Lumieste petti.
sakari75
Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Onneksi tämä sattui viime yönä kun kukaan ei ollut pihalla leikkimässä. Lumieste petti katolla sisäänkäynnin yläpuolelta. Pistää vähän miettimään noitten esteiden tarpeellisuutta.Antaa ehkä vääränlaisen turvallisuudentunteen. Ehkäpä tota lunta ei pääsisi kertymään katolle noin paljon ilman esteitä.
Kuinkas muilla? Onko esteitä katolla? Noi meidän lumiesteet on asennettu syksyllä ja nyt meinasin josko ne irrottaisi kokonaan.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Piitta
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Piitta »
Meillä ei ole lumiesteitä, katto on peltiä ja eilen lumet rytisivät alas ensimmäistä kertaa tänä talvena. Harvinaisen pitkä pakkasajakso pidättelee näemmä lumet myös suht jyrkällä 2:1 peltikatolla, joten yksi tekijä tippumisherkkyydessä taitaa olla myös sääolosuhteet; yleensä meillä tulee lumet alas saman tien sadettuaan ja nollakelillä aina. Lapsia on informoitu olemaan leikkimättä talvisin siinä kohti missä räystäät kulkee. Pääsisäänkäynnin kattolippa on rakennettu niin, että vedet ja lumet eivät tipu sisäänpyrkijän niskaan.
Naapurin tiilikatolta ne esteet on tulleet lumineen alas ainakin yhden kerran. Jos on kovin jyrkkä katto ja paljon lunta, niin taitaa painovoima voittaa insinööritaidon. Ainakin kiinnityksen tukevuutta kannattaisi tarkistaa.
Rautu
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Rautu »
Meillä on terassin loivempi katto varsinaisen harjakaton alla siten, että harjalta lumet tulisivat ensin terassin katolle ja siitä alas. Koska harjalta tuleva lumi pitää kolinaa ja on myös pelättävissä vauriota jään pudotessa katolle, on harjakatolla lumiesteet. Harjakatolle oli kertynyt kattokorotuksen katveeseen metrin verran lunta. Katot ovat konesaumattua peltiä. Tänään menin sitten terassin jo tyhjentyneelle katolle lapiolla heittämään lunta harjakatolta pois. Avasin lumiesteen yläpuolelle lapioleveydeltä kattoa. Siinä hengähtäessäni kului humahdus ja koko lumimäärä harjalta saakka lähti liukumaan alas. Se tuli niin kovalla vauhdilla, että meni sujahtaen lumiesteiden läpi. Onneksi seisoin hieman sivussa ja pidin kiinni lumiesteestä, muuten olisin mennyt lumen mukana maahan saakka.
Lumiesteiden keston suhteen taisi katon tekijä sanoa, että yksi kiinnike kestää sata kiloa. Tässä on insinööri varmaan laskenut, että jos kiinnike on tukevampi, niin kovassa kuormassa tulee mukaan sitten kattopelti tai se ainakin vääntyy. Tällöin pienempi paha on antaa kiinnikkeen irrota. Lumiesteisiin ei siis tulisi täysin sokeasti luottaa.
Piitta
Re: Lumieste petti.
^Hyvä ettei käynyt huonommin, taitaa olla sadan katolta tipahtaneen raja mennyt jo rikki. :wink:
Tiilikatteesta lähtee onneksi vain muutama tiili mukana, konesaumattua on ehkä ikävämpi paukuttaa paikalleen.
Ekohörhö
Helena50
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Helena50 »
Ongelmia on muillakin: toista metriä pitkät jääpuikot tulivat kahden lasin läpi ja vielä kahdessa huoneessa.
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Sehän se lumiesteissä on, että sitten tulee melkein koko talven lumet yhdellä kertaa. Meilläkin on tossa 10cm korkeat esteet, ja niin se lumi vain tulee kun sille päälle sattuu. Ensi kesänä revin koko värkit hiiteen, niin sitten suunnilleen tietää missä vaiheessa lumi on tuloillaan.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
HillyMan
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jos lumieste irtoaa niin se on väärin asennettu.
tumppi776
Re: Lumieste petti.
HillyMan kirjoitti:Jos lumieste irtoaa niin se on väärin asennettu.
Ehkäpä :-) mutta haluisin nähdä sen virityksen sitten minkä olisi tarkoitus kestää n. 2tonnia lunta ja jäätä, joka haluaa alas, n. 30 asteen kulmassa. Tarkoitus varmaan kuitenkin että katto ei hajoa jos tulee ylikuormitus
Tän lumiputouksen saldo tähän mennessä - Lapetikkaat ja talotikkaat menivät iloisesti solmuun. vielä ei ole kaikki tavara alhaalla saas nähä mitä seuraavaksi
Putkimiess
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Meilläkin olleet esteen nyt pari vuotta ja mietin myös niiden tarpeellisuutta. Nythän se lumi EItule sieltä alas ja painolasti vaan kasvaa. Normistihan tuo tulee alas sitten kun paino voittaa kitkan eli se on automatic. Varomistahan tuo edellyttää, ettei ole alla silloin ihmisiä tai autoja.
Tomppa
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kyllähän jo maalaisjärjellä pitäisi jokaisen ymmärtää että sitä lumikuormaa pitää keventää sen lumiesteen takaa jotta vahingoilta vältytään.Eihän lumiestettä laiteta sen takia ettei lumesta katolla olisi enää huolta vaan sen takia ettei tule lumet hallitsemattomasti katolta alas.Maalaisjärjellä pitäisi myös ymmärtää että esteen kiinnitys on tehtävä todella hyvin!
