Jäätilanne ilmalämpöpumpun alla
Phasi
Viesti Kirjoittaja Phasi »
Minkäslaisia tilanteita on havaittavissa? Helvetisti jäätäkö teilläkin?
Itseäni hieman hirvitti, kun äskettäin kävin suojakelin innoittamana katselemassa, että mistä nokottaa ja mistä paljastuu jotain jännittävää ( ensimmäinen talvi tässä talossa -58 + -85 elintasosiipi ), kovasti on jo kevättä kohti asioita mielessä ( ulkoiseen olemukseen ja ulkoiseen toimivuuteen liittyviä ), piti niitä sitten käydä vielä tuolta ulkosalta jälleen näemmä hakea lisää, kun sisähommat joutui lopettamaan tältä erää naisten mentyä unimaailmaan.
Tuo pumppu kun on kerännyt tuollaisen humalaisen arvion mukaan parinkymmenen sentin kerroksen jäätä ulkoyksikön alle, joka luonnollisesti on seinässä kiinni ja täten kaikki jää nyt sitten makaa vasten sokkelia = ei tunnu hyvältä ajatukselta :?
Onkos muut panikoineet moisen "ongelman" kanssa? ( Piti munkin keksiä jokin ulkotyöongelma, kun katsoin naapurin katonputsausurakkaa, joka ilmeisesti tyssäsi puoleen kattoon ylettyvään kotitekoiseen "kattokolaan" :lol: )
eppu,
Re: Jäätilanne ilmalämpöpumpun alla
Viesti Kirjoittaja eppu, »
itse vielä kuukauden päivät asustelen tiilivuoratussa puurunkoisessa talossa mutta kunto kartoitusta tuossa juuri pidettiin ja kartoittaja puutui tuohon samaan ongelmaan.ajattelin että laittamalla esim metallilevyn seinää vasten voisin ohjata veden/jään kauemmas seinästä johonkin paljuun jota sitten käydä välillä tyhjentelemässä.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Mä oon pitänyt pumpun alla laastisankoa, kun sanko tulee täyteen käyn tyhjäämässä sen saunapäivinä saunaan ja muksuilla on kivaa kun saavat leikiä isolla jää möykyllä saunassa :-D
eppu,
joo sellanen laastipalju mullakin on ei vaan oo tullut ajoissa tyhjennettyä ja kun on niin lähellä on kasvanut jääpatti taloon kiinni.käyttäjässä siis vika.
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
Laitoin ulkoyksikön alle muovikaukalon,sen pohjaan tein reiän josta lähtee 50 mm viemäriputki joka on liitetty sadevesiviemäriin. Muovikaukalosta menee vielä sulanapitokaapeli sinne viemäriputkeen.Hyvin on pelannu eikä ole tarvinnu jäänkertymiä miettiä.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Mulla on ollut aina joku astia siinä alla. Nyt parhaimmaksi havaittu ihan tuollainen isonpuoleinen muovisaavi, jota ei jatkuvasti tarvi olla tyhjentelemässä. Kun se on liki täynnä (n. 10cm vajaata yläreunasta), käännän sen pihalla ympäri ja tiputan 20-30cm korkeudelta pari kertaa maahan. Sillai olen sen jään sieltä saanut irtoamaan. Mitä vähemmin on pakkasta sen helpommin lähtee. Sitten olen pyöritellyt sen kimpaleen ojaan. Siellä on hangen alla varmaan joku 6-7 jäälieriötä odottelemassa kevättä.
En kyllä antaisi omassa talossani valutella maahan kivijalkaa vasten...
ikämajaRajamäki
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itselläni on tuollainen lasten amme siinä alla, ja tyhjentelen aina kun täyttyy.
Ensimmäisenä talvena minulla ei ollut siinä alla mitään, ja kyllä sitä jäätä siihen ihan reippaasti kertyi.
Phasi
Jees, ensi talvena tietää varautua tuohonkin, kuten muihinkin talon persoonallisuushäiriöihin :?
Eipä tuosta ollut edellisen isännän kans sen kummemmin juttua, että ilmeisesti sen muutaman vuoden tuo pumppu on jäät ja vedet syytänyt kivijalkaan. Hienoa. :-)
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Täälläkin jääkeko on aivan valtava, sillä pumppu on ollut koko talven ainoa lämmitysmuoto ja selviytynytkin tehtävästään vallan mainiosti. Ensi kesänä asialle tehdään aika paljonkin kaikenlaista. :)
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Phasi
No, sentään tuo mokoma talvenmerkki on maata vasten, huopakatto antoi jo varoituksensa näinä plussapäivinä - niin lähti vesi hienosti valumaan jostain rakosesta; yläkerran pikkuikkunan yläpokassa oli pisara odottamassa, kun tajusin sinne saakka mennä vilkaisemaan (vahingossa kylläkin), kun ajattelin veden johtuvan katon tukirakennetta pitkin seinälle. No, ilmeisesti se ei sittenkään mene sitä reittiä, vaikka ulkoisesti se siltä näyttääkin, tuon yläkerran pikkuikkunan päällinen kun kertoo veden kulkevan seinässä. Hienoa. Mahtavaa. :-D
No, ensimmäinen vuosihan pitää asua ennen suurempia mullistuksia, kun on rintsikka kyseessä. No, itse ajattelin polttaa talon nyt. :roll:
No niin, ei sentään, talotyyppi valittiin vapaa-ajan vähentämiseksi, vuorotöissä olevalla lihanleikkaajallahan sitä vapaa-aikaa ja energiaa on rutkasti. No ei.
Kyllä tässä vielä ensi talvi ihmetellään ja odotellaan, että vieläkö muka vesi etsii vaihtoehtoisia reittejä, jahka pääsen kesällä katolle tekemään taikojani.
Ayrton
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
Kai noista jo iglun rakentais :-) Halpahallista ostettu rakennuspalju, sellainen hieman kartionmallinen. Ekan hakkasin rikki, mutta tämän toisen ruiskutin silicon spraylla, hyvin irtoo jääkalikka pois.
Rintsikka 1946
shiraz
Viesti Kirjoittaja shiraz »
Alkaa oikein pelottaa, pitääkö siellä ulkoyksikön alla olla niin valtavasti jäätä. Ei meillä ainakaan ole, syksyn kosteiden kelien jälkeen juuri jäätä kerääntynyt seinustalle. Kyllä minusta pumppu on toiminut.
Shiraz
zzz
shiraz kirjoitti:Alkaa oikein pelottaa, pitääkö siellä ulkoyksikön alla olla niin valtavasti jäätä. Ei meillä ainakaan ole, syksyn kosteiden kelien jälkeen juuri jäätä kerääntynyt seinustalle. Kyllä minusta pumppu on toiminut.
Shiraz
Eikös tämä vähän riipu pumpun merkistä?
Toisissa malleissa sulatus tapahtuu aika kovilla tehoilla nopeasti ja vesi osittain höyrystyy pois (siis ei jääkasaa pumpun alla).
Toisissa malleissa sulatus on hitaampi ja pienemmillä tehoilla, jolloin kaikki vesi valuu pumpun alle (ISO jääkasa).
Asiasta on ollut muistaakseni juttua täälä http://lampopumput.info/foorumi/
Se, että kumpi mahtaa olla sähkötaloudellisesti tehokkaampi tapa onkin sitten iha oma juttunsa....
