Keittiöön työtasoa, neuvoja?
Mandy
Viesti Kirjoittaja Mandy »
Haaveena olis liimata itse oman pihan puista sahatuista lankuista taso ja vahata se sitten tms. Osaisko joku viisaampi neuvoa millaista puuta pihta on? Tontilta on siis juuri kaadettu sellainen, mutta onko esim. liian pehmeää kyseiseen käyttötarkoitukseen? Ja sitten toinen, kauanko sen pitäis kuivua? Riittääkö, jos kuivuu sahattuna kesän hyvin ennen liimausta vai pitäiskö antaa kuvua vuoden yli?
Re: Keittiöön työtasoa, neuvoja?
Pihtakuusi on erityisen pihkaista ja hankalaa puuta käyttää. Olen joskus vanhempien pihalta kaadettujen pihtakuusien kanssa pelannut ja ne ei kelvanneet oikein edes polttopuuksi kun puu oli niin täynnä pihkan täyttämiä pihkataskuja, että uunissa oli pauke kuin Pommerin sodassa kun niitä laittoi sisään.
Voit toki sahauttaa rungot, mutta melkeen heti sahauksen jälkeen näkee että onko niistä mihinkään. Pihdassa pakkaa olemaan oksat niin isoja ja rungon puusta poikkeavia että niistä ei tule helposti mitään. Jos niistä ylipäänsä saa jotain niin hukkaa tulee valtavasti jos levyä tekee. Ja yleensä niitä pihkataskuja on paljon.
Kuivattamisessakin pitää tuottaa pettymys: puu kuivuu kunnon polttopuuksi vuodessa, puusepänkuivaksi menee vähintään pari vuotta, "oikeat puusepät" vanhaan aikaan puhui vähintään kolmesta viiteen vuoteen kuivauksesta. Eli se puoli vuotta ei piisaa alkuunkaan jos puuusta aikoisi mitään viisasta. Uunikuivaus on toinen juttu, mutta semmoinen ei oikeen ole tolkun hommaa yhden pihapuun kanssa.
Jos sahaaminen tai sahauttaminen on ilmaista niin ajata toki ne rungot lankuiksi. Samantien näkee että minkälainen puu on sattunut kohdalle, mutta en pitäisi odotuksia ihan mahottoman korkealla. Tai jos sitä on jo valmiiksi sahailtu, niin ota pöllinmittainen pala kahden tukin välistä, halkaise siitä paloja ja katsele että näyttääkö se alkuunkaan käyttöpuulta. Niitä pihtojakin kun on niin hirmuinen määrä erilaisia, voi olla että puhun pahaa vain parin puun perusteella.
Mandy
Iso kiitos neuvoista! Näin minä vähän arvelinkin tuosta kuivatusajasta. Täytynee sitten tyytyä ostopuuhun. Ja sahaaminen on melkein ilmaista, joten kyllä me taidetaan kokeilla. Hyvä vinkki silti tuo paloiksi sahailu ja tarkistelu. Vois vähän varmistella etukäteen.
Onko muita vaihtoehtoja keittiön tasoksi? Laminaattia en halua, enkä kivitasoa, enkä näitä uusia durat-tasoja tai vastaavia. Ajateltiin myös itse valettua betonitasoa, mutta siitä tulee melekosen painava. Onkos niitä muita vaihtoehtoja?
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Perinteisin vaihtoehto on tietysti puutaso koivusta tehtynä ja öljyttynä. Niin kovasti kuin pidänkin valkoisesta ikilevystä, niin tyylinmukaisuuden vuoksi meille tulee juurikin tuollaiset koivupuiset työtasot.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Öljyämiseen suosittelen lämpimästi Osmon Top-oilia. Siinä on jonkun verran vahaa mukana ja sillä pinta jää mielestäni helpommin hoidettavaksi ja kunnolla öljyttynä kestää lotrata veden kanssa kunnolla. Mulla ja velipojalla on molemmilla puutasot keittiössä. Minä öljysin omani heti alunperin Top-oililla ja velipoika jollain tavallisella öljyllä. Vajaan parin vuoden ajoittaisen uudelleen öljyämisen ja altaan ympäristön hiomisen jälkeen sielläkin on siirrytty tuohon Osmoon ja nyt saa rauhassa lotrata vedellä.