Villa Emilia
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja Villa Emilia »
Meillä tuli tämän talven lumet ensimmäistä kertaa alas vasta eilen 01.03.2010. Vanha kymmenen vuotta sitten maalattu panssarimaali alkaa olla sen verran kiiltonsa menettänyt, että
lumi ja jää nappaa oikein hyvin konesaumaiseen kiinni. Tulevana suvena alkaa kyllä katon maalaus.
Talon kupeessa oleva kylmä kuisti tahtoo talvisin askaruttaa, sillä katolta valuva lumi pakkautuu helposti kuistin katolle ja blokkaa lumen ja jään valahtamisen siihen paikkaan. Kaiketi tuo kuistin katto lumikuorman kantaa, mutta parina viimeisenä vuotena olen lapioinut sen lumesta vapaaksi, jotta reitti olisi vapaa.
Viime syksynä pätkä VV-firman asentamaa lumiestettä on vauriotunut. Toisesta päästä vapaana törröttävät poikkisalot on vääntyneet mutkalle lumenpainosta. Saa nähdä tuleeko koko este vielä alas.
toster
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja toster »
Meilläkin tuli lumieste lumien saattelemana alas sunnuntaina. Lumieste oli kolmion mallinen pelti joka oli pultattu ruuveilla kiinni (ilmeisesti) vaan katon profiilipeltiin... Katto tehty loppuvuodesta 2003 ja yllättäen tekijä on siirtynyt eläkkeelle eli takuuta ei taida olla :cry: Mitenköhän kotivakuutus tulee tässä tilanteessa vastaan?
Paljonkohan maksaisi vanhan lumiesteen reikien paikkaus ja uuden asennus Helsingissä? Tekijöitä saa suositella. Riittääpi varmaan tuo normi 3m pätkä. Samalla pitäisi myös asentaa 2 pienempää estettä viemärin tuuletusputkien kohdalle. Ne ovat puolivälissä kattoa ja näyttivät antavan kivasti periksi lumen lähtiessä liikeelle. Eivät onneksi lähteneet irti (ainakaan kiinnitys-mansetista - katosta)...
Meikäläisellä sen verran tehokas korkean paikan kammo, että katolle ei ole mitään asiaa. Muutenhan tuon voisi tehdä itsekkin...
zzz
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja zzz »
tumppi776 kirjoitti:
Eihän lumiesteen tarkoitus olekkaan pysäyttää koko massaa vaan pitää se paikallaan.
No meillä ei ole edelllistalvina edes pitänyt lumia katolla vaan lumi on iloisesti loikannut estee yli. Tämä siis talvina jolloin lunta ei edes ole juurikaan ollut.
Tänä talvena ei ole tullut yhtään lumia yli vaikka lunta on katolla aikalailla.
Saisi alkaa aurinko paistamaan niin lumi tulisi vetenä alas. Ei kauhisti kiinnostaisi kiivetä tiputtelemaan...
lumieste
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja lumieste »
Asensin viimme syksynä nuo Polykarbonaatista valmistetut lumiesteet hevostallini katolle, kate on pellistä ja jyrkkä 38% kaltevuus, katto on myöskin 6 metriä syvä ja myyjä asensi tuotteet itse katolle kahteen siksak riviin, alimmaiset juuri räystään päälle ja toinen siksak kerros katon puoleenväliin, myyjä kertoi että kattoni on niin jyrkkä että siihen pitää asentaa lumiesteet kahteen kerrokseen, hän myöskin katsoi että maksimaalinen lumenmäärä alueellamme voi ylittää yli 200 kg neliöllä, mikä myöskin puolsi sitä että esteet piti asentaa kahteen kerrokseen. Myyjä selitti, että jos katolle asennetaan esteet kahteenkerrokseen ei yläkatolta lähde niin helposti lumet liukumaan. Nyt on alueellamme ollut maassa lunta yli metri ja katollakin lähemmäs metri, lumet ovat pysyneet katolla eivätkä ole pudonneet alas kuten naapurissamme jossa putkilumiesteet tulivat alas lumenkanssa ensimmäisen suojasään aikana.
Hevosmies
maenma
Re: Lumieste petti.
Viesti Kirjoittaja maenma »
Meillä myös asennettiin RMtaloon viimesyksynä nuo polykarbonaatista valmistetut lumiesteet. Räystäällä on vain yksi siksak-rivi. Hyvin ovat toimineet vaikka lappeenmitta on yli 6 m ja lunta on yli puolimetriä. Ohjeen mukaan olisi pitänyt laittaa toinen rivi lappeen puoliväliin, mutta lumi satoi kesken asennuksen. Loput keväällä.
Lämpimimmällä hetkellä rästäältä tuli lumi rännin yli n. puolimetriä, jonka sitten lapion kanssa pudotin alas, ettei vesi tipu niskaan.
Tämäkin luultavasti vain sen takia, kun esteitä ei ollut koko matkalla ja lumi tuli alas osalta kattoa eikä repeytynyt irti vaan tahtoi tuoda lumet esteen yli. Lyhyemmällä lapeen kohdalla(n. 3,5 m) lumi on pysynyt hyvin katolla.
