päältä...
Todennäköisesti alkuperäisessä alushuovassa on kovettuma/repeämä olohuoneen yläpuolella ja vedet tiilien alle saattaa päästä useastakin kohtaa.
Ei se talo onneksi heti homehdu, hyvin voi korjata vasta keväämmällä. Vintin tuuletusräppänät auki, että kosteus pääsee haihtumaan ja tosiaan kaikki lumi heti alas katolta.