Eräs sini-keltainen huonekalukauppa myi aikaisemmin valmiita koivutasoja tosi edullisesti ja mittoihin tehtyjä huomattavasti suolaisempaan hintaan, joten jos saha pysyy kädessä, niin sieltä saa edullisesti projektiin tasoja vaikka muu keittiö ei tulisikaan pienissä litteissä paketeissa.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Terroista ja bauhausseista saa nykyään puutasoja erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Ei kannata edes harkita itse tekemistä. Varsinkin jos tyytyy tavallisimpiin puulajeihin. Esim. koivua saa sopivasi ja sitä voi värjätä helposti mielensä mukaan. Mainittu osmo on helppo helppo tapa ja onhan niitä paljon muitakin.
shit happens
Mandy
Kiitokset edelleen. Vankassa harkinnassa siis koivu osmo vahoilla. Haluan kuitenkin suosia paikallista tekijää, joten tilataan varmaan tasot tutulta tekijältä täältä lähistöltä. Ja hinnat on kyllä ihan kilpailukykyiset :) Olis vaan ollut niin hienoa saada taso oman pihan puista, mutta ehkäpä sitten jotain muuta niistä. Siis jotain muutakin kuin polttopuuta :D
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Mandy kirjoitti:Olis vaan ollut niin hienoa saada taso oman pihan puista, mutta ehkäpä sitten jotain muuta niistä. Siis jotain muutakin kuin polttopuuta :D
Sahurit usein karttavat noita pihapuita kun niissä tuppaa olemaan nauloja. Varmaan pitääkin paikkansa kun tämä vuosi polteltu kaakeliuunissa pihakoivuja ja kyllä naulasaldo on jo kymmenen yli tältä talvelta, vaikka varmasti ei mitään purkupuuta ole uuniin mennyt.
jope
Kaikissa noissa itsetehtyissä liimalevyissä tahtoo olla vielä tuon kaupallisen kilpailukykyisen tarjonnan lisäksi haittana vaiva ja laatuvirheet. Tehtaassa kun levyjä tehdään ne tehdään kuivatusta tasa-aineisesta tavarasta laadukkailla työstökoneilla valmiiksi sekä pakataan ja säilytetään huolellisesti. Kotona ja pienverstaassa on vaikeampi päästä samaan laatutasoon. Tahtoo itsetehdyt levyt sisältää läskiä,oksia jne. väännellä,käpristellä ja olla kuoppaisia ja epätasaisella vahvuuksilla. Ei kannata tehdä/teettää ollenkaan jos ei ole pakko saada sitä unelmien pöytätasoa jostakin eksootisesta jalopuulajista mitä ei saa valmislevynä.
shit happens
Mandy
Sahuri on käynyt jo miinaharavan kanssa varmistamassa puut ja oli sielä muutama naulainenkin puu seassa, mutta myös ihan metallittomia. Ja meillä on tuolta samalta liimapuulevyntekijältä jo hommatttuna kaksi pöytälevyä, jotka ovat olleet käytössä jo vuosia, joten tiedän laadun hyväksi. Voi varmaan olla monenlaisia tekijöitä, mutta tämä lienee sieltä hyvästä päästä :)
pikkumiäs
Siihen pintaan sitten osmon top oilia kuten yllä mainittiin, ei mitä tahansa osmoa! Mm. kustavin puu suosittelee sitä omiin puutasoihin, ja itsellä kestänyt 3v.
maivou
Viesti Kirjoittaja maivou »
Löyti tällainen vanha ketju, joten laitetaan oma kysymys jatkoksi.
Meillä on tuolla varastossa jonkin verran vanhaa lattialankkua ja vintin rakentamisen yhteydessä sitä tulee lisää. Lankkua ei kuitenkaan ole tarpeeksi, että siitä saisi yhteenkään meidän huoneeseen lattiaa askarreltua. Ollaan nyt pyöritelty päissämme viini sellaista ideaa että värkkäisi niistä keittiöön työtasot. Vai kannattaisko myydä isolla rahalla eteenpäin ja ottaa kaikki ikeasta :mrgreen:
A13
Lattialankut ovat tavallisesti mäntyä, mikä on keittiön työpöydäksi monien mielestä turhan pehmeää. Johonkin muuhun pöytään se voi hyvinkin olla käypää. Perinteisistä kotimaisista puulajeista koivu on oikein sopivaa keittiön työtasoksi. Ja se mikä kannattaa ja mikä ei, riippuu itsekunkin arvostuksista. Rahallisesti vanhoista lattialankuista työtason teko ei varmasti kannata, mutta muut arvot voivat kallistaa vaa'an toiseen suuntaan :-)
Tuossa ylempänä on keskusteltu keittiötasojen ksäittelystä. Asiaa on puitu täällä monessakin eri ketjussa ja perusteellisemmin, kuin tässä, mutta mainittakoon, että varsin perusteellisen ja pitkällisen tutkimisen jälkeen meillä päädyttiin Liberon Finishin Oiliin, ja kolmen vuoden käytön jälkeen voin suositella sitä muillekin.
Minä vastustin henkeen ja vereen koivupuista tiskipöytää, koska meillä tiskipöydällä säilytellään empiirisen aineiston perusteella muun muassa päättömiä sillejä ja helposti puhtaaksi kuurattava rosterinen tiskipöytä tuntui siksi jotenkin luontevammalle valinnalle. Nyt on ollut puolison aikakauden tyyliseksi markkinoima koivupuinen, osmottu tiskipöytä reilun vuoden verran ja ällistyttävän hyvin se on kyllä kestänyt käytössä, vaikka kohtelu on ollut melko piittaamatonta ellei suorastaan julmaa. Ääni koivulle siis täältä.
Pyykkituvassa meillä on taso rahansäästösyistä männystä. Sekin on ollut vähän kovalla koetuksella välillä kun siinä on säilytelty päällä kaikkea muuta kuin alkuperäisen tarkoituksen mankelointia odottavia lakanoita, siis tyyliin akkuporakoneen latureita, ziljoonaa eripariruuvia ja muuta remonttiryönää. Lisäksi siinäkin on sellainen iso kodinhoitohuoneallas, jossa pestään pensseleitä ja kompostiämpäreitä ja muuta roisia. Siihen on kyllä tullut siinä reilussa vuodessa jokunen kuhmu ja muutakin käytön jälkeä, että en kyllä mäntyä ehkä kyökkiin sillä kokemuksella suosittelisi.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Laurakaisa, millaiset altaat teillä keittiössä ja pyykkituvassa on ja mistä ne on hankittu? Meillä on edessä käyttövesiputkiremppa ja kovasti olen tässä miettinyt, että säilyttääkö tuo nykyinen teräksinen tiskipöytä vai laittaako tilalle puinen taso ja upotettavat altaat. Puisen tason saan varmasti itsekin sopivasta kappaleesta oikeisiin mittoihin kustomoitua, ei vain ole hajuakaan vielä siitä mistä sopivat altaat löydän jos puiseen tasoon päädyn: Kaksi nykymuotia syvempää ja tilavampaa tiskiallasta käsin tiskaamista varten on ehdoton vaatimus, koska tiskikoneen mahduttamien samalle seinälle hellan ja viemärin ja vesipisteen kanssa vaatisi nykyisten vain yhdelle seinälle sijoitettujen alkuperäisten keittiönkaappien aika totaalista muokkaamista tai vähintäänkin puuhellahaaveesta luopumista, tai sitten uuden viemärin ja vesipisteen lisäämistä toiselle seinälle. Isoon kaappien purku- ja muokkausprojektiin en aio ryhtyä, tiskipöydän korottaminen riittää, työtason jatkeena toimii 200x90 cm kokoinen keittiönpöytä, siinä mahtuu leipomaan ja hääräämään, ja otan sen puuhellan noin sata kertaa mieluummin kuin tiskikoneen. (Meille tuskin tulee seitsemää lasta tai muunkaanlaista sellaista suurperhettä ja/tai uraohjusvanhempia ettäkö se tiskikone olisi välttämättömyys, en nimittäin aio villeimmissä unelmissanikaan viettää seuraavaa vuosikymmentä jatkuvasti tiineenä ja verkkaisemmalla tahdilla en enää ehdi poikia niin montaa lasta että suurperheen kriteerit täyttyisivät, en vaikka heti aloittaisin.) Ehkä sen tiskikoneen liitännät saa toiselle seinälle ja sopivasti piilotettua sitten joskus kun lattiat avataan ja lankut uusitaan, mutta se on edessä vasta sitten joskus hamassa tulevaisuudessa ennalta määrittelemättömänä ajankohtana ja vaikka se tiskikone olisi niin joka tapauksessa haluan että tiskit pystyy tarvittaessa tiskaamaan myös käsin ilman vatirumbaa. On se pyykkitupakin suunnitelmissa kunhan lämmitysjärjestelmäremontti tulee ajankohtaiseksi, jolloin pannuhuoneen palo-osastointitarve poistuu ja pannuhuoneesta saadaan pyykkäämiseen ja rapatassujen pesuun sopivaa tilaa, ja sinnekin tarvitaan toki kunnon taso ja allas. Mitä isompi pyykkiallas saadaan sen parempi kun tilaa kumminkin on, ja pyykkiä, myös mattopyykkiä, enemmän kuin keskivertohuushollissa: Meillä pestään mattoja ahkeraan talvellakin kun samassa huushollissa on nuo karvaiset, kuolaavat ja rapatassuiset perheenjäsenet ja puhtaudesta pitävä emäntä. Nykyajan elämänmenoa helpottavien (ja kiinteistön arvoa kohottavien) uudistustenkin tulisi tietysti istua 50-luvun tyyliin ja siinähän se haaste juuri piileekin. :-)
-Tove Jansson
